Гера Откуда: Москва ВАО - Гусь-Хрустальный Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был. #3701 Опубликовано: 8 июня 2015 64 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #3702 Опубликовано: 8 июня 2015 (изменено) 66, с насосом не понял, поставил средний вариант, еще с линейкой на стакане поставил первый, но они со вторым похожи, в 15 вопросе не ясно, пружина тянет или толкает, 36 вопрос про бруски одинаковое сечение, нарисовано разное, жаль, что результаты не видно. Изменено 8 июня 2015 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rs3000 Откуда: Пермь Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16 #3703 Опубликовано: 9 июня 2015 Там в самом начале есть кнопочка, показать правильные ответы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frol Откуда: Новосибирск Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г #3704 Опубликовано: 9 июня 2015 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Snegovik Откуда: Москва Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д. #3705 Опубликовано: 9 июня 2015 60, но соглашусь, некоторые вопросы малоинформативны. с насосом насколько я понял, то там средний правильный, так как единственный клапан стоит сверху, то есть поднимая ручку вверх, жидкость через носик будет выливаться. в остальных вариантах клапана при сжатии закроются и все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rs3000 Откуда: Пермь Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16 #3706 Опубликовано: 9 июня 2015 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #3707 Опубликовано: 9 июня 2015 (изменено) Вроде этого здесь еще не было, не видел. Австралиец Джош Шихан установил рекорд, впервые в мире выполнив тройное сальто на мотоцикле https://auto.mail.ru/article/55194-video_dnya_troinoe_salto_na_motocikle/ Изменено 9 июня 2015 пользователем Санек Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #3708 Опубликовано: 9 июня 2015 66, с насосом не понял, поставил средний вариант, еще с линейкой на стакане поставил первый, но они со вторым похожи, в 15 вопросе не ясно, пружина тянет или толкает, 36 вопрос про бруски одинаковое сечение, нарисовано разное, жаль, что результаты не видно. Ровно такие же вопросы! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3709 Опубликовано: 9 июня 2015 с насосом не понял чего там не понятного - жидкость пойдет по краям, так как там зазор есть между шестернями и стенкой . 36 вопрос про бруски одинаковое сечение, нарисовано разное, площадь сечения одинаковая , а профиль разный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanEz Откуда: Волгоград-Ужгород Машина: 130-4Ranner 22R #3710 Опубликовано: 9 июня 2015 Чета он лысый и черный стал от этой химии Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rs3000 Откуда: Пермь Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16 #3711 Опубликовано: 9 июня 2015 Из этой ткани надо одежду для трофистов делать думаю только дорого наверно будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frol Откуда: Новосибирск Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г #3712 Опубликовано: 9 июня 2015 Pavlik еще с линейкой на стакане поставил первый, но они со вторым похожи, в 15 вопросе не ясно, пружина тянет или толкает, Сама идея, что метки к расширению наверх должны идти чаще. Потому как площадь сечения увеличивается. В 15- так можно поставить только тянущую пружину. Механизм "собачки", рычаг слева после некоторого угла защелкнется вниз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamaz-utek Откуда: Челябинск Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС #3713 Опубликовано: 10 июня 2015 (изменено) https://youtu.be/JXozLX1ufVE Изменено 10 июня 2015 пользователем kamaz-utek Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #3714 Опубликовано: 10 июня 2015 (изменено) Как одним ударом завалить два фонарных столба? Оказывается, легко! Изменено 10 июня 2015 пользователем Санек Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игор Откуда: С-Петербург Машина: 200-й бегемот #3715 Опубликовано: 10 июня 2015 Как одним ударом завалить два фонарных столба? Оказывается, легко! водителю плохо стало? как так? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #3716 Опубликовано: 10 июня 2015 водителю плохо стало? как так? ну получается, варианта два: либо плохо стало, либо заснул. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Домосед Откуда: Москва Машина: SURF 130 1994 1kz был #3717 Опубликовано: 10 июня 2015 Есть третий. Девушку учил ездить. У меня так знакомый с женой вечером катался по району, потихоньку, по улицам с тихим движением. При въезде во двор "клюнула" фонарный столб годовалым паджериком Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Snegovik Откуда: Москва Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д. #3718 Опубликовано: 11 июня 2015 Есть третий. Девушку учил ездить. У меня так знакомый с женой вечером катался по району, потихоньку, по улицам с тихим движением. При въезде во двор "клюнула" фонарный столб годовалым паджериком есть еще вариант, ему делали хорошо и в тот момент стало оооочень хорошо)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #3719 Опубликовано: 11 июня 2015 Вызывает Уважение наша военная техника. И ни один не сошёл... (Хотя сам являюсь тойото-фаном, но справедливость дороже!)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #3720 Опубликовано: 11 июня 2015 Вызывает Уважение наша военная техника. И ни один не сошёл... (Хотя сам являюсь тойото-фаном, но справедливость дороже!)))) чё за моторы у них? слышал отсечка у одного сработала Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
