Temiksib
Чем лучше чистить форсунки
    To: Temiksib
    Вот мне и интересно, насколько эффективно там все отмывается на работающем двигателе? Кто-нибудь разбирал после такой промывки и смотрел?
    Я периодически мою БДЗ очистителем карбюратьра. Причина мойки - падение оборотов х.х. завтра планирую опять мыть. Одн баллончик хватает. Каки оттуда выливается немеряно.
    Снимаю патрубок, заливаю туда сколько войдет, и минут через 5-7 завожу. Заводится тяжело, пукает и кашляет, но заводится. И так несколько раз подряд.
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    И вся кака в двигатель! Это по вашему нормально?
    • Машина: TLC Prado 3,4 1997г, АКПП/ LSD, Араб
    То:Temiksib
    +100
    желательно ВСЕ разбирать и мыть на столе, а не прям на движке...
    А то потом типа таких сообщений - узел Д З промыл, а машина не заводится, как же она заведется, когда вся грязь стекла в РХХ, т.к. он снизу ДЗ и заклинила шторку...а может и не сразу заклинить, а потом когда из грязи испарятся жидкие фракции...Все ИМХО....проходил на собственном опыте..
    • Машина: SURF 1KZ 1996
    Вся кака вылетил в выхлоп!! Вот инжектора можно и не снимаю мыть.. но если скучно то можно.. а вот коллектор лучше сниамать...
    • Машина: Toyota Hilux PickUp 97г.в., 2L-дизель, LN105L; VW Passat 2012г.в.
    +стопицот. Только со съемом. Чисткой без съема никогда не добьешься такого результата, как если снимешь и почистишь!
    Если чистить тогда, когда уже не не едет то да, со съемом. А если чистить периодически то можно и без съема. Делаю уже давно так. И никаких проблем не возникало ни на одной машине.
    • Машина: Hilux Surf 215, 2003 год, движок 3RZ-FE 2,7 л.
    А в какой период моете, то есть через какое время? Каждый год или через три?
    • Машина: 4-ранер (130), КИА Спортадж, ЗАЗ 965 перврго выпуска. Четверть века в автоспорте.
    В качестве эксперимента мыли мотор-трупп перед разборкой. После разборки выявлено: Все детали (кроме колец) очищены достаточно неплохо. клапана и днища поршней, равно как и каналы чистые.
    Мыли Винсом на аппарате.
    По правильному рекомендуется профилактическая промывка каждые 35-40 т. км. Желательно приурочить комплекс работ к замене свечей и масла, а также топливного фильтра.
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв
    Ну а если форсунки уже сняты,как их правильно помыть?
    Три варианта:
    1. Самый простой-несешь в "мастерню", где этим занимаются
    2. берешь "крону" (или через сопротивление мощное от аккума, чтоб 9ть вольт было), соединяешь с контактами форсунки ч/з кнопку. Затем балон с "карбклинером" подсоединяешь к верхнему отверстию форсунки (переходник сам придумаешь из изоленты или куска шланга), прыскаешь клинером и жмешь кнопку, прыскаешь и жмешь...
    3. почти как п2, только вместо "карбклинера"- "винс" и электрический б/насос с регулятором давления (можно все на "тазиковой" базе собрать) или пневмо систему собираешь, для подачи "винса" под давлением ~3Атм.
    ЗЫ: если мыть будешь "винсом", то "выхлоп" форсунки направь в какую нибудь посудину из стекла или метала.
    С батарейкой интересная тема!!! friends.gif А полярность как соблюсти? Там вроди бы 2 контакта на форсунке.
    Полярность значения не имеет.
    • Машина: 4Runner
    Ага. И вся грязь пойдёт по обратке назад в бензобак.
    Можно и без Газелевского модуля обойтись. Если уж вырезан лючок под сиденьем, вынимаем родной бензонасос из бака (открутить 6 болтиков) и опускаем в подходящую ёмкость с Winns
    Я б не стал цеплять приспособу для подачи "винса" у б/бака, т.к смолы в бензопроводе отложившееся после фильтра попадут в форсунки, не гут это.
    ИМХО чем ближе к рампе подцепится, тем лучше, а бензопровод целесообразнее промыть отдельно.
    • Машина: 4Runner
    Согласен. Но к этой рампе на 3VZ хрен подлезешь. Там ещё разъём есть на бензопроводе в арке прав. пер.колеса, но на старых машинах большой риск его сломать при откручивании.
    • Машина: Toyota 4Runner 1994 3VZE 130 МКПП
    Приспособу цеплял около бака.Даже не приспособу, а кронштейн с бензонасосом вытащил из бака и опустил в стекл.емкость.Фильтр исключил.
    После промывки движок колбасило как в лихорадке.Пришлось снимать форсунки. Из шести две забиты (видно невооруженным глазом) красноватым песком.Вывод: если моешь, то снимай форсунки и мой все по отдельности.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Я ултразвуком мыл(являюсь сторонником этого метода), а чтоб топливопровод и все такое в относительной чистоте было раза3 в год заливаю очистители впрыска(в бензин которые).На дальние поездки чтоб как можно быстрей вырабатывать химию, ну и обороты повыше в трассе. Обычно Хайгир или Ликви моли беру.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200.Toyota 4runner(разобрал на запчасти)
    А подскажите, пожалуйста, сколько надо по объему винса? Достаточно ли одной канистры литровой? Просто где-то попадалось, что 2 литра надо, но не помню где и могу ошибаться.
    Изменено пользователем Skandinav
    • Машина: Prado 95 2001г
    Две литрушки.Одна банка для двигателей объемом до двух литров.
    • Машина: LC Prado 90
    Блин... Месяц назад помыл топливную хренью которая заливается прям в бак. Знал что так делать не нужно , но как всегда думал меня пронесет ))) не пронесло, выскочил чек и потерял тягу ))) сетку на входе в ТНВД промыл, эффекта не дало. Вот думаю где всё-таки осела все хрень , кто  знает буду благодарен за совет. Может ли помочь Винс который с бутылке подаётся на ТНВД и туда же обратка?))
    Дизелек, 1кзт
