andrei74
помогите!!! на ходу заглох 3vz-e
    провода высоковольтные больше 3-х тысяч стоят(ужасть),завтро обзванивать буду искать подешевле...
    Если у тебя провода толстые , то подходят от ЗиЛ 130. Четыре года на таких отьездил без нареканий и потом сменил на оригинал просто чтобы было правильно . Только брать надо так называемые силиконовые , у них сердечник не медный .
    • Машина: Land Cruiser80 1HZ STD 1992г...4runner 1993г 3vz-e (был) opel monterei 3.1TD(был)
    не у меня тонкие провода,я уже думал о зиловских...если только переделывать как то...
    надо посмотреть заехать...но сначала поищу подешевле...
    Изменено пользователем andrei74
    1006567[/snapback]
    если тонкие , то без вариантов.
    Хотя можно трамблер целиком заменить на старого образца , но тогда уже дешевле и проще провода оригиналные купить .
    тобиш трамлер старого абразца подходит...он тоже безконтактный?может тогда б.у найти старого образца и в дальнейшем проще будет?
    Да подходит . Правда возможно фишку сменить на жгуте проводки придется , щас точно не помню .
    дык она у меня первая biggrin.gif ,до нее копеечка,м-412,21043(новую брал-из наших лучшая)...
    на рыбалку по погоде ездил,или с друзьями на внедорожниках...
    да ладно научусь....знания приходят с опытом,теперь вот победю проблему и зажиганием меня ненапугать... tongue.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    да, разъем не подходит. Но ничего сложного не будет 4 проводка в колодке перепаять.
    понял,поять умею,но в эксплуатации какой трамлер удобнее? что выгодней и проще найти, есть ли смысл заморачиваться?
    Без разницы .
    • Машина: Тойота 4 Раннер, V6, 3.0
    самодиагностика - http://enc.drom.ru/3291/
    http://toyota-club.net/files/03-02-06/03-02-15_ksv-diag.htm
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%F1%F2%E8%EA%E0
    1004135[/snapback]
    Я же не знал )))))))))))))))))
    где находится разьем на ДРМВ и на TPS (датчике подложения дороселя)?
    разьем на ДРМВ
    если стоять перед моторным отсеком то справа где кастрюля с воздушным фильтром сверху коробочка (это и есть ДМРВ), к которой подходит шлейф проводов с разъемом (он еще фиксируется скобой как на форсунке ХолодногоПуска)
    на TPS
    датчик ТПС находился за ДроссельнойЗаслонкой. Если кран печки системы отопления на штатном месте, то почти возле него. В самом разъеме 4 провода, расположенных по одной линии. Лучше всего его будет видно, если встать и смотреть со стороны левого крыла (естественно переднего)
    разьемы лишние отцеплял,на форсунках импульс светодиодом проверил...все советы перепроверил-всю машину облазил ужо ph34r.gif готов здаваться...походу без суперэлектрика неразберусь... cry.gif
    снимай трамблер, катушку, коммутатор, и как будеш в Екатеринбурге звони.
    Ну или может мы с Danila07 в выходные в Челябинск поедем, дак зарулим в тебе.
    Aleksey_1983 спасибо !тоже на рыбалку гоняете на челябинские озера? если будет возможнось заезжайте в любое время, я живу напротив администрации в верхсысерти .советская 34.... т.89089180158.
    электрик завтроками кормит, ковыряюсь сам потихоньку,толку нет.
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Андрей! я завтра днем буду на объектах в сысерти,думаю доеду до ВСысерти. Поглядим, кстати у меня где-то лежат провода под "тонкий" трамблер. т.ч. завтра утром наберу
    плохо без машины , надо какую нибудь легковую покупать на такие случаи...
    Рома писал-У меня была байда поинтереснее шпоку на распредвалу (левом) слизло .
    стартер крутит , всё как бы по-уму а искры нет . долго искал
    как проверить этот вариант?
    крышку вскрыл-ремень грм наместе,бегунок крутится,а как распредвал посмотреть?
    Если бегунок на трамблёре крутится . то всё в поряде ! распредвал жеско связан с трамблёром 1 Если трамблёр крутится , то и распредвал (левый) тоже
