    • Машина: Toyota LC 105 HD-FTE;TLC-72 1KZ-ТЕ;RAV4 1AZ
    Ребят подскажите мож кто сталкивался,вчера пробовал менять свою приборку на этот самый пресловутый оптитрон,все светится,все красиво,а тахометр и датчик маслянного давления не работают. Вот я думаю,если провода в разъемах по другому расположены,то это поправимо,а если там импульс другой идет на тахометр,то наверное с идеей придется попрощаться. Поиском пошарил,меняли только на 100-ках тд,а вот ставил ли кто сей девайс на 105-ку?
    Ну что никто не пытался чтоли,получается я один такой озабоченный??? think.gif
    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    Вслучае неудачных экспериментов готов поселить Ваш оптитрон у себя в машине. smile.gif
    Думаю ему и у меня в машине комфортно будет smile.gif Хотя народ и не хочет поделиться информацией,будем пробиваться сами,нам не привыкать.
    ну что получилось?
    Нет,там не все так просто.Вообщем не стал я заморачиваться,продал оптитрон.
    • Машина: TLC105GX
    никому не доводилось ставить на 105ку оптитрон?
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Тоже ИНТЕРЕСНО!
    Пытаемся, но, пока не выходит.
    Не работают:
    1.Тахометр
    2.Давление масла
    3.Температура двигателя
    Остальное ВСЕ в норме!
    И самое главное!!! Ее нельзя перепрошить под 1HZ!
    Продолжение.
    что значит "нельзя прошить"? Сигнал тахометра, датчик температуры и давления - одинаковые на всех дизелях. Получается, что должно все работать.
    • Машина: TLC105GX
    Тоже ИНТЕРЕСНО!
    Не работают:
    1.Тахометр
    2.Давление масла
    если к твое не пристроится, попробуем на моей? :)
    Сигналы на датчик температуры и давления должны быть одинаковы (с этим, мы пока не заморачиваемся) а вот сигнал на тахометр совершенно другой (точнее сказать с меньшей амплитудой) амплитуду нужно увеличить в 1000раз! Я не силен в электронике, по этому мне и помогают люди, которые соображают в этих делах (Спецы с большой буквы). Если ее можно было бы перепрошить (а это не возможно из за чипа который в ней установлен, в него нельзя залить новую прошивку, разница в какой то одной букве маркировки этой самой микросхемы) то это было бы решением всех проблем одним махом. На форум я обращаться не стал, т.к. мало вероятно, что кто-то поможет.
    kobchik пытался воззвать о помощи и что!? …. См.выше- (Re> Хотя народ и не хочет поделиться информацией, будем пробиваться сами, нам не привыкать.)
    По этому решаю данную проблему сам.
    Лично я НЕ верю, что ни кто даже не пытался поставить в 105ку Optitron.
    Более того, думаю, что у кого-то он стоит и прекрасно работает.
    Люди, которые с этим столкнулись, намучались с ним и просто так не хотят делиться информацией, но это сугубо мое личное мнение. Почему я так думаю? Да просто перепрошить (залить дамп) мне загадали НЕ маленькую сумму! Я был согласен и на это, но, как уже писалось выше, чип не перепрошиваемый, значит, решение кроется в другом.
    Будем работать дальше.
    Женя.
    Я полагаю, что битва за Optitron, все же дойдет до логического завершения.
    Если тебе нужна такая приборка, то продавали (если мне не изменяет память) в Новосибирске, только дороговато просили!
    Если нужна информация, пиши в личку.
    • Машина: TLC105GX
    МОЛОДЕЦ!!! после решения всех проблем отпишись пожалуйста. все будут очень признательны
    Одинаковые?
    Оказалось, что не совсем!
    Появилась новая информация (пока не проверена до конца, но все же).
    Сигналы на панель 105 приходят непосредственно с двигателя, а Optitron управляется с процессора и все идет через него. Т.к. у 105 нет ни какого процессора, естественно панель (а точнее не работающие датчики температуры, давления и тахометр) работать не будут. Выход пока один. Найти проц от HDFTE и попробовать подружить его с HZ. Если быть точнее, то HZ он и не нужен. Нужно просто взять сигналы с HZ на не работающие датчики, пропустить их через процессор и завести в Optitron. Пока вот так, будем пытаться. На крайний случай, есть еще один туз в рукаве, но об этом позже, если не получится этот вариант.
    Изменено пользователем Passic
    • Машина: Tlc74 1HD-T, full-time, Ironman+2", Procomp Xtr. MT 33" и Tlc105 1HD-T,АКПП,OME+2",BFG AT 33"
    Как успехи?
    Как успехи?
    Пока ни как. :think:
    Проц не нашли , а без него… :focus:
    Ищем. :sos:
    • Машина: LC 100 4,2 1HD-FTE
    Всем привет!
    я как и многие пытаюсь решить проблему установки оптитрона на 100ку 4,2TD 1HD-FTE 2002г.
    так вот отказывается она вообще работать, при подключении фишек загораются значки TRC и блокироовка межосевая...
    при включении поворотов перегарант предохранитель 15А...
    вообщем все печально, вроде электрик обещал разобраться и все сделать, но я чет очкую :-)
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    А не проще переделать родную панель под оптитрон :rolleyes:
