andrei74
помогите!!! на ходу заглох 3vz-e
    • Машина: Land Cruiser80 1HZ STD 1992г...4runner 1993г 3vz-e (был) opel monterei 3.1TD(был)
    бегунок крутится, стартер крутит вроде так же, провода на вид в отличном состоянии...катушку еще непроверил-на работу сдернули,ближе к вечеру полезу...думаю это катушка или скорее камутатор...
    работаю а мысли то все о поломке...надо было телефон выключить...
    1003226[/snapback]
    камутатор неубиваемый... катушка.
    всем привет!
    проверил катушку,сопротивление в норме.
    лампочкой проверил сигнал с камутатора - лампочка увы молчит ... значит всетаки комутатор...
    сейчас еще проверил ,с клемы которая на катушку идет - на плюсе ток есть ... лампочку другую попробовал, нет не хочит она моргать когда стартером крутиш...
    Надо не лампочку, а светодиод . Дл лампочки там ток маленький .
    я еще вольтметром пробовал-подключил, напряжение около 12в , стартером когда крутил напряжение не скакало а начало падать 3 в , но у меня тестер цифровой-туповатый...
    светодиода нет...утром куплю, или поищу сейчас и выковыряю откуда нибудь...
    Изменено пользователем andrei74
    • Машина: Тойота 4 Раннер, V6, 3.0
    А каким прибором коды считываете? Где такой можно купить, цена, модель?
    1004099[/snapback]
    В канцелярском магазине . Прибор называется -" Скрепка". biggrin.gifbiggrin.gif
    еще один сложный диагностический прибор-светодиот , добыл , пойду попробую его в деле, его надо наверно + к + подключить , он если +к- ,работать небудет наверно...
    Ты релюху и предохлик проверил ?
    Вытащи трамблёр , и глянь , может у него все внутренности развалились . Тогда искру можешь не ждать .
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Возмжно на коммутатор не приходит ничего...
    Сигнал с датчиков в трамблере формируют сигналы подающиеся на коммутатор.
    В наших авто в первую очередь потеря контакта, причина отказа в работе. Т.к. малое напряжение требует хороших контактов.
    Может масса "отошла" где....
    сейчас ребята подъезжали,соображающие в электрике,голову всю изломали,думать уехали... sad.gif
    непонятное что то, сигнал с комутатора идет,катушка рабочая,а искры нет...катушку девяточную пробовали ставить,толку нет...
    1. Провода ВВ
    2. Сигнал / его уровень - не тот
    Машина у тебя в Верхнй Сысети?
    провода ВВ ? ну хотя б прозвони
    1005110[/snapback]
    Скорее всего у тебя дурят датчики в трамблёре. Катушку проверить легко. А комутатор штука надёжная...
    да машин в верхней сысерти
    провода , крышку трамлера и бегунок утром товарищ закажет...
    искру проверяли с катушки,провод меняли...непомагло...
    думаю действительно сигнал или его уровень нетот...
    дождь заморосил-утром полезу все контакты полностью просматривать...
    а как датчики на трамлере проверить?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    Андрей, получалось увидеть мигание на простой салонной лампе.
    как к этому пришел?
    Никак. Там датчики Холла, а их не прозвонишь... только заменой.
    с простой лампочкой нечего небыло, со светодиодом получилось, при вращении стартером моргает...
    ну раз моргает значит сигнал идет...наверно...
