    • Машина: Соболь 4х4
    Да, речь о нём. Кольцо какбы мёртво стоит в корпусе турбины, но вал то вращается. износ происходит от того, что под кольцо в канавку набивается кокс, а кокс - весьма неплохой абразив.
    А кокс откуда берется? Уж не от отсутствия ли турботаймера? :think:
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Ну да, кокс. Однако, при разборке моего старого ТКР (тысяч 170) показалось что кокс там ничему не мешает, скорее наоборот - он нарастает в довольно больших зазорах и они становятся совсем мелкими, при прокручивании вала пальцами со стороны компрессора даже чувствуется что в каких-то положениях он как бы заедает, но агрегату это работать не мешает - когда есть давление масла вал вращается удивительно легко, я проверял.
    На очищеном кольце следов износа или контакта с чем-либо я не нашёл. Совсем как новое на вид.
    Точно так же кольцо выглядело и на втором ТКР, его пробег я не знаю, но то что больше 100ткм однозначно. Она кстати ездит дальше - собрал, поставил и езжу.
    Но ведь течет именно через него? Больше то там течь негде...
    Если его разбило, то конечно через него.
    Про оригинальные кольца я лишь для сравнения, как я понимаю в качественном ТКР пока не перекосит вал или где-то что-то конкретно не износится это колечко никак не изнашивается. Хотя коксом тоже забивается очень плотно.
    Ну в общем-то да... нагрузка на колечко начинается, когда изнашиваются опорные гидродинамические подшипники, эти самые бронзовые втулки, тогда масляный зазор увеличивается, давление падает, и вал начинает "колбасить" радиально. А если изнашивается распорная втулка в ТКР, то появляется еще и продольный люфт... тут и приходит зверек к ТКРу...
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Вместо китайцев советую американцев. Я покупал в этой конторе http://myworld.ebay.com/turbos_r_us/?_trksid=p4340.l2559
    В старой оригинальной турбине заменил изношенные потроха, которые заказал у этого продавца. Среди американских магазинов частенько встречаются китайские товары. В этом магазине чётко пишут в описании: This is not one of those cheap China knock offs that doesn't even include a new bearing spacer like many others here on e-bay. В двух словах это не китай. Я нашёл упоминания этой фирмы в стритрейсеровских форумах. К примеру ремкомплект на CT-26 от Supra MR2, в ТЛК такая же турбина и я использовал в ремонте этот суперкит http://www.ebay.com/sch/m.html?_nkw=CT26&_sacat=0&_odkw=&_osacat=0&_armrs=1&_ssn=turbos_r_us
    Там появляется иногда интересное, к примеру недавно появился апгрейд на CT-26 с увеличенной воздушной улиткой, если бы он был в наличии на момент ремонта турбины, я бы взял для эксперимента http://www.ebay.com/itm/Supra-T67-R-Toyota-GIANT-CT-26-UPGRADE-Turbo-Compressor-/400281634222?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5d32a505ae#ht_1169wt_1270
    Есть и другие американские производители, которые делают турбины целиком, у них же можно заказать отдельно корпус.
    Изменено пользователем Spielberg1947
    • Машина: Toyota HI LUX LN 106
    Везли разные с Ebay на крузак, на сурф и на целику ставили на крузаке уже прошла 75000 все нормально!
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Вчера глянул на то как моя турбина за секунду покрасила в черный цвет маслом стаканчик пепси из сабвея и загрустил. Оказывается в Питере есть контора, которая дорабатывает некачественную сборку китайских турбин. Об этом написано тут
    Нашел, по всей видимости, китайскую турбину (тут).
    Хотя вот еще статья КИТАЙСКИЕ ТУРБОКОМПРЕССОРЫ- СКРЫТАЯ УГРОЗА!
    P.S. Сам я в Екатеринбурге сижу и думаю - соревнования через месяц, надо купить турбину во Владике переправить ее в Питер на доработку и потом получить здесь и установить. Херь помоему.
    Изменено пользователем HiKiller
    Несколько раз проводил эксперименты с китаем, сайлентблоки, радиатор, вязкомуфта.. китайцы даже таких простых вещей нормально не могут сделать: или ресурс КРАЙНЕ низкий или конструкция не рассчитанная на нормальные рабочие нагрузки или сразу же не работает как надо. Хорошо хоть не дорогие были эксперименты, не считая собственный труд конечно.
    Не бери китайское, не стоит оно того. Мой картридж в начале года стоил почти 20 тысяч. Ну и что? Давно уже забыты четыре красные бумажки, которые надо в поте лица заработать и можно было бы весело пропить, но зато когда надо проехать в один конец тысячи полторы, я даже уровень масла перед выездом не проверяю, поскоку это для нормальных узлов - "прогулка возле дома", не более.
    А не дай бог эта херота развалится зимой, даже в 50 км от населения и связи.
    Отправлял им на ремонт турбу, сделали быстро, за работу 8 тыр, но....
    При установке масло гонит больше чем раньше, будем ругаться :angry:
    Ну что, разобрались ? Почему так получилось ? Я в Пн.планирую снимать турбу и отправлять им, а вот после твоих слов серьезно засомневался.
    Честно говоря не до этого, год гарантии впереди
    Если есть кто знакомый с Питера(чтоб при заборе проверил)тада отправляй
    А так по деньгам примерно как новый картридж выходит
    БУГОГА! В принципе у менятак и произошло - токо километров было 150, мороз полтинник и до зимовья 180.... доехал, слив в мотор всё запасное масло... глушил турбину в мороз... малоприятно.
    С того момента поставленный ремкомплект и собранная на колене из трех штук турбина ДО СИХ ПОР ходит... купил еще один ремкомплект - ничо сложного в установке нет при наличии рук. Можно и в зимовье перебрать турбинку
    Изменено пользователем AlexanderR
    кто подскажет-ремкомплект-для СТ-20 только китай или есть и  оригинальный-номерок есть у него??? в экзисте что то не нашел.
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    Там только ремкомплект прокладок 04176-54020. А ремкомплект картриджа тока на ебей.
    -вопрос-при работе  движка-звук подшаркивающий от турбины, а давление при этом на манометре в салоне- нормальное(0,6-0,65).-может такое быть  или категорически при таком раскладе дел это невозможно?
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    дружище, совет. Так же было поехал на грузовике наверно в августе прошлого года, подшаркивающий звук такой был, давление тоже всё ок. Уехал в Ижевск, дым из глушителя на низах, а на верхах проподал. Расход масла пошёл. В общем на обратном пути в Чувашии преодолеваю подьём, хлопок, чёрный густой дым с глушителся как с поровоза, а подьём надо заканчивать, сьехать некуда, вот еле поднялся, слышу гул, смотрю в зеркало пламя с глушителя с метр струя. заглушил. На стоянку доехал снял лопнул ротор! Началось всё с шарканья.... Масло прямиком в глушитель где воспломеилось и дало такой эффект. Так что аккуратнее
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    \ребята, 2 вопроса.
    не пинайте - турбину никогда не снимал и не разбирал, понимаю только теоретически
    1. на 3000++ обортах манометр показывает 0.2 максимум... что это может быть? трещина? уплотнения? ремкомплект? пробовал даже мерять давку на шланге байпасса- сразу после улитки. впуск герметичен. байпасс работает - не заклинивший. если снять шланчик со впускного коллектора - который идет на корректор по наддуву, и поднести палец то там - вакуум. вплоть до 2000+++ оборотов.
    2. можно ли какое то время ездить без турбины- буквально по городу хотя бы перемещаться. и как лучше в таком случае ее "заглушить", снять и тп...деревяшку в крыльчатку конечно это сильно - не предлагать
    заранее спасибо
    зы-  может есть смысл выбрать время, снтять ее и разобрать - может я что очевидное увижу...?
    пысы - зеленая загорается под нагрузкой около 1700-1800об, на хх больше 3000об, красная только до старта.
    Изменено пользователем Svoy74
