олег71
Делайте ставки 5Л или КЗ-Т
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    thank.gif Хочу от вас услышать мнения что ставить.мнения любые think.gif Сам голову сломал очень хочется оперется на чей нибудь опыт Изменено пользователем олег71
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Ты же сам на динамику жалуешься? Однозначно KZ-T. Раз уж затевать геморрой, то хоть с пользой. Нафиг надо одну тарахтелку на другую менять? Ладно бы еще из леса не вылезать. Но все равно же большая часть пробега по дорогам.
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    Конечно же 1KZ-T
    • Машина: 4RUNNER 130LND на военных УАЗовских мостах,лебеда ,шнорекель
    не буду портить статистику хх( зато 5L перегрева не боится и простой как сибирский валенок . а звук такой - Моцарт отдыхает - такой мягкий тракторный хх)
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    KZ 4 : 1 5L
    P/S Со мной applaude.gif
    Изменено пользователем Nail32
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    атмосферник 4,2л от 80ки ))
    а по теме ОдинКаЗед
    5Lв встает на теже подушки что и 2LT и просто стыкуется с родной коробкой. навесное кроме ТНВД остается родное. 5L имеет всего на одну лошадь больше чем 2LT (момент в 2.5 раза больше) по этому сертификационный центр просто пишет - переделок минимум изменение мощности не значительно типа вмешиватся вдругие системы автомобиля не надо все тип-топ. РЕБЯТА))) просто если как "академический спор" я тож скажу что КаЗет лучше. а как человек менявший 2LT скажу что 5L установить проще и физически и материально и законодательно. я кстати тож тогда сначала хотел себе КаЗет поставить....)))
    вот здесь :
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=77309&st=0
    я меняю 5ле на 1кз. не так все просто вобщем.
    2л на 5л один достал - другой воткнул.
    2л на кз - станция ют отдыхает.
    у меня хоть основная трасса выхлопа аналогичнвая кз - 61мм, а тебе еще и ее менять.
    хотя как кз едет стоить немного пострадать. он стоит даже того, чтобы голову ему менять с каждой заменой масла.
    Нифига мне менять не надо у меня уже давно с таким диаметром и только резонатор от яриса вварен ok.gif и под порог выведен
    Устанешь мнения считать.
    Изменено пользователем y_mach
    • Машина: HZJ77
    Я за 5L.
    Если бы у меня был 2LT и пришлось бы думать, на что его менять - пошел бы по пути наименьшего сопротивления.
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185 SSR-G
    5L не едет, на работе Хайс 90 км/ч набирает, после газуй не газуй, вой в салоне, а толку нет. Движок грузовой, тяговитый очень. Сурф с КаЗетом шлифует резиной и на трассе стремится положить стрелку. Если только для леса делать корча, то 5L.
    Ценник на 5L выше, чем на 1KZ, поэтому с учетом переделок под KZ бюджет наверное будет примерно одинаковым.
    1115297[/snapback]
    это у вас с хайсом фигня какая то. у меня 5л прадика 120 возит со скоростью 150 не особо напрягаясь.
    "Ценник на 5L выше, чем на 1KZ, поэтому с учетом переделок под KZ бюджет наверное будет примерно одинаковым. " ценник отличается на 2000руб всего))
    KZ-t. геморой с заменой проходил и всё равно кзт
    Есть ещё один вариант побюджетнее - расточка своего двигла под поршня 5l! Меняются поршня, кольца, коленвал и плунжер в насосе. Получается турбированный 5lt, который совсем немного не дотягивает до кзета...
    • Машина: Toyota 4Runner'94 KZN130 1KZ-T body 3" OME 2" Aussie Bullbar STT 32" RearDiffLock Suxon DualMuffler - БЫЛ
    А KZ-T от какого донора предполагается ставить, тоже от Раннера, такой мотор еще найти надо, нет?
    Это будет именно готовый KZ-T или KZ-TE, на который надо будет поставить свой мех. насос и поменять плунжерную пару?
    И вообще насколько сложно переделать электронный в безэлектронный?
    Вообщето считается, что безмозглый 1кзт - очень большая редкость! Можно взять электронный 1кзте и втулить на него мехнасос от 4М40... Но только 5l позволяет снять один двиг, воткнуть другой, сесть и поехать - в любом другом случае колхоза не избежать...
    а мехнасос от 2лт, который есть у Олега, нельзя будет никак приладить к кз-те заменив плунжер и убрав всю электронику?
    Если нет, тогда колхоз с 4м40 puke.gif и лучше ставить 5л и переделывать в 5лт или растачивать блок 2лт под поршни 5л.
    Итого получается:
    1. ставить безмозглый кз-т
    2. ставить 5л (и переделывать 5лт)
    3. растачивать 2лт под 5лт
    4. ставить электронный кз-те
    profit
    первый вариант очень труден в реализации если нет донора - Раннера с таким мотором, коробкой, карданами, поддоном...
    Изменено пользователем работаю у ашота
