    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    To: Сергей Щербин
    уровень допа немного выше штатного, примерно на 5 см. этого вполне достаточно
    • Машина: )
    To: Сергей Щербин
    980022[/snapback]
    а если в горку серьёзную долго ехать ---не перетекёт остаток в доп с последующей остановкой двига?
    ИМХО, на дизеле лучше сделать так, как сделанно у Тойоты штатно - т.е. на соленоидах, тупо переключающих баки. Решение на бензиновых арабах с перекачивающим насосом во втором баке мне тоже не нравится. Лучше уж так, как Штерн сделал.
    • Машина: автомото владелец
    ты считаешь что лучше самотеком ?
    В сравнении с перекачивающим насосом - да. Тем более, Штерн сделал грамотно:
    в нижней его точке штуцер, из которого топливо по шланку саматеком течет в основной бак. В основном баке шланг подведен к нижней сливной пробке через такойже штуцер.
    Это должно частично компенсировать эфффект переливания топлива из нижнего бака в верхний через заливную горловину при наклоне. (по принципу сообщающихся сосудов)
    Седня отфотаю.
    Перетекание?
    Вообщем в штатном баке достаточно увесистая ракушка вокруг заборника топлива. не представляю такую горку взбераясь по которой кончилосяб топливо. Перетикание в случае задиры морды как такового нет (при движении) так как сечение штуцеров достаточно маленькое. Может и перетечь (немного) при условии что машинка всю ночь в наклоне простояла.
    Есть и еще один минус.
    Зимой при сильных минусовх темпиратурах забивает парафином топливо в штуцерах. Лечится лехко. Арктическая салярка иди анти гели.
    А насчет электрики в доп. отказался по простой причине. Один фиг или забьется, или замкнет или еще что то. и при таком раскладе нужно будет снимать бак. А это просто попа
    To: VADUS
    А тут вообще все просто. Заливная горловина допа входит в его верхнюю часть, сразу почти от тудаже идет заливная в штатный. так что при таком варианте перетекание по заливным в принципе не возможно. Если токо не к верх ногами едишь smile.gif
    да все гениальное просто, штерн, а можно помимо фоток схематично накидать расположение трубок, где они прошли, мне понравилось. Если ты не против я бы сделал так же
    • Машина: TLC80
    Мои мысли про это: так как и на моей 80 запаска на калитке, имею огромное свободное место в задней части под полом. Думаю поставить там доп . бак и назвать его приёмным. Заправка только в него. Соединение с основным как у СruiserШтерна, только ещё врезан фильтр-отстойник грубой очистки. Что получается - каной бы ни был соляр он с начала попадает в доп, со временем перетекая и подфильтровываясь попадает в основной бак , откуда и засасывается ТНВД для питания двигателя. Можно поставить обратный клапан , чтобы обратное перетекание исключить. А можно поставить и электроклапана топливные как у бензинок переведенных на газ.
    Ну фильтр отстойник это интересно конечно но думая про него так и ненашел вариантов как это реализовать. А заправка токо в доп с последующим перетеком грозит что заправишся в доп а он бох хнает скоко он будет перетикать
    To: СruiserШтерн
    +1
    To: AVSh
    Как тогда заправлять сразу оба бака одновременно?
    • Машина: LC 80 GX 4.2D 96г, Mercedes 6,5 м длиной
    Вот схема, чуть позже подганю фото.
    Синий - шланг перетекания с допа в основной. Шланг броневой, + сверху облянут шлангом потолще. Так как проходит он над мостом и крепится к реактивной тяге.
    Зеленая в низу - металлическая труба в которую входит синий. (для перестраховки так сказать)
    Розовое из основного в доп - шланг отвода воздуха при заправке
    Голубое - Трубка заливной
    С основного эти шланги входят в доп.А из допа они уже уходят под люк бензозпправки. Тобиш как и было токо на пути к основному появилась емкасть. которая заполняется с равной скоростью как и основной.
    В углу допа вваренна так называемая коробачка. В которой отверстие заливной трубы = отверстию трубки которая уходит на основной. В этойже коробочке куча дырок чтоп на заправке заливалась и туда и туда.
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    спасибо тебе большое ! ты мне очень помог, установка и подключение доп бака была для меня головной болью, теперь решение найдено.
    To: Mikhail
    Ну как бы и не зачто. это вообще то если по честному и не моя разработка.
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Чтобы получить максимальный объем, выхлопную трубу пришлось обрезать и завернуть под порог.
    А техосмотр с этим пройдешь? Мощи же конечно, прибавляется?
    А мощи на дополнительные 2000км!
    Я понимаю, у Вас там в Нефтеюганске на каждом шагу соляровые фонтаны focus.gif
    Меня беспокоит другое: пропустят ли погранцы с таможней? Тогда вся Европа в кармане! hunter.gif
    Ну вот и фото.
    1. фотка.
    выход трубки обратки воздуха и шланга заливки из под лючка в район допа.
    2. фотка
    Вход этих шлангов в доп
    1 фото.
    Выход тех же трубок из допа в основной.
    2. фото
    выход шланга перекачки (перетикания) с допа в основной
