Katonych
Хвалёное тойотовское качество
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    И у ЛТ помпа на вентиляторе висит, нет у него вышеуказанной проблемы с ее заклиниванием.
    1170809[/snapback]
    - про помпу - эт я так, для примера... бывали случаи, когда из-за плохого тосола помпа примерзала и рвался ремень грм... Все-равно у ЛТ много вспомогательных механизмов на ГРМе болтается...
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage
    1170809[/snapback]
    1170969[/snapback]
    Каких это? Там только ТНВД и собственно вал ГРМ (ролики натяжители не в счет).
    To: Равиль
    гибридная система ГРМ объединила недостатки обоих, а в плюсе - только ремень менять проще.
    Очень ошибочное утверждение. Применяемая на KZ-те схема ГРМ по праву считается одной из самых надёжных. Она сочитает не недостатки, а приемущества обеих систем. Именно ТАКИМ ЖЕ образом привод ГРМ реализован на легендарном 1HZ, а так же 1HD-T, FT(Е) и других дизелях Тойоты.
    Привод ТНДВ шестернями добаляет надёжности и точности в фазах подачи топлива, а так же позволяет сильно укоротить ремень ГРМ (ТНВД до распредвала), что сильно увеличивает надёжность данного узла. Паразитные нагрузки на такой короткий ремень, который работает фактически "по прямой" - минимальные.
    To: Равиль
    1171027[/snapback]
    Вполне возможно, но тогда лучше было бы совсем ремень убрать. Недостаток с попаданием топлива в масло остается, вероятность такого развития событий, во всяком случае, есть.
    To: Равиль
    Никак не лучше. Представь, какая получится гитара для того, чтобы приводить верхневальную схему шестернями от колена? Это же как в танке будет. И всё это надо будет еще и смазывать....
    Недостаток с попаданием топлива в масло остается..
    Недостатка такого нет. Это далеко не типичная проблема для данных моторов, встерчается редко, и как правило после конкретных издевательств над движком и/или приложения к движку "кривых рученок".
    Если же говорить о вероятности, то тут можно говорить долго, но безрезультатно.
    Ну в общем мы друг друга поняли.
    Раз уж пошел разговор за КЗ и его плюсы и минусы, то хочу поделиться одним соображением, касательно не мотора как такового, а его периферии, конкретно турбонаддува.
    Замечу, что все ниже сказанное основывается на визуальных наблюдениях и некоторых знаниях о принципах наддува ДВС.
    Так вот, я обратил внимание на то что ТКР КЗ-та (СТ-12Б) несколько неподходит данному мотору, а именно при визуальном сравнении с ЛТ-овым (СТ-20), оказалось что компрессорная часть у обоих ТКР одинакова, а турбинная у СТ-12Б меньше, чем у СТ-20. Учитывая маркировку напрашивается вывод, что мы имеем дело с гибридным ТКР (турбинная часть от СТ-12, компрессорная от СТ-20).
    Повторюсь, сравнение чисто внешнее, два ТКРа лежали рядом в магазине, для проверки надо сравнивать размеры крыльчаток и сечений улиток у обоих ТКРов, у меня убитого СТ-12Б для разбора нету.
    К чему это все, дело в том, что маленькая турбинная часть создает большое противодавление на ДВС на высоких оборотах, чем душит мотор (аналогично выхлопной трубе с маленьким сечением).
    Ошибки конструктора здесь быть не может, а значит напрашивается вывод: КЗТ и КЗТЕ изначально с завода довольно сильно задушены (для примера: СТ-12 ставился на 2СТ и кажется на 3СТ, 2 и 2,2 л соответственно).
    Зачем это сделано, есть несколько вариантов: может просто сэкономили, мотор средне размерный, зачем ему большой и дорогой ТКР; может ограничили мощность (по мне довольно бездарный способ, могли бы просто плунжер поменьше поставить), зачем ограничили мощность, тоже можно гадать долго.
    Еще одно отступление: нигде в интернете я не нашел параметров Тойотовских, а точнее Хитачевских (турбины для Тойоты делает фирма Хитачи) ТКРов, может плохо искал, а ведь было бы интересно посмотреть на коэффициент A/R у этих ТКРов.
    Итог: все вышесказанное требует проверки (касательно размеров и параметров турбин), но если мои рассуждения верны, придушенный мотор быстрее изнашивается, расходует больше топлива и масла, японцам это не важно, а для России было бы полезно изучить вопрос, можно и жизнь мотору продлить и мощность повысить.
    Что, критики не будет? Ну я тогда спать пошел, завтра почитаю.
    To: Равиль
    Думаю, что конструкторам виднее - зачем и как они проектировали мотор. Главное - они достигли хорошего результата. После 5 летнего обладания мотором могу сделать только один вывод: мотор мощный, динамичный, экономичный, и довольно надёжный.
    Не могу согласится со следующими тезисами:
    Просто не получилось бы, так как нужно заботится еще и о моменте на низах.
    Факт того, что Тойота "придушивает" многие свои моторы - далеко не новость. Только вот ресурс это никак не сокращает, а наоборот - увеличивает. И экономичность при этом отличная, и расхода масла нет smile.gif Так как "придушивание" это делается конструктивно, с соответсвующим расчетом и подбором ТКР, ТПА и.т.п. У производителя есть масса экономических и маркетинговых причин, по которым он оставляет "резерв". Следом за KZ-T(Е) появился TEi, а затем 1KD-FTV, где прибавили 40 лошадей и 60 НМ. Аналогичная картина с 1HZ-HDT-HDFT-HDFTE.
    • Машина: KZJ-95. U-404
    Шесть лет юзаю KZJ95, 250т км, из ремонта только ремни менял, ну радиатор кондея чищу каждую весну, забивает пухом, грязью, двигун всем хорош, легко позволяет лупить 160 км ч - это его и губит, когда гоняли машины с востока многие и до Байкала с Владика не доезжали потому как шпилили сутками под 140 -150кмч, а дизель любит ровный ход и маломальски грамотного хозяина. То что переодически машина бывает в сервисе на тех обслуге эт ерунда, никто вам не заглянет в расш бачек ,не проверит пробку радиатора и систему охл на герметичность, потому что об этом мало кто думает, едет да и все, так же как и осенне-зимняя лихорадка акум -стартер -генератор, я считаю приобретая такой авто владелец длжен пройти техминимум по эксплуотации. biggrin.gif
    Кста вроде как ямаха сей мотор для тойоты сваяла
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    To: Равиль
    сдается мне что ты доказываеш преемущества 2LT над 1KZ blink.gif т.к. ездию на нем, хочу КЗ но нету laugh.gif
    как раз момент на низах маленькая турбина и не портит, даже увеличивает, но после 2500 об/мин пропускной способности ТКРа не хватает и мотор упирается в свой же выхлоп.
    1171127[/snapback]
    Я об этом тоже подумал, только писать не стал, и так много получилось. Вот кстати интересно, на 1КД-ФТЕ тоже СТ-12Б стоит или что по больше?
    1171646[/snapback]
    В том то и дело, небыло бы пробки на выпуске - для этого мотора 160 км/ч не проблема, даже долго, и перегрева не будет, бОльшая часть тепла из ДВС через выхлоп и выводится.
    To: Равиль
    1171726[/snapback]
    Преимущество серии Л, только в простоте, геометрия ЦПГ у КЗ правильнее, оптимальное сочетание диаметра и хода поршня, но КЗ я себе не хочу, как уже сказал лишнего на нем многовато, и алюминиевая ГБЦ на таком моторе напрягает, хотя возможно балансировочные валы можно выкинуть.
    To: Равиль
    а чем? ...чем чугуний лучше
    Да хотя бы тем что материал головы и блока совпадает, коэффициенты расширения одинаковы.
    По вопросу чугуна и алюминия можно спорить долго, к примеру первый более стоек к перегреву, а второй лучше отводит тепло, а что лучше х.з. так что я просто свое мнение выссказываю, ну и опыт у меня с алюминием не очень удачный, убил я как то одну голову на R2, хотя опыт был полезный.
    • Машина: тойота лит-айс
    большинство опрошенных мною кто ездил на 2лт -2лте а потом пересел на такой же авто с кз, обратный вариант отвергают, а насчет балансирных валов- что за проблема то сними? это же не 4д56.
    • Машина: TLC 79 3L, TLC 80 1FZ, TLC 100 2UZ, FJ
    Выскажусь в защиту двигателей серии L. Видал всякие. Считаю если до 200 тысч пробег, то это считай новый, 350 рассвет сил, 500-600 можно кольца со вкладышами купить и голову взбодрить когда время будет. А потом еще столько же проездить. То же самое касаеться топливной. Заметьте, я говорю о машинах которые работали в условиях севера с начала 90-х. На непонятно каком масле и соляре сушняковой. А им хоть бы уй. Без антифриза ездить только не очень удобно, спать прохладно... А вот по Казетам скулят почему то только в западной части страны, в основном Москва. Прям если нет казета то и не машина это. Гамно он по сравнению с Эльками, гамно! Хотя метет конечно неплохо. Но мне не надо.
    Изменено пользователем Тарасыч
    To: Тарасыч
    Сказки про белого бычка. Видел я этих серий L, убитых напрочь, с поведеными или треснутыми головами, ушатаной поршневой и.т.п. и с пробегом даже менее 200 тыс. Да и проблемы с двигателями L возникают куда чаще, чем с KZ. Достаточно почитать форум регулярно - всё видно. А с учетом того, что в сравнении с KZ они еще и не тянут нормально, их сравнение с КZ теряет всяческий смысл smile.gif
    Подобные аргументы наглядно показывают отчаяние владельца, которому очень хочется полагать, что его дохленький моторчик является эталоном двигателестроения, а всё что лучше - это по определению "г....." biggrin.gif Хотя 3L (а так же 5L) действительно очень надёжный движок. Но с учетом того мизера, который с него снимается, еще бы он был ненадежным..... Сравнивать его с KZ просто необъективно и некорректно. Сравнивать надо турбированные версии L, то есть 2L-T с 1KZ-T, а 2L-TE с 1KZ-TE.
    Мне тоже все кричали 2ЛТЕ - "г.....", а после десяти лет эксплуатации пришел к выводу, что все от криворукости владельца, с КЗтом в основном тоже самое, слабые места те же и неисправности вылазят в первую очередь из-за недосмотра, по началу было меньше чем на 2ЛТ из-за новизны мотора, а сейчас сравнялось, если больше не стало.
    Собственно КЗ - следующее поколение Л, с лучшей геометрией, бОльшем запасом прочности, эффективной системой охлаждения, соответственно с бОльшем потенциалом вцелом.
    Но, как я написал несколько постов назад, почему то на этот мотор повесили ТКР от 2-х литрового дизеля (даже не от 2ЛТ, а от 2ЦТ), чем свели на нет все плюсы. Для большинства, кто ездит на КЗТ в обычном режиме (не превышая 2500 об/мин, или чуть превышая) это не актуально, судя по всему под такую эксплуатацию производитель и настроил мотор, а вот для тех кто любит тапку давить и долго держать скорость за 150 км/ч ИМХО: стоит задуматься о замене СТ-12Б на СТ-26, существенно облегчите жизнь мотору.
    вот так и гробят двигатели!а потом на каждом углу кричат что дв г--- но. двигателя этого класса не переносят длительной езды на оборотах свыше 3000 об- мин, а если любите погонять- покупайте бензинку.
    To: Равиль
    а ты не задумывался над тем как колличество/давление нагнетаемого воздуха повлияет на долговечность ЦПГ? на родной турбе давление можно увеличить не прилагая ни каких усилий, только следствие этого увеличенная нагрузка в первую голову на шатунный механизм... ты не задумывался нафуя турбине перепускной клапан, коллектору спускной...
    и что думаеш японцы поставили на конвеер не "сбалансированный" движок..?
    начитавшись теории про турбины, не мешало бы почитать теорию ДВС
    To: Равиль
    1173336[/snapback]
    А ни кто не предлагал повышать количество подаваемого воздуха, суть замены ТКРа на СТ-26 состоит в том, чтобы увеличить пропускную способность турбинной части, что снизит нагрузку на ПГ, а точка максимального наддува сместится к более высоким оборотам. Собственно давление на впуске не изменится, даже понизится в зоне до 2500об/мин, а КЗту много и не надо у него и без турбины хороший момент на низах.
    Перепускной клапан должен пропускать излишки выхлопных газов мимо турбины, а по факту работает как альтернативный выпуск, после установки датчика буста стало видно, что на максимальное давление СТ-20 на 2ЛТЕ выходит уже на 2200 об/мин (турбинная часть работает на максимальной пропускной способности), а значит к 2500 об/мин вестгейт уже открыт полностью и с этого места начинается резкое падение крутящего момента, но не потому что давление наддува максимальное, а потому что избыточное количество выхлопа не может протиснуться в узкое место (турбина + вестгейт).
    Сам мотор очень даже сбалансирован, а вот ТКР какой то неправильный, из-за чего собственно проблемы и возникают (в первую очередь - перегрев), у атмосферных КЗтов вроде таких болячек не наблюдается.
    П.С. И не один конвейер никогда ничего идеального не сделает, особенно в условиях рынка.
