    • Машина: Т Ленд Крузер 100 VX японец
    Здравствуйте Ярослав подскажите про пружины у меня сотка дизель японец сейчас установлены задние пружины точ док 2 дюйма и амортизаторы билштаин возможен комплект который продается у вас установить на мой автомобиль или нужно менять аморы на орегинал высоту хочу оставить такую как сейчас не устраивает только жесскость авто благодарю за понимание и ответ
    • Откуда: Москва, пос.Филимонковское, КП Бремен, Казань
    • Машина: TLC 100 бенз, 2000г Амер., BFG MT 33, OME863,СТОЙКИ ОТ ТАМЕРЛАНА
    Всем привет!
    Родная резинка сверху не прижилась. За 1,5 т.к. ее раздавило и замок уперся в чашку на раме. Поставил таки транспортерку 30 мм (в три слоя).
    Еще одна пружинка чуть чуть терла об стакан... подпевала на малых ходах.
    Пружинку повернул немного - больше не трет.
    • Машина: MB 300, TLC 200
    1304463[/snapback]
    А оригинал высота,та что щас на тачдогах , или оригинал высота на стандартных пружинах? А всё остальное, давайте в личку.
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    Здравствуйте Ярослав и Ввлад!подскажите пожалуйста какие пружины поставить на задний мост ленд-крузер 100 vx 4,2 td?за город езжу с семьей и полностью загружен даже на не больших кочках пробивает да и машина сильно садится,но по городу езжу один и пустой все нормально,как найти комфортный баланс?возможно пружиной задок немного приподнять на 3-4 см.?на машине все родное,ставил тюнинг обвес:пороги.кенгурин.сзади уголки защиты бампера и фаркоп-в сумме около 100 кг.пружины имел ввиду Владовские т.к. читал от Вас отличные отзывы про его изделия.готов приобрести надежные пружины!!!жду вашего ответа.Удачи и терпения в разработке передних амортизаторов на сотку т.к. внимательно слежу за этой темой и болею за Вас!
    • Машина: Лексус 570 есть
    Всем привет! ПРИВЕТ! ДЛЯ Андрея1 отлично подойдет тот вариант, что пришел ко мне последним. Великолепные пружинки. Но для полноты картины нужно и передок менять friends.gif
    1307181[/snapback]
    Есть такие на задок,но у них щас кликуха "сток +200",по шкурным вопросам в личку, плиз. Передки 100-ок,уже давно все варианты опробованы и в серии,их два варианта,в зависимости для какого употребления авто, щас готовиться третий вариант,для сокращения операций в технологическом цикле производства и более быстрого производства, убрать всякие там торцовки концов и заужений на верху,ну это так ..., от жиробешения. 1 вариант ,что у Бурчика, тестился пол года Ярославом,на сегодняшний день где то уже почти полтара года им, у второго варианта,он почти тоже самое,но токо заложен большой запас прочности.Далее в 100-ке по передку, городить более нефиг. smile.gif
    To Влад Питер
    Однако пружинка у меня одна продолжает тереть об стакан. Ноет на малых ходах. Чо с ней делать? У меня сейчас гайка нижняя не сильно закручена, 3 витка снизу. Может подкрутить и пройдет?
    Еще немного начал потеть один аммортизатор (кстати с тойже стороны где трет пружинка). ХЗ совпадение или чо... Эт я к тому что гнет его постоянно ведь.
    Правильно говоришь! Нефиг больше городить - все работает в лучшем виде, Один вопрос пока до конца не решен - скока проходит втулка внизу амортизатора, пока живая - дальше видно будет. Данила там чего-то замутил, но думаю от добра добра не ищут - я пока остановился на этом варианте - все устраивает .
    Я тут еще одну фиговину замутил (тока камни в меня не кидайте cry.gif ) Я чипанул свой дизелек R-боксом!!! Кто ,бы там чего не говорил - машина просто летает - зять с 200 сел в мою - сказал что я вторую турбину поставил. Расход упал на 2 литра по бортовому компу. Так что в комплекте с новой подвеской - совсем другой машин получился! friends.gif
    Flint! Снимай всю эту хрень - и центрируй болгаркой, чтобы пружина в своюодном состоянии по центру была и будет тебе счастье! Ничего не поделаешь - испытатели мы и обработка напильником входит в условия испытаний!
    To Bur76: Так ведь вот если с одной стороны чего-то убрал (болгаркой) то на другой стороне надо чего-то добавить. Иначе как центрировать? Люфт будет...
    Или как? Не совсем представляю... По хорошему у прыжины проточить крайние витки и ставить центрирующие кольца? Но это не напильником и не болгаркой.
    Я болгаркой и камнем наждачым на дрель подтачивал так. чтобы: 1 - пружина свободно села на центраторы и призакручивании гайки не крутилась; 2 - низ. то есть опорный виток подтачивал так, чтобы вверху шток был по центру замка. Только после этого пружина перестала "петь" на малых ходах. buzz.gif
    Bur76, извини пожалуйста, про шток не понял.
    А не поцентру то он и не может быть. Шайба в замок просто не сядет.
    Ты прав - ты ее в любом случае заневолишь в центр. НО при этом будет действовать изгибающий момент!!!!! который тебе и амортизатор угробит! Я говорю про свободной состояние пружины, т.е. ставишь ее на нижнюю гайку и смотришь - по центру ли находится шток вверху. ЕСЛИ да, то ставишь замок. если нет - напильник!!!
    здравствуй Бур76!по передку нет возможности ковырять,доделывать!езжу на крузаке как никак!сами понимаете о надежности этой машины все сказано и написано!поэтому хочу так:купил,поставил,забыл!а про задок сам наверно знаешь,смущают родные пружины;пустой ездишь балдеешь, загрузился ездишь какой-то приопущенный cry.gif !больше про задние расскажи!как ощущения?с уважением Андрей!
    Понял, буду делать.
    Ну а вообще, мы (испытатели то есть), на то и есть чтобы сказать, что продукт серией наверно нельзя на данный момент называть (или пускать в серию).
    Только не обижайтесь ни кто пожалуйста.
    Хотя я знаю, что Ярослав с Владом это понимают.
    А вобще я каждую поездку просто тащусь от новой подвески. Мужиков катаю по трамвайной брусчатке, хвастаюсь так сказать smile.gif
    Андрюха не дрефь! проси у Влада тот вариант. что он мне последним прислал и будет тебе счастье! Большей частью езжу один - очень мягко - машина стоит высоко, но не беспредельно! По загрузкой практически не садится, на рыбалку с полным багажником и людями (килограмм 400-500в машине) по зимнику - ни разу не пробило - стоит бодро.
    А по передку зря не заморачиваешся! мы тоже сами на машинах ездим и часто далеко, так что надежность сей конструкции у нас на первом месте! Я уже почти 20 тыр проехал - обратно меня хрен заманишь! Ну тут дело хозяйское - я не продавец!
    Спасибо Братуха!ответ исчерпывающий!буду Влада просить твой вариант задних пружин!по передку вижу что тема перспективная и люди не дураки.пока задок попробую,а там глядишь и созрею!еще раз рахмет!
    Понял, буду делать.
    1307525[/snapback]
    Flint здравствуй!!!за правду прощения просить не надо,говори как есть и будешь правильным пацаном,каким и являешься!!!я думаю конструкторам надо заменить твой косяк!!!и от тебя новые отзывы услышим! rest.gif
    Уже исправлен,данный косяк. Диаметры на концах в ажуре. Просто не придавал этому никакого значения. При торцовке концов ,просто чутка конец пружинки поджимается.
    1309977[/snapback]
    По пружинам все гут!!!Ждемс от Ярослава красивый ход guru.gif (в соседней ветке у Данилы есть не плохой девайс)!!!Удачи и терпения!!!
