    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Может быть просто плохо обработали поверхности перед установкой ГБЦ
    979894[/snapback]
    А как её правильно обработать?
    Сделать маскимально чистыми, гладкими и ровными плоскости блока и ГБЦ, между которыми стоит прокладка.
    И еще вопрос - сейчас стоит прокладка ГБЦ третий номер. А если я шлифую голову, получается мне после шлифовки надо будет ставить более толстую прокладку - пятую?
    Изменено пользователем Eugen
    Да, но тогда надо и шлифовать голову под соответсвующий номинал прокладки. Может быть не надо ничего шлифовать - разбери сначала.
    А как понять - надо или не надо шлифовать? Я думал - раз такая фигня случилась - по любому шлифовать.
    To: Eugen
    Не факт. Может быть, передыдущие умельцы "сажали" прокладку на герметик, герметик плохо счистили, и ...... Может быть грязь попала - прокладка банально упала на пол перед установкой и к ней прилип песок или еще что.... Может быть не "держат" болты.
    Как понять, нужно шлифовать или нет - измерить привалочную плоскость блока и гбц на предмет прогиба. Самый примитивный способ - хорошая металлическая линейка и набор щупов. Линейку ставишь торцом на исследуемую произовльную плоскость в разных местах ГБЦ или блока (вдоль, по диаганали и.т.д.), и смотршь щупами зазор между линейкой и исследуемой плоскостью. Если найдёшь зазор больше 0.1 - шлифовать.
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    979965[/snapback]
    Если шлифовать ТОЛЬКО голову прокладка остается той же.
    Размер прокладки определяется по зазору между плоскостью блока и поршнем в ВМТ, голова тут ни причем.
    To: Mikem
    Плоскость головы на KZ без углублений под камеры?
    To: Mikem
    При чем тут KZ? Под какие камеры? Плоскость головы на KZ такая же, как и на HZ - это плоскость. Если её сошлифовать и поставить на такую-же прокладку, то общий объем цилиндра уменьшится, а степень сжатия увеличится........
    Тут вариантов два...
    1.читать талмуд, то что в моем по HDT я написал выше(на память).
    2. подумать..... если кастрюльку накрывать толстой плоской крышкой, то сколько её не шлифуй объем кастрюльки не изменится.
    To: Mikem
    Тут вариант один - учить матчасть и не писать "по памяти" в форум откровенную ерунду, вроде этой:
    Для начала хотя бы представить себе, что в ГБЦ находится верхняя часть цилиндра. Без обид. friends.gif
    ОК.
    Если подумать не случилось схожу к машине за талмудом.
    Сходил. Да, с памятью сложно конечно... но сути не меняет.
    Размер прокладки определяется по максимальному ВЫСТУПАНИЮ поршня в ВМТ и плоскостью блока, голова тут ни причем.
    980292[/snapback]
    Верхняя часть цилиндра находится не ГБЦ (она же плоская...), а как раз в прокладке.
    Я конечно, не спец, но мне кажется, что VADUS прав. Ведь камера сгорания находится-то как раз в ГБЦ, а не блоке.
    Толщина прокладки действительно определяется только выступанием поршня - это медицинский факт! Я уже спрашивал на форуме разок - что является на дизеле камерой сгорания, но ответа так и не получил... Поршень действительно в ВМТ практически касается головки, остаются только объёмы завихрительной камеры в поршне и форкамеры в ГБЦ... Сильно сомневаюсь что они потянут на 3л! Потому вопрос - как считается объём камеры сгорания на дизеле? - не праздный!
    980696[/snapback]
    blink.gif Товарисч, а Вы листочек прочитали, тот что я чуть выше выложил?
    И про кастрюльку?
    А на ГБЦ тойотовскую снизу смотрели?
    Прочитал.
    Смотрел.
    Тут, у нас путаница, видимо возникла - я называю камерой сгорания тот минимальный объем, который соответствует нахождению поршня в ВМТ.
    Этот объем соответствует максимальной степени сжатия и именно он изменяется при шлифовке головы.
    Не, неправильно.
    Голова плоская.
    Сколько её не шлифуй она такой же плоской и останется.
    Весь объем камеры сгорания находится в прокладке ГБЦ и в выемке в поршне.
    Изменено пользователем Mikem
