    • Машина: ТЛК 105, HD-T с турбиной KINUGAWA, лифт 4", COOPER STT 35", бампер, лебёдка, шнорхель.....
    С началом жары стрелка температуры двигла начала сдвигаться вверх. До красной зоны не доходила. Одновремено начал изчезать антифриз. Следов выброса и закипания не замечал. Потёков нигде нет. Подливал дистилированную воду на время поиска протечек. После чистки радиатора (снаружи) - температурный режим нормализовался, но ОЖ стала изчезать ещё быстрее - со скоростью литр в сутки. Масло в движке и коробке - чистоган. Свечи чистые. Компрессия в норме. На холодную даю 3000 об. пузырей выхлопа в горловине радиатора не видно. Правда на крышке маслозаливной горловины есть небольшое количество эмульсии. Ещё одно непонятное явление - на работающем двигателе потихоньку открываю пробку радиатора, стравливаю давление, уровень ОЖ стоит ровно, глушу двигатель - из горловины начинает бить фонтан ! Как бы происходит закипание... Почему ? Может у антифриза и воды разные температуры закипания ? Сейчас в системе воды больше 50 %.
    Вообщем вижу три варианта:
    1. Сомнительный. В процессе работы происходит закипание воды при нормальном температурном режиме - и как следствие выброс.
    2. Где то в патрубках скрытая течь. которая проявляется при нагревании и повышении давления в системе. Капать на землю не успевает - стекает по блоку и испаряется. Решение - опресовать систему на холодную. Какое давление допустимо чтоб не порвать радиатор ?
    3. Прошита прокладка ГБЦ.... Как точно определить ?
    У коллектива прошу совета или ссылку которую я пропустил !
    У антифриза и воды КОНЕЧНО разные температуры кипения. Однако при смешивании образуется смесь, которая имеет свою, отличную от чистого антифриза и воды, температуру кипения. И думается мне, что эта температура кипения должна быть ниже. В принципе, не торопясь можно посмотреть температуры кипения таких смесей. Какой у тебя антифриз? Какой компонент преобладает - на банке состав какой написан?
    То, что ОЖ после добавления воды стала исчезать быстрее, косвенно свидетельствует таки о протечках. Вязкость воды ниже, она текучей, чем антифриз, поэтому через дырДочки протекает легче.
    Изменено пользователем Андрей-312
    Скорее всего пробита прокладка! Антифриз уходит в маслице.У меня так на москвиче было,тока там под гильзу шарашило.Вытаскивал шуп,чистое маслице все в порядке.Но по себе знаю что чудес не бывает! Начал сливать масло и вот она эмульсия.Кстати после того как заглушишь мотор тоже происходило закипание.
    Сливаем масло при очередной замене, оставляем отстаиваться и ищем там антифриз (на холодную, в тазике)? Ибо если литр в день уходит, это нельзя не заметить?! think.gif
    Прокладку уже прошивало. Года полтора назад. Масло было чистым, а вот из радиатора выхлоп шёл конкретный, с выбросом ОЖ. Сейчас же пузырей не замечено.
    1054803[/snapback]
    О нет! no.gif Прокладку прошивает по разному и симптомы тоже разные!
    Причем по увеличению уровня масла тоже не заметиш,антифриз испаряется понемногу....
    Просто не поленись и слей маслице и всё увидиш.Хотя не исключена возможноссть маленькой дырочки в патрубке,который пиисает на блок и испаряется.В результате в системе не будет избыточного давления что тоже может приводить к закипанию.
    1054803[/snapback]
    1054808[/snapback]
    Слив масла оставлю напоследок. Хотя честно говоря не понимю зачем - оно же будет однородным в процессе работы, и на щупе должно быть видно эмульсию.
    Сейчас иду в гараж, сколько допустимо качнуть давления в систему ? Пол атмосфера нормально ?
    Ты будешь смеятся но антифриз может слится отдельной фракцией....Всё же не поленись и слей,обратно не трудно залить,зато душа будет спокойна. smile.gif
    Alligator903
    +1
    Особенно после охлаждения масла. Сливай в сухую тару, остужай и рассматривай.
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    1054768[/snapback]
    когда глушиш двигатель - прекращается нормальная циркуляция и теплообмен ОЖ в системе, но сам двигатель ещё не успел остыть и та ОЖ, которая находится в каналах двигателя закипает и под давлением выходит
    было такое на форде f-150 5.0
    о как
    • Машина: TLC-80 VX 1HD-T 94г cooper stt 34"5,,днепр Honda cr125
    А у меня ОЖ уходит до определенного уровня,парадокс или пападокс.
    пункт 1. однозначно,
    причем легко проверить.
    под сливную трубочку бачка расширительного подсунь пустую маленькую бутылочку, как опять пропадет тосол глянь на бутылек, если там мокро, самое простое смени пробку. а дальше всякие страшности с головками и др начинкой
    1055028[/snapback]
    Совершенно не согласен! Антифриз не вода! При выбросе через трубку такого количества будут видны пятна и подтеки! smile.gif
    Кажись нашёл причину. Но пока не точно уверен. Из под левого переднего крыла над стартером за движком идут трубки на печку. Место труднодоступное даже для того чтоб увидеть. Так вот эти патрубки все в свежем антифризе. И эта красная чванина там лопухами висит. Кое как разобрал. Собирать буду завтра с новыми патрубками. Посажу на герметик чтоб верняком было. И там уже посмотрим. Вспомнил ещё - на ходу иногда проскакивал запашок антифриза. Наверное пары затягивало через воздухозаборник печки. Но может ли такое количество не дотекая до земли испаряться ?
    На крышке маслозаливной вот такое количество конденсата...
    Если шноркеля нет и забор воздуха идет из под крыла то вероятно насосало паров антифриза.До земли такое количество доходит но часто мы это не замечаем. smile.gif
    • Машина: Land Cruiser Prado KZJ78
    1055070[/snapback]
    Так откуда конденсат в маслянной системе? Масло система и система охлаждения между собой не связаны. Хорошо. Вы нашли место ухода антифриза. А кондесат (эмульсия) на крышке маслозаливной горловины почему присутствует? На улице не зима, коденсат от холодного воздуха не скапливается?
    Соглашусь с товарищами высказывшимися ранее на 99%- нада бы маслице слить и просмотреть наличи в нем антифриза.
    Если не в лом, купите шланг из прозрачного пластика на слив с радиатора на расширительный бачок и воочию, без "бутолочки с водой" можно будет понаблюдать за "течениями" антифриза из радиатора в расширительный бачек...удивительные весчи открываются....Сам наблюдаю 3-й день think.gif
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    ладно, есть косяк в патрубках в райлне стартера на печку...
    а что же за признаки закипания при открывания крышки? это явление разве можно связать с этими патрубками которые травят антифриз?
    предположения мои хреновые, ладно если просто прокладка, а то думаю и трещина в башке...
    пысы
    наблюдал я в прошлом однажды похожий гейзер на другой машине. Так там вот и оказалась трещина в голове между клапанами.
    пысы
    1055397[/snapback]
    Так при работающем двигателе закипания нет. Как только заглушишь (на горячую) - сразу фонтан ! think.gif Предположительно это происходит потому что в системе вода, у которой температура кипения меньше. Двигатель глушу, циркуляция прекращается, а теплоотдача с горшков ещё идёт + отсутствие давления в системе... Это всё конечно теория. Сейчас иду в гараж - сливаю масло. Будем посмотреть...
    А трещины (насколько я знаю) могут проявиться на дизелях, на чугунной голове. У меня бенз, люминь.
    • Машина: TLC Prado 95, 5VZ, 2001
    Тут, эта, мне ремень ГРМ меняли. Так обнаружили, что термостат прохудился. Через него подтекло и испарялось. И не видно было.
