Жека 22 Откуда: Новосибирск Машина: Сурф #541 Опубликовано: 28 апреля 2020 https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/22100-5b141-tnvd-toyota-2l-3l-2lt-3lt-096000-7060-77866450.html вот ссылка на него Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #542 Опубликовано: 30 апреля 2020 -подойдет,выглядит живее Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жека 22 Откуда: Новосибирск Машина: Сурф #543 Опубликовано: 20 июня 2020 Всем здравия пришёл тнвд со Владика но на нем нет номера табличка оторвана и только один проводок так понимаю клапан отсечки, у меня сурф 2 лте коробка механика! Как определить пойдёт он мне или нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #544 Опубликовано: 20 июня 2020 таблички нет-плоховато,не понять ,что за тнвд,какой плунжер и тд.. Визуально=вроде все на месте. Обязательно=насос на стенд,перед тем,как ставить на машину. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жека 22 Откуда: Новосибирск Машина: Сурф #545 Опубликовано: 20 июня 2020 1 час назад, Vadimovich33 сказал: таблички нет-плоховато,не понять ,что за тнвд,какой плунжер и тд.. Визуально=вроде все на месте. Обязательно=насос на стенд,перед тем,как ставить на машину. Денег уже просто нет и занимать не где должен по уши поставил как есть продавец фирма бошш вроде как в обьявлении стоит сказали проверяют доводят до стандарта потом продают Ещё вопрос какие трубочки вакуума куда цеплять не пойму Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жека 22 Откуда: Новосибирск Машина: Сурф #546 Опубликовано: 20 июня 2020 Ещё чтоб поставить по метке упирается во выпускной коллектор если смотреть по креплению то стоит от середины чуть к блоку на 1 мм примерно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #547 Опубликовано: 20 июня 2020 29 минут назад, Жека 22 сказал: по метке упирается во выпускной коллектор чего то близковато у мех.насоса метка на корпусе ни о чем. у тебя же 2лте блок,там метка для родного тнвд..,с твоим тнвд никак не вяжется,только оочень примерно.. - у меня есть стробоскоп дизельный,по нему я явно это вижу давно уже. Тебе надо прежде всего по шкивам грм все метки выставить, и далее,хотя бы по индикатору часового типа.. но,если опыта нет,то не сделать. Придется на запуск ориентирваться, на обороты,когда турбина выходит на 0,3* бара( зеленый глаз) гореть начинает.. у меня,от впускного коллектора до гриба турбокорректора насоса примерно 8,5/9*мм по стробоскопу уопт=9,5 град. на ХХ. -запускал? -как заводится,как работает? какой звук,дым и тд ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #548 Опубликовано: 20 июня 2020 46 минут назад, Жека 22 сказал: какие трубочки вакуума куда цеплять -на верхнем грибе турбокорректора тнвд=трубка,=на нее заводишь от впускного трубочку,чтобы,когда давление в впускном турбина нагнетала, адекватно насос реагировал,иначе овощь будет.Сбоку тнвд=вакуумное устройство для регулировки оборотов при включении кондея. у меня он демонтирован,поэтому,не смогу подсказать.Но,можно у тех,кто катается на 2лт=посмотреть,полно тем на форуме. -под турбокорректором трубочка,глядит в сторону блока=ее не надо ни с чем соединять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жека 22 Откуда: Новосибирск Машина: Сурф #549 Опубликовано: 20 июня 2020 Ещё не заводил метки на шкивах стоят чётко завтра буду пробовать первый запуск, с дизелем сталкиваюсь первый раз опыта нет двигло после расточки все делал сам Кондея у меня тоже нет! Значит её можно заглушить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #550 Опубликовано: 20 июня 2020 устройство вакуумное для кондея- сбоку тнвд ,сними тогда его вообще,чтоб не мешало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жека 22 Откуда: Новосибирск Машина: Сурф #551 Опубликовано: 21 июня 2020 Утро доброе! Я так понимаю мне дроссель не нужен больше? Машину завёл с пол пинка торабанило сильно тнвд от блока крутнул работает нормально прокатится не пробовал крепления нет на газ тнвд, едет со Владика ещё Газовал почему то лампа турбины не загорается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #552 Опубликовано: 21 июня 2020 4 часа назад, Жека 22 сказал: Я так понимаю мне дроссель не нужен больше? я у себя заслонки удалил,оси остались,на оси сидит дпдз, за турбиной слежу,масло ,как и у всех 2лт/2лте чуток есть,не более 4 часа назад, Жека 22 сказал: крепления нет на газ тнвд, у меня тоже тросиком было,никогда не думал,что он может оборваться, но это произошло. с тех пор сделал рычажную систему,считаю наиболее надежной -с дополнительным тросиком-педаль газа очень тяжела,невозможно иногда ездить на дальняк 5 часов назад, Жека 22 сказал: Газовал не засек,до какого количества оборотов тахометр долетает стрелка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жека 22 Откуда: Новосибирск Машина: Сурф #553 Опубликовано: 21 июня 2020 45 минут назад, Vadimovich33 сказал: я у себя заслонки удалил,оси остались,на оси сидит дпдз, за турбиной слежу,масло ,как и у всех 2лт/2лте чуток есть,не более у меня тоже тросиком было,никогда не думал,что он может оборваться, но это произошло. с тех пор сделал рычажную систему,считаю наиболее надежной -с дополнительным тросиком-педаль газа очень тяжела,невозможно иногда ездить на дальняк не засек,до какого количества оборотов тахометр долетает стрелка? Тахометр не подключён незнаю куда цеплять его на тнвд только один провод был Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #554 Опубликовано: 21 июня 2020 1 час назад, Жека 22 сказал: незнаю куда цеплять его на обратной стороне датчика оборотов не было? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жека 22 Откуда: Новосибирск Машина: Сурф #555 Опубликовано: 21 июня 2020 15 минут назад, Vadimovich33 сказал: на обратной стороне датчика оборотов не было? У меня нет текого датчика и провода Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жека 22 Откуда: Новосибирск Машина: Сурф #556 Опубликовано: 21 июня 2020 Может тахометр можно от генератора подключить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #557 Опубликовано: 22 июня 2020 эбуд 2LT M\T никогда не видел схемы, на блок приборов наверное можно от генератора сделать, в твоем случае это не на что не повлияет..вроде даже где то было на форуме Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #558 Опубликовано: 22 июня 2020 21.06.2020 в 13:19, Жека 22 сказал: почему то лампа турбины не загорается Лампу турбо в эфишном двс зажигает эбуд. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жека 22 Откуда: Новосибирск Машина: Сурф #559 Опубликовано: 22 июня 2020 1 час назад, Vadimovich33 сказал: эбуд 2LT M\T никогда не видел схемы, на блок приборов наверное можно от генератора сделать, в твоем случае это не на что не повлияет..вроде даже где то было на форуме Я так понял пока не начнёт работать тахометр лампа турбины не будет гореть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SLAM™ Откуда: Калуга Машина: TLC Prado 78 #560 Опубликовано: 22 июня 2020 Чек горит? Без тахометра горит лампа, не работает без ДПЗД Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
