Odissey
Устройство, выравнивающее заряд в двух аккумах
      Гость SLAA
      Я проверял и постоянно проверяю. Работает и лампочка горит бывает горит минут по пять так что прибор немного теплый.
      Для меня это вообще критично, на одном аккумуляторе подключен компрессор 12В с его 20А и постоянно подсаживает этот аккумулятор, через пару часов даже на не работающей машине напряжение на обеих аккумуляторах выравнивается.
      Изменено пользователем SLAA
      • Машина: Внедорожники
      Может просто бракованый попался, или умер при перевозке:?
      • Машина: HJ60LG-KW, 1982г, 2H, 33x12.5R15
      А проверить не как? Там схема то не сложная. Я свой еще не подключал, для начала всю электрику надо перетряхнуть.
      1207933[/snapback]
      Электроника, как раз вещь простая. Она либо работает, либо нет.
      • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
      To: Volodymyr
      Могу свой разобрать и пофоткать.
      Правда не знаю насколько это корректно по отношению к производителю.
      Изменено пользователем Volodymyr
      To: Volodymyr
      к сожалению по фотке схему нарисовать не получится
      да пох.. на производителя, может и для себя много интересного узнаешь.
      • Машина: Land Cruiser 60, Omega
      Господа, а вот если поставить один акум на 24в , ктонть пробовал?
      зачем эти шаманские танцы если можно от камаза акум вживить.,
      От КАМАЗА. А если поставить авиационный (с серебром, например такие которые стоя на вертолетах), аккумулятор у которого ресурс в 20 раз больше нашего обычного? У нас в полку народ шаманил из 24В 12В методом разполовинивания. Ставился такой аккумулятор раз и навсегда.
      • Машина: TLC60, 2H
      1218564[/snapback]
      У камазов всю жизнь последовательно два аккумулятора на 12 вольт стояли (по 190 а/ч), так же, как и на 60-ке, собственно, только ёмкости поменьше... Вживить камазовские гробы можно, но под капот их вряд ли удастся затолкать.
      • Машина: HJ60LG-MRCW
      Я борюсь с этим тупо переставляя аккумы раз в пол года.Просто меняю их местами.
      • Машина: TLC60, 2H
      Если 12 вольт от одного аккумулятора не брать, то можно ничего не переставлять. Смысла совершенно никакого.
      У мну с одного аккума запитан магнитофон и сигналка...
      • Машина: Японская, быстрая, тяжелая
      А я блин даже не знаю чего да как запитано :buzz:
      Может еще партейку пригнать?
      Отзывы от юзеров может есть какие )
      А у меня погорел недавно, лампочка вообще не светиться, и один аккум посадил аж до 5 вольт
      • Машина: Вагончик на колесах
      Лежит еще одна вроде где то
      если надо Макс могу глянуть
      • Машина: TLC40 Limonade Joe
      То видно он он перенапряга умер, а аккум так и не спас. :)
      Я не знаю, пускай выскажутся те, кто себе поставил. У меня в этом году эксплуатации не было, так что...
      А в прошлом было: дважды горели предохранители, которые расположены у него вод крышкой, да еще и впаяны. Так что проверьте их, прежде чем выбрасывать.
      Если же это "припарка", то не вижу смысла поощрять производителя.
      • Машина: УАЗ Патриот
      У меня за полгода проблем не выявилось. Диод то загорался, то гас, т.е прибор работал.
      Заметил некую фишку - если сбросить только массу, то каким-то образом запитывается приборка (часы не сбрасывались на 01:00), а может и не только приборка. Заметив это, работы по электрике производил, сбрасывая все клеммы.
      Может у кого-то и в этом причина сгорания предохранителей (прибора самого).
      Да, вполне может быть. У меня перегорали предохранители именно на сервисе при выполнении работ и отключении массы.
      Хмм, ну а прислать-то есть возможность? Может заказ еще соберется...
