    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Нет. Стопудово не так!
    Объем камеры сгорания = Объем форкамеры + (Толщина прокладки - Выступание поршня в ВМТ над поверхностью блока) + Выемка в поршне.
    При шлифовке изменяется объем форкамеры, следовательно, и объем камеры сгорания.
    Изменено пользователем Eugen
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    А там есть форкамера в ГБЦ?
    Вообще, каким образом шлифовкой можно изменять объем форкамеры???? blink.gif
    Изменено пользователем Mikem
    Что такое форкамера....
    http://wolga24.at.ua/forum/22-151-1
    http://www.77truck.net/forfakzag.html
    http://www.monsters.4wd.ru/tech/diesel/3.jpg
    Вопрос надо ставить по другому - а как при шлифовке можно НЕ изменить объем форкамеры? blink.gif
    Только если выковырять её предварительно из головы, а после шлифовки засунуть обратно? biggrin.gif
    Форкамера не в ГБЦ. Она в поршне.
    Не надо стирать свои перлы - это не красиво!!! Просто прежде чем вступать в спор по теме, в которой ты ничего не понимаешь, лучше подучить матчасть
    Учу,учу.
    To: Mikem
    Ну хватит уже позориться то..... Ты хоть понял, что в книжке по ремонту прочитал? Или хотя бы то, что заводом изготовителем НЕ предусматривается шлифовка ГБЦ??? (при необходимости её просто меняют на новую). Ты там где-нибудь читал о том, что ГБЦ будет шлифоваться?
    Какой бред...... Не смеши людей, уже плакать хочется....
    To: Eugen
    Да не спорь ты с ним. Этот человек ГБЦ снятую наверное даже не видел в глаза. И даже не понимает то, что написано в книжке. Пусть хоть точит ГБЦ до того момента, пока у него поршень в неё не упрётся.....
    980871[/snapback]
    Спасибо тебе за доброе слово дорогой...
    Я обычно просматриваю темы человека с которым общаюсь, а ты?
    Ну и чтоб закрыть спор о том где находится форкамера:
    [attachmentid=82618]
    И что её объём при шлифовке меняется?
    на рисунке не понятно.
    ЗЫ. Т.е. ежели здесь по красной линии шлифануть, то размер форкамеры изменится?
    Насколько я помню, да, потому что нижняя кромка форкамеры заподлицо с плоскостью головки.
    Я, честно говоря, снятую с движка 1HZ голову видел только один раз в своей жизни. Поэтому-то и задал вопрос насчет толщины прокладки - чтоб в споре, так сказать, родилась истина. buzz.gif
    Да, если считать объемом форкамеры то, что я обвел на твоем рисунке синим цветом.
    [attachmentid=82621]
    To: Mikem
    Неужели даже после просмотра этого рисунка не понятно? blink.gif (хотя он довольно грубо-схематичный и не совсем точный)?
    Каждый раз, когда ты шлифушь ГБЦ (не меняя толщины прокладки), ты приближаешь клапана и форкамеру к плоскости поршня в ВМТ. При этом уменьшается объем камеры сгорания и увеличивается степень сжатия. Объем форкамеры не меняется. Объем форкамеры является составной частью общего объема камеры сгорания. Форкамеру шлифовать НЕЛЬЗЯ!!!
    ОК, давай подсчитаем насколько объем изменится?
    Скажем при шлифовке на 0,2....
    To: Mikem
    no comments. Удачи в изучении принципов работы ДВС.
    To: Mikem
    980936[/snapback]
    Спасибо.
    Жаль что ты не помогаешь мне, убогому.
    Подсчитаем разницу в объемах при установке следующего размера прокладки ГБЦ и шлифовке ГБЦ на 0,2мм
    V=H*П*R2
    где Н - высота
    R - радиус
    разница в толщине прокладок =0,2 мм
    диаметр поршня 94 мм - значит диаметр отверстия в прокладке = около 95 мм
    радиус = 47,5мм
    При установке следующего размера прокладки увеличится объем камеры сгорания на 1420 мм кв.
    диаметр канала форкамеры около 15-20 мм судя по фото. Пусть будет 20 мм.
    радиус =10 мм
    при шлифовке на 0,2 за счет уменьшения канала форкамеры объем камеры сгорания уменьшится на 62,8 мм кв.
    Сравним две красные цифры....
    И?
    Вот это уже реальный разговор. С цифрами не поспоришь. Осталось прикинуть на сколько измениться степень сжатия в первом и втором случаях. В процентах от номинальной.
    разница в толщине прокладок =0,1 мм а не 0,2
    радиус = 47,5мм
    При установке следующего размера прокладки увеличится объем камеры сгорания на 708 мм3.
    Но общей картины это не меняет.......
    лови
