Savin2705
Замена ремня ГРМ и последствия
    • Машина: SURF 130 1kz SSR-X
    Добрый день.
    Ситуация в следующем.
    После замены ремня ГРМ на моём авто (130 - 1kzte - 94г) не узнаю работу двигателя.
    Звук стал намного так сказать (жёстким). На холостых появилась к той что бала большая вибрация. Даже жена заметила что он не мурлыкает как раньше.
    Да и есчё , глохнуть стал кактопо дрегому, тяжело описать словам но на слух и осчуп всё кординаьно изменилось.
    Подскажите пожалуйста ЧТО ДЕЛАТЬ пока мастер помнит мой автои действует гарантия на работу.
    Добрый день.
    942789[/snapback]
    Афигенная гарантия....
    Зажигание выставить, хотя бы по страбоскопу
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
    А ремень менял сам?Если в сервисе-то к ним на гарантию!
    Не до глядел,звиняйте.За такой ремонт можно и в рыло дать,а если с двиглом чего случится?
    Чем аргументировать, что я скажу - мне не нравится звук, так мне и ответят также - Какой такой звук авто заводится едет и всё .
    Я хочу у Вас узнать на что ткнуть пальцем при выяснении данной прблемы.
    942823[/snapback]
    А ты скажи что тянет плохо . Пусть все разберет и заново ремень выставит . Скорее всего он ошибся на зуб один .
    зы . А ремень оригинал поставил ? А ролик ? А натяжитель меняли ?
    Как сказали в мвгвзине ремень оригенал, ролик не знаю чей и больше ни чего не брал.
    942840[/snapback]
    Значит так .
    Покупаешь натяжитель ремня новый оригинальный . Идешь к мастеру . Он разбирает . Смотришь какой ремень стоит и ролик . Если не оригинал то несешь их магаз и меняешь на оригинал . Мастер собирает и ты радуешься жизни .
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    При заене ремня менять надо всё через что он крутится вертится. 100 000 т км не парится party.gif По звуку это и к дяде не ходи накосячили сзубьями wow.gif разломать модно многое в моторе.присоеденяюсь к сказаному срочно ехать бить морду и говорить что не тянет не заводится,чтобы вскрывали смотрели метки причем все и на тнвд ТОЖЕ!
    Ну на Кзете все две метки и ТНВД относительно колена сбить нельзя( если конечно весь мотор не разобрать ) .
    Я так понял натяжитель надо для того чтобы убедить разобрать и проверить всё заново или действительно нужен (извеняюсь если что не то сказал) прсто в сервисе попросили только ремень и ролик. В оригенал ремня я и мвстер поверили . Ролик по цене в 50 уе не верится но сомнений у мастера не вызвал.
    И по словам тогоже мастера при ошибке на 1 зуб двигу подчти кабздец сразу или он мне мозг парит
    Он меняется вместе с роликом и ремнем каждые 100км .
    Не один зуб ошибится можно , не фатально ещё .
    И ещё на 180гр распредвал можно поставить , тоже работать будет , но плохо совсем . Но это не твой случай .
    В общем придётса ехать и доказывать что касяк есть но знаете ли мастеру это как оскорбление чтоли, ведь я сразу к нему поехал и не к чему не пришли , да у тбя то ,да у тебя это. Будуобещать заплотить за повторный разбор и диагностику , и если я правельно всех понял то касяк точно с зубом и я ничего не заплочу и будет мне счастьею .Натяжитель я куплю , но интересно почему не сказали сразу в сервисе. он дорогой ?
    он дорогой ?
    1500-2000р
    МДА глупый вопрос , ни чего дешового я на свой авто не видел , спасибо .
    Хороший ты человек!добрый. buzz.gif Тебе работу на отъеб.. сделали деньги с тебя взяли по машине подставили sorry.gif а тебе совестно.Едь и с чистой совестью не спрашивай а настаивай force.gif на проверке и замене buzz.gif
    Изменено пользователем олег71
    Вот из-за таких "гуманистов", которые вместо пилюлей второй раз платят, у нас и плодятся "сервисмены", которых только кайлом воспитать можно! Жаль вышло из оборота такое слово "Вредитель", очень бы подошло многим "мастерам"......
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
    по своему опыту скажу - при замене натяжителя ГРМ спрыгнул на 1 зуб,
    звук был жестким, как у дизельного бычка.
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    По exist.ru: Оригиналы:
    13505-67050-ролик 1800р
    13540-67020-натяжитель 950р
    13568-69085-ремень 1200р
    Оригиналы должны быть в TOYOTAвской упаковке, красно-белой, с вышеуказанными цифирами, на ремне должно быть написано (TOYOTA), (на ремнях навесных (оригиналах) MITSUBOSHI.) Ролик, в тойотовской упаковке, будет скорее всего KOYO
    Ремень был в полиэтиленовой упаковке с наклеенной этикеткой (тойота) на англиском и в нутри была самоклеющийся фигня точно тваяже как наклеена на моём двигле при 100234 км, я думаю что тогда машина была есчё в японии.
    А на счёт гуманизма - я только недавно взял дизель и при каких то непонятках для меня включаю дурака , так проще слушать, не спорить без достоверной инфы, и после этой лапши я обращаюсь сюда , где мне откликнувшиеся сэкономили не один килобакс.
    И в данном случае ,не видев метки после замены я с 100% уверенностью после советов буду утверждать о неправельной работе моего агрегата.
    Буду рад всяким советам.
