Aleks-2003
На Сурфе LN 130 быстро гаснет лампочка свечей нака
    • Машина: Surf LN130
    Да хоть до 10 считать серавно они уже отключены после 2 секунд, два реле сразу срабатывают. в переодичность 1 секунда.
    • Машина: Surf 1993 2L-TE (130 кузов), Mercedes (123) 200D 1983г.в.
    Да на холодную троит.
    1008250[/snapback]
    Вольтметром проверь питание на свечках: сначало 12 В потом 1-2 мин с понижением 7-5 В за счет резистора на коллекторе, а лучше проверь лягушу т. е. наличие воздуха, вакуум в баке, картерные газы, ЕГР заглушен?
    Александр
    Проверял все нормально снижается напряжение,
    а что за лягушу т. е. наличие воздуха, вакуум в баке, картерные газы, (что это и как проверить ?)
    ЕГР не заглушен.
    ЕГР не заглушен.
    1008428[/snapback]
    Во первых лягуша - подкачивающий насос поставь прозрачный шланг, только для проверки на выход с ТНВД и посмотри идут ли на холодную пузыри (воздуха не должно быть), на вход сложнее это сделать, вакуум в баке - открой крышку после того как поставил на стоянку если разрежение сильное, то это не нормально, попробуй оставить с приоткрытой крышкой, а с утра посмотри как заведется. Картерные газы сними сопун и посмотри цвет газов и их количество (например, мешком 100л.). ЕГР проверяется вакуумметром и на рабочем двигателе.
    Александр
    Картерные газы идут многовато у меня - из за чего это ?
    Попробую крышку бака сегодня открыть, а если плохо заведется ?- тогда что ?
    1008472[/snapback]
    Картерные газы идут у всех померь мешком.
    Сначало поставь прозрачную трубку на обратку.
    Александр
    Хорошо сегодня поставлю завтра скажу, у меня много будет точно, сколько времени держать мешок ?
    1008490[/snapback]
    Заметь сколько времени уйдет на его заполнение желательно не белее 1 мин., а если без погрешности то померь счетчиком для газа, также за 1 мин.
    Александр
    Хорошо померю если меньше минуты ?, еще компресиию померю, если много газов будет тогда с чем у меня проблемы ?
    Померь сначало и цвет газов какой!?
    Александр
    Хорошо за выходные померю
    • Машина: SURF 130 2LT-E
    На японцах не встречал но на немецких машинах в блоке управления свечами высыхал Конденсатор замена решала проблему
    В выходные замерил компресиию 1й - 24, 2й - 18, 3й - 24, 4й - сломал свечу накаливая.
    Жестко у тебя со свечой получилось, посмотри в поиске, недавно тема с обломаными свечами обсуждалась.
    Изменено пользователем AlexDiesel
    Что то не могу не одной темы найти как ее оттуда достать.
    1011569[/snapback]
    Компрессия маловата, особенно во 2 цилиндре скорей всего перемычка на поршне лопнула и общая закоксованность поршней. После турбины масло шло в приемный коллектор?
    Александр
    С такой компрессией надо двиг лечить или менять. 24 - уже хана.
    Только убедись, что дело не в клапанах:
    Если компрессия с маслом не поднимается - дело не в ЦПГ.
    Если полнимается, то ЦПГ виновата.
    Только гидроудар не получи - после добавления масла в цилиндры прокрути двигатель, не закручивая свечи.
    А про замену свечей вот мой трактат:
    Замена свечей
    Удачи.
    ЗЫ Компрессометр дизельный был?
    Если у него большой объем перед манометром, он может сильно занижать компрессию.
    Изменено пользователем Danmos
    Вот думаю всеравно головку снимать из - за свечи накаливания и сразу двигатель ремонтировать.
    Danmos прочитал твою тему но уже поздно, сломал свечку совсес, пытался ее покрутит пасатижами, теперь даже зацепиться не как.
