NazareT
44 тапки на каждый день....
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HD-T, Dodge Ram 2500 Mega Cab
    Очень круто выглядит!
    А для пущей надежности патроловские мосты нельзя поженить с Тойотой? Технически не силен, но думается на таких колесах громоздкие редуктора патрола не будут сильно мешать:)
    это не тойота и мосты там по моему уазкины
    1341730[/snapback]
    Я имел в виду не GW, а Toyota NazareTa.
    Да и вообще принцип сам. Реально ли так сделать или нет.
    Дизеля небудет; весит много толка нет.
    Двигло под замену однозначно,будет v8 4л возможно автомат и фултайм ,донор уже есть.
    1342457[/snapback]
    • Машина: Стирательная
    У Чирокеза 4.0л рядная шестёрка. А V8 это 5,2л и 5,9. Это по старым моторам. Новые хз.
    Зачем есть же свой 1uzfe
    1343316[/snapback]
    Да и есть у мерикосов и австралийцев уже примеры установки на 130-й....
    Да мерикосы лепят все подряд, вот 5,3 от GM
    1347827[/snapback]
    От GM . Хрень редкостная . непонятно зачем его поставили , наверно потому что суппорта тоже GM , тоже с хреновым конструктивом .
    • Машина: на ниссане ))
    Прикрутил 44" тапки на оленя.Едет только до 60 км\ч потом начинает руль из рук вырывать.Колейность чувствует уж очень сильно.Но за то какой вид party.gif
    1198885[/snapback]
    А с рудевым что нить дополнительно делал?
    Что имелось ввиду??? Работать рулевое будет как штатно, только надо переустановить машинку, чтобы сошка работала в плоскости рулевой тяги без углов больших
    1352985[/snapback]
    Имелось ввиду ставились ли дополнительные демпферы и менялась ли машинка что бы ворочит такие лапти в "чаче"?
    типа вот асистов таких
    • Машина: LC100 турбо
    Кстати для информации, у ГАЗ-66 с его чахоточным мотором в 115ЛС 230 НМ диаметер колёс 40. Пары 6,83. Максималка 95 кмч. Разгон сами знаете какой - в гору только с разгона.
    1353024[/snapback]
    Максималка 110 км. А в гору все грузовики (вес собственный не забываем, sic!) только с разгона wink.gif
    1353087[/snapback]
    Это я для примеру, что бы показать что при мощности мотора как 1HZ на 40х колёсах, если машина в железе скорость будет точно такая же как и у ГАЗ-66.
    Он весит как тойота :-) 3470 (без лебёдки) У нас у некоторых экспедиционники на 4 тонны тянут.
    Кстати про полуоси пары и шрусы предсказания несбылись а вот хаб срезало focus.gif
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    115ЛС 230 НМ
    270Нм
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Кстати про полуоси пары и шрусы предсказания несбылись ...
    Значит мало или не там ездил.
    У меня на 40-ых постоянно что-то рвало и в итоге порвано было абсолютно все, что-то даже по несколько раз. Самый крепкий узел у Хайлюкса - это раздатка. После нескольких лет издевательств она при разборке оказалась в идеальном состоянии и без малейших признаков износа на зубьях.
    Правда я машину реально использовал "на каждый день" и за год пробег вылезал не меньше 30-ки.
    Изменено пользователем Елкин
    интересно что у него под капотом???
