andrei74
помогите!!! на ходу заглох 3vz-e
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Крышку сняли, ремень крутиться, трамблер куртиться - все гуд.
    но это не твой вариант, мне кажется здесь проблема проще, намного проще. Скорее всего контакт... электрика наука о контактах.
    • Машина: Land Cruiser80 1HZ STD 1992г...4runner 1993г 3vz-e (был) opel monterei 3.1TD(был)
    согласен,но проверил все что можно,сердце чует - что простое,а найти неполучается...
    судя по схеме приведенной выше ,провод на тахометр черный,и он идет еще куда то, по другой схеме проводов не 5 как у меня а 6... понять немогу,отцепляю черный провод от колодки комутатора, светодиод моргать перестет,+поступает , а импульса и минуса нет....сдается мне что этот провод ,на нем минус ,является массой...тогда где провод на тахометр?
    Изменено пользователем andrei74
    на наших машинках, земляной провод - белый с чёрной полосой!
    Посмотри разъём на компьютере. Может там чего окислилось...
    разъемы на компе уже выдергивал,смотрел...
    вообще запутался с проводами...
    У тебя книжка то по раннеру есть? или с тырнета чего? или всё на глаз? focus.gif
    книжка есть но хреновая,там ничего нет и многое несовпадает...есть мультимедийное пособие с инета скачал,там так же зажигание другое,сейчас схемы в инете ищу...
    В FAQ всё есть.
    Вот: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=20079
    или на торрентах посмотри.
    Там есть толковые диски по устройству 4Runner.
    Изменено пользователем Volveg
    спасибо!качается уже ...
    все сдался,идеи кончились...жду автоэлектрика...о результате отпишусь....
    приехал электрик - проверил все,разобрал комутатор,поглядел-транзистору конец говорит-комутатор залит жижей какой то ,возле ножки пузырик воздуха-говорит здесь грелось,и ножка отпала-две ножки припаены а одна отошла....
    полез заказывать....
    blink.gif 5000руб комутатор стоит-вспотел
    Купи с разборки за 500р
    товарищи из екатеринбурга,подскажите пожалуйсто где можно купить каммутатор недорого? sos.gif
    ... тут вроде как в барахолке аж два раннера дербанят - спроси, вышлют
    1010177[/snapback]
    Имей ввиду их два вида . По фишкам различаются. Со своего номер спиши и сверяй с продавцами .
    спасибо!вот бы купил нетот...
    Андрей! Извиняй что не приехал т.к. на объектах завал... Прораб 74 раза уверял нас в отсутствии теплых полов, даже все чертежи подписал, а когда ребята у меня начали сверлить пол и крепить лесенку то прикольный фонтан получился )))) Прораб сам попал на ремонт.. Про второй еще веселее, там стороители не русские, а ля Наша Раша...
    перед покупкой давай поставим мой для проверки.
    напиши номер твоего по экзисту
    не надо по экзисту смотреть . На комутаторе на корпусеп номер ТОйоты и номер Денсо написан .
    Данил .да бывает,как я понял лестницами занимаешся...буду иметь ввиду,я прорабствую,котеджи в основном строю,правда сейчас с работой туговато....
    комутатор 89621-12050.
    электрик посоветовал с отечественного комутатора выпоять транзистор и сделать выносным...
