    • Машина: TOYOTA 4RUNNER, TOYOTA KARIB
    Подскажите пожалуйста. При нажатии на педаль сцепления и держишь ее примерно 30сек. не отходит назад при отпускании ее. Нагой подтянешь ее и т.д.
    Спасибо.
    Меняй главный цилиндр сцепления целиком , ремкомплект не помогает .
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    туда же, про сцепление: при нажатии в самом конце раздается мерзкий такой звук типа скрипа. Есть предположение, что это сухой тросик по резинке. Так ли это?
    Тросиков там нет нигде .
    Педальный узел смажь просто .
    • Машина: tlc100vx
    To: vbnert24875
    Это травит напорный клапан в главном, можно попробовать помыть и притереть, можно пружину возвратную помощьнее, если нога не сильно устает, а гораздо проще поменять в сборе!
    To: AZIAT
    упс... я там увидел шток (очень похож на тросс), уходящий в резинку. Это оно?
    На Раннере тросом управляется только ручник .
    На главном цилиндре сцепления шток, идет в комплекте с цилиндром .
    Скрипеть может и сама педаль . ВДшкой забрызгай узел , должно пройти .
    Ещё раз скажу .
    Ремонт цилиндра выброс денег на ветер и времени .
    • Машина: tlc100vx
    To: AZIAT
    Ремонт цилиндра выброс денег на ветер и времени [/quote
    Согласен, но если делаешь сам и себе, можно перебрать это же совсем не сложно.
    To: мишлен
    Вопрос не в сложности! У япов резинки так просто не кончаются, по своей машине знаю, ей уже 17лет! Ну не Автоваз это! А значит повреждено коррозией зеркало цилиндра, а тут замена резинок - только на время.
    • Машина: tlc100vx
    To: Vladimir24
    В зоне работы манжетов коррозии практически не бывает, манжеты не дают ей образовываться, а если даже так случилось то обязательно будет течь наружу жидкость , чаще не держит напорный клапан, лечится чисткой и притиркой.
    • Машина: Tundra
    Ещё можно внимательно осмотреть сам педальный узел, мог лопнуть, сначала скрежет противный , потом ломается как раз вместе с педалью сцепления.
    Смотреть очень внимательно, беглый осмотр ничего не даст
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    +1
    Пришлось снимать, варить.
    Действительно замена резинок - только на время. Я это прошел.
    Потом купил новый главный , поставил, проездил месяц. и опять такая же фигня - не повезло. Взял с разбора- ходит уже 2-й год.
    Педальный узел тоже лопался - как назло в центре Москвы. Кое как доехал до дома. варил на месте не снимая. Пока держит нормально.
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    +100
    летом была такая фигня, рем комплект помог на 2 недели. новый ГЦС стоил около 900 руб. поменял и забыл про эту проблему!!!
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    ну и еще бывает что выскакивает стопор на главном и всё перекашивает внутри.бывает просто лопается манжета.я бы всётаки попробовал с рем комплекта цена оригинала 700 руб а в сборе 6000т.
    • Машина: 4Runner 1994 г.в., 3VZ-E
    960325[/snapback]
    Тросиков там нет нигде .Педальный узел смажь просто .
    960328[/snapback]
    960646[/snapback]
    У меня тоже на днях появился противный свистяще-скрежещущий звук при нажатии и удержании педали сцепления. Начинается где-то ближе к концу хода педали. Так что это может быть? Каковы причины и возможные последствия? Скоро ехать в далекую поездку - что порекомендуете делать?
    По поводу запавшей педали сцепы: случилось у меня сделал: поменял манжеты (брал р\к в сборе) помогло на 7-8 нажатий т.к. на зеркале были каверны. Для оценки состояния необходимо снять ГЦС (делов на 10 мин): вывернуть шток из педали (вынимать штифт не советую, т.к. геморно вставлять назад), открутить трубку предварительно откачав тормозуху, затем две гайки крепления к моторному щиту и вынять ГЦС. Затем снять резинку с передней части ГЦС и придерживая шток, вынуть стопорное кольцо. Аккуратно (он подпружиненный изнутри) извлеч из нутра поршень с манжетами, затем чистой тряпочкой протереть внутреннюю полость цилиндра и осмотреть на предмет чистоты зеркала, если есть каверны, то рем\компл. Вам не поможет, хотя можете "выкинуть руб. 700-800, "ф топку", купив и поставив р\к."
    При установке ГЦС на автомобиль все делаем в обратной поледовательности, за исключением приворачивания трубки, ее удобней привернуть на не прикручином к моторному щиту цилиндре (ГЦС аллюминевый и есть вероятность "пойти не по резьбе" не заметив этого). Перед установкой поршня в цилиндр, смазать все тормозухой. Времени снять поставить-прокачать, займет меньше, чем я это писал.
    то:voltair Внимательно осмотри кронштейн педали сцепления на предмет трещин, есть такая "болячка".
    1056236[/snapback]
    Спасибо, понял!
    Но если есть какие-то другие варианты, сообщите, pls.
