    И на сколько же изменится объём форкамеры при шлифовании ?? Теоретик
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    Фотография новой головы 1KZ.
    а-а , вы про разгрузочные проточки ..
    ну это уже совсем плохо ...
    складывается ощущение , что вы поняли свою оплошность , но теперь боитесь ударить в грязь лицом ...
    прикиньте уже наконец , ЧТО и на СКОЛЬКО у вас изменится при сошлифовке , прям можете на фотке обвести красным место/та которое/ые изменит/ят свой объем ...
    ЗЫ: ну и какая же она новая ... biggrin.gif
    Изменено пользователем Лёха Юрич
    • Машина: land cruiser LJ71 2LTE
    Уф ну ты даёш biggrin.gif Пятёрочник biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Даже в слове двоечник умудрился ошибиться !
    Изменено пользователем Diamas
    To: Лёха Юрич
    Да нет, мне кажется это у вас есть манера заниматься словоблудием.
    мы уже не однократно при капиталке после ВСЕХ мехобработок блока и головы , ставили прокладку с 1-й просечкой .
    как вы это можете объяснить ??
    по вашей установке , нам пришлось бы не взирая на показания "будильника" тупо ставить с 5-ю , ибо " так говорят "
    это нормальный подход к переборке двигателя ??
    Я очень рад, что решил капиталить свой ДВС в TLCC, а не у вас......
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    1112913[/snapback]
    Чиста из любопытства.... а что я в начале предыдущей страницы неправильно сосчитал?
    ГБЦ надо снять и проверить на плоскость.
    Если ровная то :
    Опресовать ГБЦ т.е. проверить на наличие утечек
    Если не течет то :
    Опресовать блок цилиндров (правда операция эта не быстрая и не дешёвая )
    Mikem в принцыпе все правильно , но немного добавится изменение объема вокруг клапана ( конусный зазор между тарелкой и головкой ) и та самая пресловутая " проточка" для разгрузки напряжений , за которую так цепляется VADUS.
    мы с вами понимаем , что даже с этими"добавками" изменение степени сжатия при прошлифовке будет пренебрежительно мало , по сравнению с тупым увеличением толщины прокладки , жаль что только мы с вами ...
    ЗЫ: VADUS - безмерно рад за ваш выбор ( ТЛСС ) , тем более , что ремонтировать вас я бы скорее всего не стал .
    Согласен, прокладка БУ, а я принял следы от прокладки за углубления. Голова тоже плоская. Это я ошибся. Конечно объем межклапанных проточек слишком мал и влияния на степень сжатия не окажет. При абсолютно плоской голове это понятно.
    Но если голова не плоская, тогда надо будет менять прокладку.
    Diamas это отвлечение от темы очень полезно.
    периодически на всех дизельных форумах , которые я знаю , у новичков возникают подобные вопросы , и каждый раз им люди объясняют понятные для них истины.
    так что - может наконец ещё одна "легенда" у обывателя . посещающего и этот форум, прояснится ...
    Но если голова не плоская, тогда ...
    а если б мы везли патроны (с) ...
    тогда не будет подобного бессмысленного спора
    Мой косяк, так как я говорил с точки зрения случая, когда в голове есть небольшое углубление под поршень. Почему-то помнилось, что на HZ и на KZ есть такие углубления в голове (непойму, с чем я перепутал) Когда их нет, ясен день, что при шлифовке головы практически ничего не изменится.
    т.е - тема закрыта раз и на всегда ?
    или ... ???
    To: Лёха Юрич
    To: Лёха Юрич
    это проявление общечеловеческого оптимизма , или настораживающие проблески упертости ?? party.gif
    To: Лёха Юрич
    Это надежда, что у вас когда-нибудь проявятся проблески нормального общения applaude.gif
    они обязательно появятся , когда у вас появится желание понимать других и делать правильные логические выводы ... laugh.giflaugh.giflaugh.gif
    ЗЫ: вы видимо везучий человек , мало сталкивались с проявлениями НЕнормального общения , даже видать сравнить не с чем ... applaude.gif
    удачи
    1112963[/snapback]
    Рано расслабились, просто не о том говорили, объем действительно не изменится, а вот если слишком много снять с головы то клапана вполне реально могут встретится с поршнем.
    To: Равиль
    Это понятно, только обычно так много снимать не требуется. Хотя в целом - не очень гуд такая шлифовка на полностью плоской голове из-за клапанов и форкамер, Лёха Юрич об этом писал:
    Просто говорили про принципиально разные головы (мой косяк) - отсюда и спор вышел.
    Равиль токое действительно возможно НО при очень большом съеме металла с головы ( а так НОРМАЛЬНЫЕ люди не шлифуют ) и при условии , что конструктивно клапана на голове выступают за плоскость головы в закрытом состоянии ( есть такие дизеля )
    • Машина: TLC 78
    Подниму темку. Совсем недавно заметил, что если дать мотору оборотов больше 2500. То начинает выплевывать антифриз через выхлопную трубу. Выплевывает не много, но на снегу и колесе видно. Мотор 1кз, не вскрывался не делался, покупался год назад контрактным. Первое что подумалось - прокладка/головка. Но газов в системе охлаждения нет. Мотор не дымит. Белого выхлопа нет.  В расширитель не пузырит, масло чистое - не эмульсия. Печка греет отлично, температура стоит ровно посередине шкалы - не отклоняясь при нагрузке. Что можно предположить? Блок дырявый?
