    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    Ребята, очень нужны ваши комментарии
    По лампе тема
    Проверить лампу можно насосом простым,точно будешь уверен работает или нет датчик.
    Если не работает-провода(лампа),если работает,соедини напрямую датчик,минуя фильтрик(он собака,забиваясь,в одну сторону дуется,в другую-хрен.
    Промывается фильтр трудно,долго и нудно(два дня переодически промывал керосином в обе стороны,летит грязь и всё тут),легче чонить приколхозить для отсечения масла,только небольшого объёма).
    А ещё встречал где-то что шланг  расслоился и при выше 0.3 затыкался..Попробуй другой на всякий..
    Сам датчик давления то-же засирается с годами внутри,я мыл его вэдэхой,шприцом заливал внутрь,трусил,выливал,каки немерянно в нём было то-же,хоть и с фильтром всегда работал..
    Турбина накрывается сразу когда меняют масло раз в пятилетку,либо зимою на минералке летают,или  начинают лить всякие каки типа "восстановитель резинок","маслостоп протечек" и иже с ними,либо когда антифриз в масле гуляет долго..
    Если сразу масло не полетело с отмытой турбины и на прогретом движке,то поездит ещё.Там так летит на втулках умерших что стаканами можно собирать...
    Насчёт втулок-не знаю,но скорее всего они с двух сторон скользят,обороты то там и температуры нехилые,а зазоры на новых очень маленькие....Имхо..
    • Машина: семь-восэм
    Пациент умер от вскрытия ))
    Спасибо.
    Фильтрик только что промыл. Компрессор рулит)
    Сейчас перепроверил. Как по книге- вместо датчика наддува- еле еле 0.2 набирает. На оборотах больше 3000.
    Вместо клапана байпасса- в пике под 4000 до 0.8 прыгает. На 2500-2700 0.4 показывает манометр. На 3500 0.6 атм.
    Купил новые хомуты сейчас поменяю может поможет.
    Штатный датчик падла заработал) подрезал шланчик с обеих сторон- были трещины на кончиках. На холостых на 3500 где загорается. На сталл-тесте где то 1900.
    Зы- по поводукак турбина кидала масло сразу после разборки сборки- когда собирал налил как положено чистого масла в турбину. Запустил погазовал - чистое масло вылетало охотно. Как только пошло масло из системы мотора, тёмное, капля масла на оборотах 2500 набиралась 3-5 секунд.
    Изменено пользователем Svoy74
    Вот ещё в тему. Это за полтора года. Не лазил туда.
    post-39182-0-88197900-1457438100_thumb.j
    Перебрал почистил весь впуск. И всос и вдув)
    Все на новых хомутах. Внимательно осмотрел на трещины патрубки.
    Снял помыл бдз, посадил на хороший герметик. Почистил датчик ннаддува, фильтрик перед ним.
    Давление в месте замера по книге было 0.2 больше 3500об. Стало 0.5 на тех же оборотах. Уже хорошо. Думаю ещё с байпасом поколдовать... может он приоткрыт чуть чуть.
     у байпаса такое усилие-двумя руками оттягивать надо..-вряд ли там он отходит..
    -тоже озаботился турбинкой,не могу на слух поймать точно-или резонирует скорлупа защиты или(слышно после пуска),-в турбине крутится нещщадно  и поет что то..но есть манометр в салоне,при движении-(кран(самодел) на байпасе открыт)-до 0,7* дует,если прикрыть,-то и до  1,0* и выше можно сделать.. маслице подкидывает моя турбинка
    -не могу найти,-в какой-то теме были сссылки на ютуб-там вживую разборка сборка однотипной с СТ-20 турбиной была снята.Ролик буржуинский,из 2х частей,киньте ссылку плизз-если у кого в закладках есть..
    Изменено пользователем Vadimovich33
    Тоже посмотрел бы.
    У тебя турбина кидает масло больше чем моя?
    (На видео)
    не могу сравнить,-на днях скину патрубок,с пристрастием погляжу,как моя ведет себя
    • Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП
    Ребят подскажите, снял турбину, снял байпас и увидел под сбросным клапаном трещины 2 штуки.
    Теперь вопрос, это хана турбине?
    И как это можно полечить, сама турбина в порядке без люфта и масло не кидает.
    Заварить пай-пасс наглухо , поставить вест-гейт внешний. Пусть дует не в выхлоп а на улицу.
    ну вот и твоя причина отсутствия тяги в гору,нет давления во впускном
    заваривать трещины в чугуне теоретически можно,практически хреново выходит
     перекинуть надо сам картридж на другую,с убитым картриджем турбину,но с целой горячей частью.
    какой номер у горячей части? он сбоку у площадки крепления выбит
    Svoy74
    -при таком,как на видео,выходе масла с турбины,-дым на выхлопе-какой у тебя?
    -Олег,а есть глянуть,-внешний,как выглядит? я не разу не видел вживую..
    -поменял турбинку-моя здорово в выхлоп лила-аж  ручьем,сизобелый дым на выхлопе-так и остался..
    -херачит,как прогреется,-ездить невозможно.. маслосъемные залегли? сапунит,но давно уже,поставил маслоотделитель,месяца два назад,а вот сизобелым задымил-как неделю.. компрессию не мерял еще.,но вот нужда заставила людей встречать с поезда-втроем и куча багажа ,-в горки по нашей трассе-влетал спокойно,120*км\ч  идет легко..
    Получаетца можно поменять просто горячию сторону (улитку)?
    На галлопере 4д56 показал 0,8 на 1хдфте 0,51, на 2лт 0,4
    Какая прелесть....
    -конечно.но-они чуток различаются,-если с других моделей,-скорлупа,к примеру-по другому крепеж выполнен..
    у кого мануал под руками,-что там про штатный актаутор турбины сказано?Интересует давление его открытия и длина смещения штока..? там вроде  все это описано должно быть...если кто скан или фото-есть возможность сделать,киньте сюда плизз... :thank:
    про ход нет ничего,но примерно сантиметр,давление открытия 0.8
    post-36147-0-24088300-1471409546_thumb.j
    понял,спасибо..
