Русский
Силовой обвес "АМЗ" (Тамерлан), пружины "Влад Питер""
    • Машина: TLC80
    Когда ждать в продаже Дропбоксы на80ку с лифтом +2?
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    1142679[/snapback]
    а они нужны на таком лифте?
    • Машина: TLC80
    1142679[/snapback]
    1142803[/snapback]
    как ни странно нужны, так и не пойму кому то нужны кому то нет, у меня без удлинителя панара не обошлось, а многим не надо.
    • Машина: PRADO kzj95
    Senks!
    Ну а для 5ти или 8ми местных, бензин-дизель пружинки одинаковые чЁ ли?
    Не под конкретную машинку делаете?
    Какой зазор будет между арками и ободом колеса для стандарта, без лифтов всяких?
    То: Русский.
    Здравствуйте! ...
    ... Схожи ли характеристики Ваших пружин или, возможно, лучше пружин TRD 48130-KN800 - комплект (48131-KN800-перед, 48231-KN800-зад)? ...
    ... Поэтому вижу решение проблемы PRADO KZJ95 96 года установкой Ваших пружин и, все-таки, установкой амортизаторов Monroe Advanture или KYB NEW SR special. Улучшатся ли эксплуатационные характеристики Ваших пружин с этими амортами вместо штатных? ...
    ... Напомню, что Влад все пружины просчитывает под штатные амы ...
    To: Русский, То: Влад
    Что пружины делаются под штатные аморты - это понятно!
    И амортизаторы штатные менять приходится из за "потения" задних.
    А менять так все и всё, притом, ОДИН раз и надолго, так как замены - на СТО (ни гаража, ни инструмента cry.gif ).
    Поэтому sos.gif , помогите избавиться от проблемы!!!
    Пожалуйста, ответте на цитируемые вопросы, если не трудно !!!
    Я ведь спрашиваю:"...лучше ли..., ...улучшатся ли...?"
    Комплекты у Вас уже готовы?
    1137705[/snapback]
    Сказать что лучше может тот кто сравнивал.
    Я никогда не ездил на PRADO KZJ95 96 года на пружинах TRD 48130-KN800 с амами Monroe Advanture, даже пассажиром. Рискну предположить, что Влад то же.
    Вопрос к софорумчанам, лучше в тех вопросы: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=63952&st=960
    Со штатными амами поведение машины на Владовских пружинах заметно улучшается. С амами большей жёсткости подвеска, соответственно будет жёсче. От себя могу сказать, что если не планируется эксплуатация с запредельной нагрузкой, я бы поставил штатные. Сам катаюсь на Кайабе 4-й год, полёт нормальный. Перед рельсами и поребриками не торможуsmile.gif
    Пружины есть в наличии.
    1138972[/snapback]
    Здравствуйте! Спасибо за ответ!
    Ваши коплекты пружин в наличии как-то отличаются: для разных комплектаций (один-два бака, 5-8 мест, бензин-дизель)?
    Передние - устраняют правый крен?
    Какие будут расстояния от обода колес до арок?
    Senks!
    1141192[/snapback]
    Коли араб,то щас я делаю левые и правые на задок, с разницой в 1см. По передку этого не сделать ,так ход штока на амортах по передку одинаков и ограниченное установочное пространство 290 мм,если разнобой по передку будет хотябы в 1см.то машинка после кочек будет вести не предсказуемо из за разной установочной нагрузки передка. По задку этот разнобой не чувствуется так как амортк имеет более длинный ход ,в отличии от передка и этот см. разницы амортиком не чувствуется.И можно задком свести к минимуму перекосы.
    1141678[/snapback]
    Изменено пользователем fil
    • Машина: MB 300, TLC 200
    Если щас есть перекос,то на какую сторону,и скоко мм? У многих прадиков как правило на левую сторону и в 1-2см. Если так ,то надобно разные пружинки,по передку в 5мм,по задку в 1-1,5 см.То есть по левому краю высокие по правому низкие,так же как и на крузерах 80-ках.
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81 - 1996
    Весьма интересуюсь передним и задним (с одной калиткой) бамперами на 80-ку.
    1. Какой передний бампер из представленных чётко встанет со штатной лебедкой AISIN?
    2. Какова цена переднего бампера - Модификация: С поворотниками и противотуманками Кат. №:TLC080-110-FrW (порошок, черный)?
    3. Цена заднего бампера с одной калиткой?
    4. Приблизительная стоимость доставки до Хабаровска? (если известно)
    То: Влад
    1143904[/snapback]
    Hi !
    Как правило, наоборот - правый крен !
    У меня расстояния от обода до арок при пустом баке:
    = перед - справа 30см, слева 31см;
    = зад - справа 32см, слева 33см.
    Отправляли ли свои пружинки во Владивосток кроме "накаймод"?
    Senks.
    Да почти все в ваши края и уходят! Просто какое то очевидное не вероятное. Там у Вас Япония под боком,изготовители данных авто,а пружинки с другого края света слать приходиться. Проще производство у Вас наладить,чем с Питера слать. По пужинкам однозначно, надобно разные для Тебя.Значит высокие по правой стороне будешь ставить.А машин праворукая?
    • Машина: прадо 95 3rz
    Нужен задний бампер на Прадо 95, сваяете?
    Это к Ярославу,он по бамперам.
    To: Ярослав TLC applaude.gif
    1145531[/snapback]
    • Машина: Внедорожники
    Рискну ответить за Ярослава.
    В этот встанет: http://offroad-group.com/index.php?productID=746
    Модификации с поворотниками не выпускаем.
    Нефиг конструкцию силовика ослаблять.
    Остальное, там же внизу в опциях можно выбрать.
    18000 без кенгуры и с дырками под оптику.
    С кенгурой и установленной оптикой 25000.
    Здесь http://offroad-group.com/index.php?productID=695
    внизу, если без оптики: 24000
    Какую компанию предпочитаете?
    Доставка до вас недёшева. ЖелДор рисует 2725 до склада во Владике
    http://www.jde.ru/calc
    Грузовозов 4788 http://www.gruzovozoff.ru/rus/rates.php#rates
    За передний, задний больше будет, он габаритнее и тяжелее.
    1145531[/snapback]
    Изменено пользователем Русский
    To: Русский
    а защита тяг рулевых есть?
    To: Русский
    1. Ежели этот бампер встаёт под AISIN, думаю договоримся. По ссылке заказ оформлю по опциям. Но, хотел бы просить дополнительно сделать на этом бампере 4 кронштейна под 4 танковые фары, как на фотке. Тем более, что этот бампер делали вы.
    2. Задний бампер закажу по опциям. Нужен без лебеды, но с местом под неё.
    3. Конечно, Желдором. Только... как это делается? Оплачивать доставку при получении товара или предоплата? Никогда не имел дело с этим.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Поставил вчера бампер кое-как.Становится он ребята очень туго,с помощью кувалды, закладные вообще отсутствуют(почему?),длинный болт,тот,который брызговик крепит,не лезет ни фига.Короче,без болгарки не обошлось,как я и думал,хорошо хоть отверстия совпали все. Замок тоже не гут,закрывается через раз,сегодня буду разбирать.Под лебедку отверстия наполовину перекрыты брусом,нужно новые сверлить.Одним словом-совок,от китая отличается только внешним видом и металлом.
    1101258[/snapback]
    получилось так.
    [attachmentid=96906]--[attachmentid=96907]--[attachmentid=96908]--
    очень много подгонять нужно и подрезать..без болгарки его не поставить..
    [attachmentid=96909]-[attachmentid=96910]-
    ............. ставил я его почти 2 дня (много подгонки,одному неудобно его корячить,снимать -мерить,докорячился-раздавил лежащий в кармане стекло у нового КПК wow.gif )
    далее фото...
    всё встаёт с очень сильным натягом.зазорчики во всех местах крепления миллиметровые.. blink.gif многое что пришлось подтачивать напильником,и отрезать вообще-в том числе и у самой рамы .
    [attachmentid=96911]-[attachmentid=96912]-[attachmentid=96913]
    очень сильно не понятно мне-что можно сделать с отверстием под клюз ?
    балка рамы закрывает его почти наполовину. колотить по раме кувалдой снизу-смысла нет уродовать её, puke.gif
    значит-резать отверстие крепления клюза в бампере ниже ? другого способа не вижу.хотя там мало места.. dead.gif
    [attachmentid=96915]
    в целом моё мнение, о том как бампер (в итоге) стоит на машине- Я доволен. ...\ Ярославу СПАСИБО !!!
    (но повторю ещё раз-ставить его очень очень не просто.) wink.gif но как только поставив его- не пожалеете. ok.gif он действительно бронебойный.
    PS.
    фонари не появились задние у Вас ? а то чего дырки то торчат не гламурно..
    кстати-машинке тоже он нравится-она стала улыбаться (моё видение) ещё biggrin.gif
    [attachmentid=96918]...в процессе примерки.. [attachmentid=96919]
    у меня лебедь со втроенным блоком соленоидов ,она не лезет на штатное место в бампер (по высоте),
    как мне лучше сделать ?
    1.отвинтить блок соленоидов и вывести их куданить в салон,просверлив дырки в полу,удлинив/заменив соответственно силовые провода.
    2.или отрезав площадку-сместить её в сборе левее-тем самым поставив лебедь строго по центру бампера (как ни странно-но там повыше-и она чудно помещается и по высоте и ширине))
    но в этом случае прийдётся вырезать окно для клюза в самой раме (по центру)
    тут--
    [attachmentid=96950]
    как думаешь-это не сильно критично для рамы-и не ослабит её в какой то серьёзной мере ?-по сути то всё равно она как бы бампером стянута,и как бы ничего не есть плохого,(не знаю только про режим работы рамы-на кручение,может вообще и лопнет это место в процессе езды и нагрузок) wow.gif
    по прикидке на месте-на мой взгляд-поставить лебедь по центру (имхо,так как резать ни чуть не жаль) мне будет удобнее,чем возиться с полуразборкой/переносом блока соленоидов и тд..
    сижу-думаю-жду совет.
    и ещё вопрос.
    покажи как Вы ввариваете площадочку в квадратную палку....для фаркопа которая.
    что то мне в ум не идёт-как сделать чтоб она не только на торцевой сварке держалась...оторвет ведь запросто-если тонну тянуть.. think.gif
    (навскидку-её переноса вниз практически не требуется)
    всё встаёт... с очень сильным натягом...
    ok.gif Гениальная фраза!!!!
    Отписал в личку, на что смог ответить. Более развёрнутый ответ Ярослав даст.
    To: Русский
    да не отчёт это blink.gif а просьба о помощи.
    побыстрее бы мне чего посоветовал...
    а то завтра есть возможность-пока погода хорошая снять и переделать площадку.
    резать или не резать-вот в чём вопрос.
