    • Машина: Land cruiser 105 4.5
    Доброго дня, признаться так и не понял- а оптитрон можно на 1FZ поставить? Там будет тахометр работать?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Скажу проще, есть задумка сделать все куда интереснее, существует сейчас довольно известный микроконтроллер ардуино, умеет много, стоит не дорого, собирать с него легко.
    Имеет возможность подключения многих датчиков и большого экрана и с точскрином, в общем о чем хочу сказать, собираю мыслишки в кучу и планирую сделать некий бортовой комплекс на базе данного девайса, заменить им штатную приборку и получать множество данных, в том числе погоду за бортом, и не только температуру, влажность, давление, вплоть до положения поворота колес и давления в шинах(на данный момент это самая сложная проблема, не могу найти протокола обмена данными датчиков и бортового компа, чтоб адаптировать их под свой девайс). Ардуино с кучей датчиков, точскрином и прочими шалостями стоит не более 10 т.р. ..и это все со всякими блютузами и возможностью смотрения инфы удаленно..например на телефоне. Для например дизелей...есть мысль посадить на каждую свечу накала по термодатчику и постоянно читать температуру нагрева..соотносить ее с уличной и получать результат...работает свеча или нет и в случае не работы ,выдавать инфу на экран, кроме этого в процессе работы свечи греются и если какой то из цилиндров не в режиме, температура свечи будет ниже или выше нормы, значит повод выдать сигнализацию....и это все на старом древнем 105 :) для 80 тоже думаю пойдет.
    И это я описал малую часть задуманного :) Если такие поделки кому то интересны, пишите, может быстрее сделаю :)
    Т.е. ты хочешь в одиночку сделать работу команды в полсотни народу? Тогда назови сроки и ценник. Готов поверить, что за 50 лет сможешь! Если, конечно, не приведешь более конкретные данные! Особо интересует что произойдет с этой "приборкой" в случае если крякнет китайская комплектуха данного девайса. Или тебе не известно, что даже резисторы стоящие в приборке стоят в 20-30 раз дороже продающихся в Чипе и дипе? Не говоря уже о стоимости комплектующих категории Automotive Grade стоящих в мозгах.
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Имею под рукой обе машины 100 и 105 обе 2007 года, если кому интересно решить вопрос установки оптитрона на 105 06-07 года, давайте соответствующий этому году оптитрон, я установлю себе, и отдам забесплатно готовое решение спонсору, сложности с датчиками, шинами, CAN-интерфейсом, мультиплексом и т.п., меня не волнуют. Это моя специальность. Срок 3-4 месяца, летом заниматься этим не буду.
    Мне конечно, сейчас уже не интересна эта тема, но все равно, хотелось бы знать (для общего развития) – каким образом все это будет реализовано?
    Переделкой схемы в оптитроновой панели?
    А смысл такой работы?
    Есть же решение попроще, о котором я писал выше – оставить панель от 105 и внедрить в нее циферблат, стрелки и эту подсветку от оптитроновой панели.
    Я конечно не силен в электронике, но мне кажется, что это самый простой способ и займет не 3-4 месяца, а день-два, ну максимум неделю при наличии всего необходимого.
    Народу же не интересно что там внутри, ему нужно чтобы панель адекватно работала как раньше и светилась красиво – ради этого все и делается.
    Панели от 105 и 100комфорт одинаковы по конфигурации, поэтому, сложностей с перестановкой циферблатов  возникнуть не должно.
    Вся проблема будет как перенести и подключить эту “лампочку”, но думаю тоже решаемо, если все это будет делать спец, а не дилетант.
    К чему этот колхоз с циферблатами? И зачем вмешиваться в панель? Не вижу никакого смысла! И не понял чем это решение проще?
    Я говорю, что имея под рукой обе машины, я готов сделать конвертер сигнала тахометра и датчика температуры, ничего сложного в этом нет, но все будет делаться вечерами и раз в неделю, поэтому и займет время.
    Мое ИМХО - панель должна остаться стандартной, дорабатывается только периферия. И для этого нужна только сама оптитронка от послерестайла дизельного.
    Еще раз повторюсь, что я не спец в этом, но насколько мне объяснили знающие люди, то там не все так просто и совсем не просто обмануть ее.
    К примеру было такое разъяснение – чтобы (уже не помню) по-моему датчик температуры или про тахометр была речь(не помню, но не суть…) заработал, необходимо чтобы панель “увидала” что двигатель запущен а этот сигнал ей дает как раз таки проц, которого в 105 просто нет. Пробовали же делать какие то обманки, но все сводилось то к одному, то к другому.
    В принципе я понимаю, что нет ничего невозможного, и еще я понимаю, что если это удастся сделать с наименьшими затратами (я от этой затеи с внедрением  отказался лишь потому, что не стоило оно того – дорого получалось, а перестановка циферблата - терпимо).
    Про колхоз это вы зря.
    Какой колхоз от перестановки циферблата и стрелок?
    Снимаем с одной и ставим на другую – НИЧЕГО НЕ МЕНЯЯ в конфигурации и работе самой приборки + переставляем стекло (мы вот чуть-чуть не дошли до этого).
    Ладно, раз так то, как, и самое главное где, будет находиться этот коммутатор?
    Непосредственно в панели или он выносной?
    Если в панели, то придется каждую панель отправлять вам для внедрения т.к. таких как я, больше половины форума, а если выносной, то опять же, нужно будет заниматься перепиновкой разъемов входящих  в панель т.к. (я понимаю) сигнал сначала должен попасть на коммутатор, а потом уже в приборную панель.
    Следовательно, его (ну т.е. этот коммутатор) нужно где-то последовательно подключить.
    Если последовательно, то нужно резать проводку.
    Не думаю, что кто-то будет резать панельную проводку.
    В общем, вопросов конечно много.
    Эх, если бы это все решалось каким-нибудь простым способом – вот тогда, конечно же, желающие на такое нашлись и не один.
    Расскажите поподробней, как вам видится все это усовершенствование, но так, чтобы это было понятно на простом языке.
    Жаль, конечно, что тема раскрылась поздновато, я бы обязательно попробовал (в пределах разумного конечно по цене)
    Читаем внимательно пред. пост :)
    Нарежу фрагменты схем, выложу, сейчас недосуг т.к. это займет немало времени.
    Проводку резать - 5 мин. Это любой сигнализаторщик скажет. Т.к. панель по любому вынимать придется и вот она вся проводка на ладони...
    Изменено пользователем l848
    Да внимательно я все прочел, а если вы на счет
    То это для уточнений.
    Так вот этого и не хотелось бы.
    Там же, как я понимаю, не оди и не два и даже не три проводка резать…
    Кто не хочет резать - остается без оптитрона.
    Другого варианта у меня нет. В панель не полезу принципиально.
    Сомневаюсь что я умнее тех, кто ее создавал, чтобы быстро без схемы понять куда там вмешиваться, а сэмулировать периферию - много ума не надо.
    • Машина: TLC105GX
    Я готов присоедниться к команде!
    у меня имеется панель оптитронная от дизельной сотки на МКПП
    Женя прочти личку.
    Или я чего то недопонимаю или...... :think: .
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    Саня, привет, имхо оптитрон на 105 и 100 1fzfe работать без колхоза не будет, по той же причине, что и не работает маршрутный комп при замене панели климата: отсутствует эбу двс ( или как у меня на 1fzfe другая кодировка). Посему путь один - разбирать и переставлять с одной на другую. Это уже проходил.
    Борис, привет.
    l848 говорит, что ничего разбирать и колхозить не нужно.
    Нужно просто собрать конвертер и панель заработает.
    Для того, чтобы узнать работоспособна данная идея или нет, нужно
    давайте соответствующий этому году оптитрон, я установлю себе, и отдам забесплатно готовое решение спонсору, сложности с датчиками, шинами, CAN-интерфейсом, мультиплексом и т.п., меня не волнуют.  Срок 3-4 месяца
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Ну вот попала мне панелька оптитрон в руки).
    Имеем следующее, не работает тахометр, давление, температура. Насчет придумать обманки, думаю не совсем получиться... Почему не работает давление, пока вообще не понимаю, предполагаю, что щиток не получает сигнал о том что ДВС запущен, и не включается какая то часть платы. А вот темература и тахометр, без компа думаю не будет робить, возможно в ближайший месяц попробую воткнуть комп, поставить датчик efi, и будет видно что получится.
    Да еще у нас нет датчика уровня масла, соответственно загорается индикация после начала движения, и еще одно отличие, это работа свечи накала, точнее ее индикации. В общем как будут результаты, отпишусь. Кому интересно, подключайтесь к обсуждению.
    Да, да, все те же симптомы (если все правильно помню)
    У меня вроде ничего не горело :think:
    Пиктограмма спиральки на панели есть, ну а перепиновать, думаю, не особая проблема в отличии от всего остального.
    Макс, а внедрять FTE уже не будешь?
    Ну а как же), буду, зимой. Пока еще не решил как строить, и из чего...
    Начинает гореть после начала движения
    Думаю самый лучший путь, подключить мозги ДВС. Попробую в ближайшее время)
    Я с этой панелькой не то что начинал движения, я с ней ездил какое то время.
    Т.е. пока шли эти тесты, перепиновки, попытки обмануть и т.д. я катался с неработающим тахометром и этими датчиками.
    Проще говоря, не работала правая сторона стрелок а все лампочки работали вроде адекватно.
    А зачем тогда ставить ее на HZ?
    Это ж такой (извиняюсь) геморрой… :ohmy:
    Любопытство??? :rolleyes:
    Победить то надо), а то панелька пока ведет в счете)
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Настоящий спортивный интерес.
    Есть над чем голову поломать.
    Хотя последующая установка FTE сама собой решит проблему оптитрона. Там думать не прийдётся. По крайней мере мне не пришлось. Вся проводка подторпедная и подкапотная была заменена на соточную. Внутриторпедная (серая бесцветная) которая идёт и на приборку осталась родной. Только добавил в неё три провода для оптитрона.
    Изменено пользователем kudasov
    Напрасно потратишь время, без имитатора данных с мозга для получения информации о температуре и конвертера для тахометра, ты ее на с HZ запустишь.
