Доктор СиБирский
ширина диска на 285 резину
    • Машина: ТЛК 80 1HZ была, теперьТЛК 100VX
    Иемеется 80-ка без расширителей арок. На данный момент стоят прадиковские диски с ЕТ 15 шириной 7"
    Хочу приобрести 33ю резину. 285/75 R16, но можно ли их одеть на эти диски? Какая минимаьная ширина допускается для этих колёсьев?
    Минимальная ширина диска=70% от ширины резины, можнои 80%, что дает нам для 285 соответственно 8" или 9"
    У прадовских дисков вроде еще и вылет -10 мм(?), а родные имеют вылет 0.
    • Машина: Японский автопром
    942155[/snapback]
    Обычно 285/75R16 ставят на диски шириной 7,5-8 дюймов, но думаю, что и 7 дюймов в принципе вполне пойдёт, особенно если планируешь периодически спускать давление в шинах на бездорожье. Как ты наверняка знаешь, при прочих равных условиях на более узких дисках при стравливании меньше вероятность разбортирования. А вот насчёт вылета не подскажу, это тебе у владельцев 80-к надо спрашивать (через один подфорум вверх)...
    Минимальная ширина диска=70% от ширины резины - Это энциклопедические даные? Звучит довольно убедительно!
    Обычно 285/75R16 ставят на диски шириной 7,5-8 дюймов, но думаю, что и 7 дюймов в принципе вполне пойдёт - Есть у кого-нибудь такой опыт? Интересуют последствия.
    • Машина: ТЛК105
    Никаких последствий. У меня стоят 285-75-16 на 8" дисках.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Если будешь ставить внедорожную резину то только + сдуваться можно смелее разбортироваться гораздо сложнее.из - только то что немного быстрее будет вытиратся центральная часть покрышки.
    • Машина: TLC 150 3.0D, Toyota Hilux 2.5D, Dodge RAM 6.7
    7 дюймов узковато будет,8 минимум надо
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    У меня есть знакомые, на 7'' и 285/75/R16 откатались год на L200, никаких проблем не было.
    Недавно кто-то тут писал, что на раннере стоит 305 резина на 7'' дисках и без проблем.
    • Машина: Lexus LX470
    Спасибо всем ответившим. Ввиду скудости бюджета, пока решил ставить на те диски, которые есь.
    Другой вопрос, какой лифт необходим, под такие колёсья. И что будет, если оставить родные пружины с аммотризаторами. Читал где-то, что проставки нежелательно ставить, но так дешевле.
    Если бюджет не позволяет проставки 2" спасут " отца руской демократии". Дальше сам всё поймёшь . Хотя можно на наших форумах МБО или ОРМ найти бюджетный вариант б/у пружин 2", бюджет будет примерно одинаков. Начинал с проставок.Удачи.
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    Если пружины не просажены, то ничего вставлять не нужно.
    • Машина: Sequoia Limited 34"
    На 7" плохо балансируется и подламывается в поворотах,надо 8"(личный опыт)
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Да нормально всё,тока в поворотах сбрасывай скорость и бросать на крылья побольше будет.
    To: keks To: Алекс To: Warfair
    +1
    На 7" диске будет неправильное пятно контакта покрышки с асфальтом, со всеми вытекающими: начиная с неправильной нагрузки на протектор и повышенного износа его центральной части, заканчивая ухудшением поведения авто на асфальте.
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    Можно в вашей теме тоже самое спрошу но про 105 ку
    Без лифта 285/75/16 резина на какой по ширине диск и какие параметры диска (особенно вылет) на 105ку 2001г.в.???
    На родные железяки и 7"(std)и 8"(gx) без проблем , литьё 8" ЕТ -4 тоже.
    • Машина: GRJ
    А имеется ли опыт установки резины 285/75R16 на диски шириной 6,5 (ET-5)? А точнее на легкую 70ку с 3см расширителями колеи? Встанут? Очевидно, что выше перечисленные проблемы усугубятся, конечно...
    Изменено пользователем Makez
    • Машина: GRJ
    Взял восьмерки, к черту эксперименты эти...
