    • Машина: MB 300, TLC 200
    Да не будет никакого девйса,хватит экспериментов,то что щас, уже лучше не будет.Вот уже как 1,5 года пружинки в работе ,и ничего,всё пока что пучком! Ну мож лет через 5 бум посмотреть.
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    Неа!!! Крузеры ,они вечные!!
    Влад и Ярослав привет!!!Завтра придут передние пружины.В понедельник амортизаторы обещают!Так-что будем вливаться в Ваши ряды постепенно!!! friends.gif Новых Примкнувших в ряды антиторсионщиков нету? buzz.gif
    • Машина: T4R GRN215 08
    Нигде на форуме не могу найти поиском, но тут думаю знают и помогут smile.gif
    Какой внутренний посадочный диаметр (снизу и сверху если разные), высота в свободном состоянии и диаметр прутка у родной стандартной задней пружины Land Cruiser 100 4,7 V8?
    Здравствуй Duke! Высота 510 мм.пруток 16мм. ф135мм. и ф175мм. (наружные высчитаешь внутренний сам).
    1345458[/snapback]
    Спасибо!
    Получается примерно ф103 и ф143, низ и верх соответственно.
    У раннера215/прадо120 размеры задних пружин
    STOCK 15mm x 160mm/115mm x 360mm - 6 coils - 2.7kg - 180lb/in
    Не налезут чтоли?
    Скажи внятно ,что хочешь? Ибо ,кроме крузеров есть и другие авто,патрол на пример,передние его пружинки, сурф 130,зад,хамер2,зад ,с чутком болгаркой.соренто до 2008 года выпуска,зад.черроки ,в новоим кузове зад,тоже чутка болгарки.-Это токо ,что по памяти.,а коли в талмут залезть,то ещё видов 7-10 авто будет.
    1345634[/snapback]
    215 после 120го низковат )) Мягкость хода вроде хороша, но после пневмы тож хочется чего то такого же комфортного в городе на низких скоростях и комфортабельно-собранного и не пробивающегося на высоких скоростях на трассе.
    Думал поставить просто пружинки от 120го, но после замеров понял, что там разницы всего 1-1,5см в высоте пружин. По остальным параметрам, толщине прутка и колву витков одинаково. Тогда я нифига вообще понять не могу, как так сделан этот раннер215, что при почти одинаковых пружинках имеет высоту по аркам на 5см ниже чем прадик120???
    ЗЫ По 100ке эт чет начитался форумов. Там проскальзывают советы по установке задних пружин от 100 на раннер.
    Изменено пользователем Duke
    Ищи б\у от патроля ,с диаметром прутка 16 мм,они стоят на самом тяжёлом патроле,кажись для Австралии делались,возможно "Сафари",патроли трёх вариантов сборки есть,но кажись "Сафари",он самый тяжёлый из патролей.У него по внутреннему диаметру 125 мм,а у Тя 130,по посадке в кузов,а в мост почти один-в один. От крузера 80,100,105,200 пружинки будут тереть по краям ,на верху в кузове,а на мосту конец пружинки надо будет толстый презик натягивать,дабы мимо соска не провалился,и не повис на основном витке,на самом мосту.
    А задние пружины от патрола искать или передние?
    Ниссан патрол супер сафари - это у которого двиг 4,8? этож 2,5 тонны весу, а у мя раннер всего 1800кг smile.gif
    А у вас в линейке пружин есть вариант на 120й, чтоб получился с небольшим лифтом (~ +4см)?
    Братела у Влада как в Греции все есть!!!Унего стопудова и на оригинал есть! buzz.gif
    1346355[/snapback]
    Да есть конечно,так бы и сказал.А то стал заходить из далека. smile.gif Пиши в личку.
    Влад человек с Востока!Дело тонкое так сказать , поэтому у него и заход такой ! Так что готовься , без торга точно покупать не будет no.gif ! friends.gif
    ЗЫ Написал в личку.
    Пришли передние амортизаторы.Кому интересны №№ пожалуйста.
    1322529[/snapback]
    • Машина: Я верю Путину
    Просто бизьнес,ничего личного.
