Aleks-2003
На Сурфе LN 130 быстро гаснет лампочка свечей нака
    Из-за обломанной свечи головку снимать - только в последнюю очередь.
    Проведи хотя бы минимальную диагностику, чтобы понять, жива ли ЦПГ.
    Если нет, то реши сначала, что будешь делать - ремонтировать, или покупать контрактный.
    Удачи.
    Ты где находишься?
    Визитка не заполнена.
    • Машина: Surf LN130
    Так вот, механник любитель когда уже поехал компресометр отдавать потом уже вспомнил что надо было масло залить проверить из-за чего нет компресии. Блин живу далеко от владивостока контрактный двигатель будет стоить наверное как "сбитый боинг". Хотя по ченам еще не орентируюсь .
    Danmos а как эту свечку оттуда достать ?
    Все чего достиг в доставании свечки - изложил в той теме.
    Если плашкой не зацепишь, то хрен его знает.
    Пока залей в свечной колодец жидкость для раскоксовки поршневых колец, или Vynns для промывки топливной аппаратуры, или, на худой конец, WD-40. Пусть проникает и размягчает нагар.
    Вопрос к софорумникам:
    Если попробовать аккуратно привариться к электроду и выдернуть - это реально?
    Сам не сварщик, посоветуйте товарищу.
    Изменено пользователем Danmos
    Что касается Ремонта дизеля во Владике:
    У меня сложилось такое впечатление, что во Владивостоке нет нормальных мотористов и дизелистов. Ну просто незачем - покатался на машине и продал.
    Сам собой напрашивается вывод - контрактник.
    По этому поводу обратись к OverSi.
    Я не хочу влиять на твой выбор в пользу ремонта или замены, но... читай выше.
    Удачи.
    • Машина: Surf 1993 2L-TE (130 кузов), Mercedes (123) 200D 1983г.в.
    Вот думаю всеравно головку снимать из - за свечи накаливания и сразу двигатель ремонтировать.
    1013067[/snapback]
    Однозначно снимай, посмотри выработку и подвижность колец в поршне (немного отпусти от в.м.т и подвигай в горизонте движение должно быть посмотри еще на нагар после колец (по следу на цилиндре) его не должно быть если он есть и к тому же нет движения поршня в том цилиндре то нужна полная дефектовка !!!Заранее померь износ цилиндров нутромером, это обязательно!!!) сам ремонтировал двигатель не снимал, в итоге разрушение в 2-х поршнях перемычке, износ цилиндров мах 0,05 составил при предельном 0,23, заменил кольца, если цилиндры в норме бери комплект поршней с кольцами от автовелт.
    Александр
    Не путай человека.
    Какой нахрен автовельт?
    Сразу нераздумывая и не имея навыка лезть в мотор? Или бабки на ветер - на "мастеров", которые будут втирать и разводить!?
    Прежде чем влезать в мотор и тратить на это время и деньги, надо определиться, нужно ли вообще это делать.
    1. Убедиться в том, что компрессия замеряна правильно. Если нет уверенности, произвести замер заново.
    2. Замерить компрессию с маслом.
    3. Если с маслом компрессия не поднялась, то искать причину в клапанах, башке, прокладке ГБЦ.
    4. Если поднялась, то посчитать с учетом местной специфики, ремонтировать мотор или ставить контрактный.
    5. Если ставить контрактный, то не тратить деньги и время на разбор старого, а продать его за немного на разборку. Хоть капнет что-то.
    Не путай человека.
    1013363[/snapback]
    Я с братом все сделал, померил износ и т.п. купил 2 поршня (2700р.-1шт.) + кольца (1500р. (наверно))+ прокладка (1200р.) и по мелочам, все остальное в норме. Конечно, если опыта нет, то стоит задуматься на счет контрактника.
    А так у меня с братом есть хоби - автосервис помимо основной работы, недавно вот меняли прокладку под головкой на ярисе + ремонт бошки (устранение промоины и устранение неплоскосности поверхности)+ чиска форсунок (хим.)=4 дня работы (без учета ожидания деталей).
    Интересно почём контрактный двигатель и какая гарантия на него?
    Изменено пользователем Aleksandr200D1983
    Для меня машины то же хобби, я сам один почти на короне двигатель разбирал колечки мнял, у меня там вообще была компресиия интересная в 3х по 12 а в четвертом 6, заменил колечки и все.
    Так компрессию с маслом померили? сколько?
    а если попробовать высверлить наконечник сверлом на 4 например, с магнитом естественно, чтоб кака в ГБЦ не попала?
    Уже нет смысла мучиться, всеравно компресиия гавно, летом может быть еще нормально но на зиму это будет не хорошо.
    Все таки решили капиталить?
    Ну еще немного летом его поубиваю и к земе буду капиталить, посмотрю каленвал колечки поменяю, клапана в каком состоянии посмотрю.
    1015005[/snapback]
    не хочу расстраивать раньше времени, но просто заменить кольца на дизеляке не получится... выработка по любой есть... ну в принципе вскрытие покажет
    Надеюсь не надо будет двигатель точить, всетаки в 2х цилиндрах вроде не совсем плохо
    24 - это агония.
    Должно же быть 28 где то - поправте меня если я не прав, еще немного скорей всего грешит датчик на пару очей.
    Не знаю, сколько должно быть, но 32 (замеряно на отстоявшемся моторе) на этом моторе я видел.
    Думаю, так и должно быть.
