Русский
Силовой обвес "АМЗ" (Тамерлан), пружины "Влад Питер""
    • Машина: Внедорожники
    Талех, вопрос такой: объясните мне, пжлст, подробно, куда и каким образом крепить алюм ленту? к корпусу интеркулера, к пластиковой крышке интеркулера, к воздуховоду??? Можно как-то схематично это объяснить? Она ваще никуда не подходит. Как ее крепить?
    Вопрос второй: точно ли хватит маленькой 3,14здюлинки для удлинения рулевого вала? Чё-то терзают сомнения, не мало?
    Алюминиевая лента нужна для переноса воздухозаборника, который находится под капотом.
    Крепится на капот для переноса воздухозаборника ниже.
    Маленькой, как Вы говорите 3,14здюлинки должно хватить.
    • Машина: TLC 105 R2
    И что там видно? Такая же защелка только в компьютерной графике.
    ЗЫ весь вопрос как устроен резиновый упор, а его то как раз и не видно, да и не понятно есть люфты или нет. Только ручка теперь не целиковая , а из гнутого прутка.
    Изменено пользователем rusl143
    • Машина: lc200
    Талех, а что с рычагом КДСС?
    В какой части воздухозаборника крепить ленту? Можно схематичное изображение?
    По ссылке ниже:
    На этом и следующем фото примерно видно.
    Ракурсом по-лучше нету пока.
    http://offroad-group.com/zadnij-silovoj-hi-lux/
    Ленты надо крепить по краям выреза под воздухозаборник.
    Схематично к сожалению пока не могу.
    КДСС попробуем отправить на этой неделе.
    • Машина: lc200
    Давайте я сделаю фото подкапотного пространства, а Вы стрелочками отметите, где и что надо крепить
    По-поводу рычага, почему попробуете отправить? Он же на позапрошлой неделе был готов?
    Давайте.
    Рычаг то готов, но его еще надо покрасить.
    Попробуем сегодня передать в нашу покрасочную.
    • Машина: TOYOTA HIACE TRUCK 4WD.GAZ69 4WD.MMC LEGNUM VR-4 4WD
    еще неделю как минимум красить будут! пройденый вариант!
    ТАМЕРЛАН ЭТО СУДЯ ПО ОТЗЫВАМ ТАК И ОСТАЛСЯ ГАДЮШНИКОМ!вы не меняетесь !
    • Машина: тойота ленд крузер 105 HD-FTE.5-АКПП .МОСТЫ ГАЗ-66.49дюймов
    Поддержу!говно лаборатория говно ! ГДЕ ДЕНЬГИ ЗА БРАКОВАННЫЕ КЛЮШКИ И НЕ ПОЛУЧЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СОШКИ????????? за которые писал забайкалец!
    я ибаль тот гвоздик на котором висит ваша реклама!
    Почему не закроют эту тему?? так как это развод,должно попасть в черный список!!
    • Машина: lc200
    Талех, выкладываю фотки подкапотного пространства. Укажите пжлст хотя бы в MS PAINT схематично или стрелочками, куда крепить ленту
    post-50946-0-61772700-1433317279_thumb.j
    post-50946-0-51451000-1433317290_thumb.j
    post-50946-0-95938000-1433317297_thumb.j
    нужна вам вот такая штука:
    высотой равной высоте лифта, внутренние размеры исходя из размеров интеркуллера, потому как кузов уедет вверх, и интеркуллер перестанет работать. Прикрутите её к декоративной крышке двигателя и всё
    post-3199-0-39476600-1433324804_thumb.jp
    полоски может быть задумывались как "опускатели штатного воздухозаборника", но в этом случае образуется щель между заборником и кулером(не зря там резинка для уплотнения) и получим уменьшение охлаждения наддувочного воздуха и как следствие падение мощности
    • Машина: lc200
    И хде такую штукенцию взять?
    Ну как бы вам такую штуку должны  были к бодику сделать.
    А алюминиевые полоски под капотом  машины  в  3 ляма это жесть конечно.
    • Машина: LX 450
    +1
    • Машина: TLC80 1992 VX HD-T все блоки и две лебёдки...и RAV4
    Вот если закрыть, то люди и дальше попадать будут....
    На сайте лаборатории-то все кучеряво....
    А тут хоть что-то узнают из внешних источников.... А уж как себя повести каждый сам для себя решит...
    1)изготовить
    2)добиться вменяемого описания от продавца лифт комплекта, может они чего инновационно-нанотехнологичного придумали с алюминевыми полосками, а мы то лохи и не понимаем
    2)взывать к совести продавцам, продавшего за явно завышенную стоимость набор немудреного железа, с заявлением, что это эксклюзивный лифт комплект для 200-ки, чтобы тот дополнил комплект недостающей деталью лифт комплекта,
    п.с. штука для удлинения рулевого вала как минимум вводит в ступор. Отбросим то, что изменения рулевого управления не допускаются ПДД.
    Разумнее удлинять рулевой вал проставкой из комплекта, а поверх втулкой с электрозаклепками, а не одной цельной вставкой
