andrei74
помогите!!! на ходу заглох 3vz-e
    • Машина: Land Cruiser80 1HZ STD 1992г...4runner 1993г 3vz-e (был) opel monterei 3.1TD(был)
    нашел в инете хорошую литературку по диагностики и там есть коды ошибок ,4.5мб.
    http://depositfiles.com/ru/files/s4wf468xu
    Конечно на центральном проводе должна быть искра ! (при проворачивании стартером )
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    на центральном бить должно быть даже без крышки трамблере, однако сам трамблер должен быть на месте и к нему должен быть подключен разъемчик
    Коли нет искры на центральном - проверь поступает ли импульс на катушку с коммутатора.
    Если сигнал с коммутатора идет, то попробуй поставить катушку от 9го ВАЗа (сам не пробовал, но местные форумчане говорят, что подходит).
    Если сигнала с коммутатора нет, то все усложняется, и первое что нужно сделать - это воткнуть заведоморабочий коммутатор, потом трамблер; ну а дальше - если искра не вылезет, то отпишись - думать надо будет.
    это я уже понял,но как проверить незнаю...
    Коммутатор надо проверять . Но проверить его геморойно проще на другой сменить .
    вот это уже плохо...знать бы что точно он...
    катушку проверял тестером , а сейчас вычитал что если сопротивление отличается от нормы-замена оной,надо будет еще проверить , сопротивление было но какое...
    Катушку проверь конечно тоже . Здесь на форуме гдето есть данные сопротивлений .
    Могу предположить процес поломки .
    Из-за плохого бегунка и крышки трамблера во вторичной (высоковольтной части ) цепи куташки зажигания возникают большие токи , вследствие этого в первичной цепи катушки токи ещё больше . А так как катушка питается непосредственно от комутатора ( он же усилитель зажигания ) то выходной каскад камутатора вполне может не выдержать нагрузки и сгореть .
    На пузотерах , где и катушка и комутатор стоят в трамблере , очень частое явление выгорание комутатора . Внешний комутатор( как на 3взе) более вынослив , но тоже не вечный .
    Надо взять у кого нибудь напрокат катушку и коммутатор и поставить на твю машинку , а там видно будет .
    понял...спасибо!
    я пару сообщениями назад выложил ссылку на литературу,я скачал,почитал-интересно, хотел добавить в тему на форуме -литература,но у меня неполучается,думаю вещь хорошая,мож кому пригодится,выложите кто может...
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Напиши где у тебя машина стоит... может нам проще подъехать и поставить с рабочего авто?
    В первую очередь проверь все контакты!!
    надо тоже нормальной литературой обзаводиться,у меня книжка есть но там все премитивно,и в сервис отправляют...
    Danila07 , спасибо , но я в верхней сысерти нахожусь...
    буду утром искать дальше , принцип понятен,но вот комутатор было бы еще как проверить...
    сними с катушки разъем. Там 2 контакта: плюс - постоянный, минус - импульс от коммутатора. Подсоедени сюда простую лампу и покрути стартером, мигание лампы говорит о том, что вся система зажигания до катушки в норме.
    С коммутатором проще будет, как говорит Азиат, взять чей-то протестить, т.к. как его здесь проверить я даже не знаю.
    спасибо! дельный совет! быстрей бы уже утро...нетерпится ...
    ну и как вариант, если в Екатеринбурге часто бываеш, то захвати предположительно больные запчасти, поставим на наши трактора и проверим их на вирусы
    видимо терпится! вот когда мне не терпится, то -30градусная ночь не останавливает, а нынче ночью напротив приятнее - пылающее солнце не прогоняет
    хорошо,в ебурге бываю,но в последнее время нечасто,но если что то небудет получаться обязательно воспользуюсь вашим предложением smile.gif
    дык я с температурой сам...бошка не соображает толком,еще и ночь на дворе...
    я тож зимой в -30 ремонтировался ,на улице,полный привод пропадал-стопорное кольцо сломалось...
    Изменено пользователем andrei74
    А ремень ГРМ не порвался?
    Бегунок в трамблере крутится при прокрутке стартером? И не стал ли стартер крутить веселее (Быстрее)?
    У меня была байда поинтереснее ok.gif шпоку на распредвалу (левом) слизло .
    У меня однажды отвалился один из четырех проводок от разъема трамблера...
    когда заглох и не завелся думал пипец....
