    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    ...небыло никогда раннера, даже не разу не видел, что там у него снизу, так что, если что, то воспринимайте как мысли сумасшедшего, не более... если допустить, что смещений никаких нет при включении передка ( раз все резинки новые и трещин не найдено), т.е.все плечи одинаковы и геометрия не меняется,а накатом и только на заднем все ОК,так если тянет вправо, то значит потерю крутящего момента надо искать справа, а не слева, как писали выше. И, если допустить, что при включении передка правая сторона начинает подклинивать , то это получается, как будто стоят разные ГП и неизбежно будет пробуксовывать какое-то еще колесо (это все ,конечно, если на раннере нет межосевого дифа)ведь его там нет? :blush: тогда либо полуось недодает (не понимаю как это бывает), либо момент теряется на правых колодках при напряге ( люфт ступицы например).
    • Машина: Toyota 4runner VZN130, пока стоковый
    Полагаю что машину может уводить в сторону если:
    а)"кривой" сход-развал
    б)при разгоне/нагрузке меняется геометрия подвески или рамы (как говорили выше про люфты).
    в)при разгоне/нагрузке на приводах получается большая разница моментов, что заставляет какое-то колесо крутиться быстрее или медленне других.
    В данном случае интересно попробовать газовать (не сильно) на гололеде. Логика такова - если на льду машину попрежнему будет уводить в сторону, то надо смотреть подвеску, а если симптомы проявляться не будут, то надо смотреть саму приводную часть и трансмиссию.
    Также можно провести эксперимент: отключить задний кардан, поездить только на переднем приводе и посмотреть на поведение машины.
    Еще все-таки спрошу: на всех колесах стоит одинаковая резина?
    Спецы, скажите если что не правильно размышляю.
    Изменено пользователем kireev_nick
    мысль отключить задний привод показалась хорошей, упростит поиск- может, вообще ехать не захочет :)
    • Машина: )
    при нажатии на педаль газа машину тянет вправо и стоИт сильный визг резины ,причем нескольких колес (каких не определил ....одно переднее точно...)
    Куда рыть то ? :guru: :unsure:
    П.С. визг резины появился ещё до замены подвески!после ничего не поменялось :o
    на правом переднем треснутый рычаг или рама
    (если сайленты и шаровые в порядке и проверены)
    Вообщем то верхние саленты не менял ....может в них дело ? -_- кстати ось рычага тоже менять ?
    • Машина: )
    открути зад.кардан, поставь на ручник и упоры под з.колёса на яме
    вкл пониженную и давай тягу вперёд\назад.
    увидишь из ямы всё где гнётся
    эээ однако газ из ямы не нажмешь :huh:
    • Машина: )
    камеры поставь :D
    Вынужден опять поднять тему .Что сделано : заменена вся передняя подвеска (саленты ,шаровые, рулевые,амортики )трабл не ушел ,а наоборот прогресирует :ph34r: трещен на раме не нашел :think: но появился ещё один симптом чего то страшного :guru: на сухом асфальте,при прямолинейном движении включаю 4вд ,накатом едет нормально ! при нажатии на педаль газа машину тянет вправо и стоИт сильный визг резины ,причем нескольких колес (каких не определил ....одно переднее точно...)
    При описанных тобой симптомах на подвеску грешить не стоит!!! Очень ОЧЕНЬ похоже на то что сателиты заклинило, закусило меж ними какуюто постороннюю деталь.
    Поддомкрать передок сними кардан, подключи полуось и ручками повращай хвостовик редуктора и по очереди колеса. Думаю увидеш источник столь странного поведения.
    • Машина: Lexus
    Когда мы на гоночной 8ерке(таз) Заварили передний дифференциал, (сателлиты между ссобой)(Да да не пп нельзя так, но буквасала машина ужасно с мотором от 2,0 мазда +компрессор от мерседес) то получили именно такое эфект. жмешь газ право, отпускаешь налево, ну или наоборот. причем руль с рук срывало
    Хотя не... еслиб пер редуктор заклинил, он бы без подключения передка всеравно некуда бы не уехал кроме прямо
    Изменено пользователем g0rik
    хм..а ведь как вариант. если сателиты заклинило эффекта как на восьмерке не будет,т.к. АДД привод отсоединяет. короче попробую .
    • Машина: )
    не вариант
    в случае переднего блока дифера руль на асфальте не повернёшь - силы не хватит
    To: @wowan75,
    не вариант
    Какая связь ? полуось то размыкается :blush:
    • Машина: TLC Prado (90), 1KD, АКПП
    Может попробовать колеса местами поменять, чтобы исключить разность в износе?
    Неругайте сильно если наглупил.
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Слушай, не томи уже, сделай, как Вован сказал, посмотри на яме.
    Все ждут результата.
    Точно не дифф ! залез в яму а кардан свободно крутится а колёса стоят на месте ! это в 2вд .
    помощника пока не нашел ...над камерой поржал :unsure:
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Хрень какая-то... у меня также. Пока сухо езжу на заднем, на полном на снегу вообще невозможно будет ездить... Начну с маятника в ближайшее время.
    • Машина: SURF-130 2LT-E, Sprinter Marino
    Эге... Меня тоже вправо на асфальте тянет, на грунте этого не заметно вообще. Списал пока на то, что у меня самое изношенное колесо сейчас - заднее правое, а с самым бОльшим остатком - переднее левое (так машина досталась)... На зиму куплен ровный комплект, там посмотрим, а пока послежу за темой.
    Проблема решена заменой маятника всборе! до этого стоял ремкомплект не помог . разбит был наконечник .
