    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    22 часа назад, SEWER80 сказал:
    Народ, у меня рейка дорестайл,хочу заменить при ремонте "ограничитель люфта" с номером 45504-35010 на ограничитель послерестайловой рейки. У кого такая река дайте номер детали пожалуйста,не могу разобраться.
    На своей рейке дорестайл заменил этот ролик на рестайловый сухарь с тефлоном.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    19 часов назад, Dam сказал:
    Там просто заменить и все? Ни каких проставок подкладывать не нужно?
    4 часа назад, SEWER80 сказал:
    Нет. Все в родное место ставишь и пружину поджимаешь. Потом в тисках свободный ход рейки регулируешь и контришь.
    Обнаружил что в ремкомплекте 04445-60080 Всего 3 тефлоновых кольца с номером 90562-33007,хотя по каталогу в рейке их 4 указано. Что за прикол от японцев? Какие еще нужно докупить уплотнения,сальники которые в ремкомплект не входят? Рейка дорестайл,не разбирал ещё. Верхний пыльник вала докупил уже.
    23 минуты назад, SEWER80 сказал:
    Это колечки, которые стоят на распределителе. Родные резиновые. В ремкомплекте пришли капроновые, менять не стал. Вал отмойте хорошенько, мне пришлось шлифануть.
    Шлифовали там где рабочая поверхность верхнего сальника? Странно конечно что резиновые с завода.За столько лет они разве не задубели или не деформировались? Но их там 4 штуки или 3?
    5 часов назад, SEWER80 сказал:
    Шлифовал правую сторону вала. На распределителе, емнип 4. Че им там дубеть в жиже? Странно, что в ремкомплекте с Дубая за 95$ капроновые манжеты((.
    При этом я уверен, что рейку до меня перебирали.
    Изменено пользователем Dam
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Случилось что-то непонятное !! Руль вправо крутится легко и ровно. Влево же туго рывками и щелчки такие, что как-будто ощущаешь каждый зуб на рейке. Руль встал против часовой на 10-15 градусов.
    Что это такое? Повреждение торсиона ? Рейка может на  зуб перескочить? Рейка новая MSG.
    Крестовина рулевого вала не подклинивает?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    3 минуты назад, Arapov I сказал:
    У него Центр ушёл, это не крест,
    47 минут назад, Arapov I сказал:
    верхняя точно норм. Может втулка -ограничитель люфта рассыпалась или пружина на ней лопнула?
    Изменено пользователем swyazist
    2 часа назад, swyazist сказал:
    Рейка новая MSG.
    Наверно она уже всё.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Она не течет и крутится одним пальцем , стучит немного на ямках и при вращении влево.
    17 часов назад, swyazist сказал:
    Перескочить не может, если сухарь поджат и зубья целые. Может поджим сухаря расконтрился?
    12 часов назад, swyazist сказал:
    Стучать могут и сайлентблоки. А вот подклин в одну сторону? Жижу давно меняли в гур?
    2 часа назад, Dam сказал:
    Перескока не  обнаруживаю, т.к. часть периода движения руль стоит прямо. С сухарём и его пружиной завтра займусь.
    Рейка поставлена чуть больше месяца. Все резинки перепроверялись перед сход-развалом
    Может опорный подшипник рассыпался?
    имеются ввиду сайленты в корпусе рейки, их тоже разбивает и рейка постукивает. Но вы говорите рейка новая. . .
    Диагноз предварительный: рейка норм. гремят подшипники колонки. смещение руля возможно из-за износа шлицевой в телескопе.
    15 минут назад, swyazist сказал:
    это ж какой там износ должен быть?
    А VGRS есть ?
    22 минуты назад, swyazist сказал:
    Тебя кто на ДОП выпустил, это же торпеда. :focus:
