    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    И можно ли использовать для солярки бензиновый бак?
    А в чём принципиальное отличие бензина от дизеля? Можно даже не промывать, 100 грамм бензина никак не повлияют на 90 литров соляры.
    Инфа про бак от патрола проскакивала, но так никто и не отписал по установке.
    Я именно его и думаю ставть. 95 литров вполне достаточно, тем более что можно использовать крепежи патрола.
    А для насоса нет разницы?
    Погружному бензонасосу тоже всё едино, у нас их используют для перекачки топлива из бочек - не слышал о поломках.
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    Почитал,тоже хочу себе поставить доп бак наверно от Прадо. Новых современных технологий не появилось по перекачке из допа в основной?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    У меня есть доп бак от 80ки лежит на крыше, если надо пиши в личку.
    Только бак или полный комплект горловина клапана?
    Нет только бак родной 80й, горловину лутше ставить от 105го, там сразу две дырки в горловине, без всяких клапанов, идут напрямую к бакам, с моим баком тебе еще можно и запаску под жопу поставить по заводскому будет, а если есть калитка то и две запаски.
    Не хочу портить бизнес, но штатный является эквивалентом 2х канистр. Есть ли смысл затевать весь сыр-бор ради такой добавки?
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    Вопрос по доп бакам !!Кто нибудь ставил себе доп от черроки кирпича бак ??? Он с хорошего пластика на 90л примерно !квадратный  легкий не гниет !!размеры правда не очень ясны но вроде влазит !!? (мне хватит )для меня 1300 -1500 автономки достаточно !!
    С гранда также пластиковый, я хотел, но меня напрягает разница в сопротивлении датчиков и невозможность сростить с родным. Поэтому выбрал от 95-го. Если не использовать датчик то почему бы и нет.
    датчик не нужен !это типо чтоб канистры в багажнике не возить на дальняк !!залил потом насосом перегнал в основной !он будет сливатся и заливатся всегда полностью !!тойотовский 93 а черковский 89  !! больше интересовали размеры или у кого фотки водятся ??
    Изменено пользователем diadenka
    вот нашел от дизельного черкана ! размер может  пригодится кому 85х55х32  +- сант !
