andrei74
помогите!!! на ходу заглох 3vz-e
    • Машина: Land Cruiser80 1HZ STD 1992г...4runner 1993г 3vz-e (был) opel monterei 3.1TD(был)
    ph34r.gif Изменено пользователем andrei74
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    а как датчики на трамлере проверить?
    можно непосредственно на каждом датчике проверить сопротивление сняв крышку трамблера. Можно через разъем трамблера, там 4 контакта: 1-основной и 3и других на каждый датчик. Не помню точно какой сопротивление должно быть, но помню, что на всех одинаковое.
    попробуй ТАЗовскую катушку поставить
    ставили - непомагло....
    На в помощь схемку зажигания...
    [attachmentid=84685]
    9systemci.pdf
    Ты релюху и предохлик проверил ?
    Вытащи трамблёр , и глянь , может у него все внутренности развалились . Тогда искру можешь не ждать .
    1004302[/snapback]
    У меня так было вследствии разрушения пластин аккума и скачков напряжения. вместо магнитиков - пластелин...
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    а предохранители то смотрели?
    что сделали с крышкой трамблера?
    а, ну вот по схемке предоставленной Volveg'ом видно, что
    G - основной контакт
    G1 и G2 - контакоты датчики распредвалов
    NE - контакт датчика коленвала
    Никак. Там датчики Холла, а их не прозвонишь... только заменой.
    1005242[/snapback]
    Датчики можно светодиодом проверить , только схемку надо собирать .
    На 3взе никогда таких проблем не встречалось , поэтому не вникал какую схемку собирать . На пузотерах диод на датчик вешал и смотрел работает или нет .
    [attachmentid=84686]
    Блин по этой схеме тоже не понятно как датчики хола проверить .
    Вполне возожно что с компа на комутатор сигнал идет неправильный из-за некорректных сигналов с датчиков холла .
    и ещё
    цепь тахометра может коротить , из-за этого тупо катушке не хватает тока для нормального формирования искры .
    и ещё
    прааралельно плюсу катушки висит конденсатор , это фильтр . Может прошивать и опять же катушке не достается нормального питания . Попробуй отцепить конденсатор , он рядом с катушкой и коммутатором на массу прикручен .
    щас ещё подумаю .
    Э-э-э, народ, стойте...
    у вас что, катушка отдельно от комутатора? Она же одним блоком идёт на 3МЯУ.
    Андрей, что-то схема у тебя какая-то кривая. Почему центральный провод с катушки фиг знает куда идёт? Или это так распределитель нарисован? blink.gif
    сопротивление проверил...крышку снял,наглядно проверил-разрушений никаких ненаблюдается...все выглядит здоровым...
    Danila07 - предохранители проверяли, на крышке уголек поменяли... искры то на центральном проводе нету....
    не , почему одним блоком,катушка стоит на кронштейне и на этом же кронштейне сбоку комутатор прикручен...
    провод на тахометр если отцепить?
    это так распределитель нарисован. От него вниз 4 провода - сигналы на комп от датчиков, а вверх пошел центральный провод.
    1005320[/snapback]
    Все правильно там нарисованно . Дистрибьютор это и есть трамблер , а нем датчики холла .
    Катушка и коммутатор отдельные блоки .
    можно . но физически это можно сделать только сняв фишку на панели приборов , это если не портить ничего .
    Но надо же его отключить от коммутатора , значит придется резать провод на фишке коммутатора .
    Вот ещё что .
    попробуй отключить разьем на ДРМВ и на TPS (датчике подложения дороселя) и посмотри искра появится ?
    Еще надо на форсунку какую нибудь подвесить лампочку (или диод) и посмотреть будут импульсы на форсунке , если будут , то датчики холла работают .
    1005331[/snapback]
    С чего это?
    Вот она...
    [attachmentid=84696]
    да это катушка ,а рядом с ней комутатор прикручен...
    пойду разьемы отцеплять...
    дак чтобы исключить коротыш провода на тахометр, его разумнее будет отцеплять только от коммутара. На панельке та зачем трогать!?
    А на коммутаторе резать не надо, можно же просто из колодки выдернуть этот проводок.
    ааааааааааа........ puke.gif акамулятор посадил ....поставил заряжать....надо водки срочно стакан-башка скоро лопнет...
    сегодня работал,некогдо было ремонтироваться ,завтро полезу...через знакомых заказал крышку трамлера , стоит около 500руб и бегунок около 300руб , через 4 дня только привезут...провода высоковольтные больше 3-х тысяч стоят(ужасть),завтро обзванивать буду искать подешевле...катушку брать пока небуду-девяточная если что есть...
    завтро - послезавтро супер электрик подъехать обещал...если сам непобедю...настроен положительно , советов много , смысл понятен - ох завтро поковыряюсь!!!
