    • Машина: LJ-78
    По правде сказать, укутывание генераторов, стартеров и пр. - ерунда полная. В стартер вода сверху не попадает, а генератору вообще вода пофигу, вопреки расхожему мнению.
    Неприятность может доставить только вода попавшая в мозги (если они есть:-)) и в колодцы свечей (опять же, если есть). А дизелю, тому вообще по барабану все.
    Во-во!!! Народ шнорхели ставит, машины по стекла топит в бродах.
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    91696[/snapback]
    Это совсем не значит, что "народ" после этого не ремонтирует двигатель wink.gif
    • Машина: LJ-78
    To: двс
    • Машина: Всякие
    Не поверишь, после "этого" не ремонтировал:-) (плюю 3 раза через плечо).
    Единственно, давно ампутировал заклинившее реле-таймер нагрева свечей. Но заклинило оно после 8-и часового утопления машины. В остальном, штатная электрика жива. Из блока предохранителей удален поддончик, чтобы вода быстрее оттуда выливалась. Стартер, естественно, перебирается регулярно (вода туда попадает, в основном, через картер сцепления). Генератор стоит родной 1990 г.в.
    [attachmentid=5982]
    To: двс
    91700[/snapback]
    Ну понятно же было, о чем я говорю. Сгорешие обмотки и оплавившиеся провода, трещины на чугунных корпусах турбин и коллекторов, и т.п. А когда такого не случается - это везение, а не здравый смысл. Это же очевидно. Что стоит закрыть пакетом генератор и сэкономить нервы, а может быть и деньги.
    Я вот не топил своего, просто быстро проехал по луже. Результат - сгорело реле напряжения. Сейчас езжу с девятошным реле старого образца.
    • Машина: LJ-78
    Ну-у... правда, это мое мнение, лужа здесь не причем. Видать реле-регулятору просто срок пришел помереть.
    Нифига не срок. На старых катушках от времени уже лак начинает с проводов слазить, если просто намочить - то может и не повредит, а если под давлением - запросто весь лак обдерёт... ну а межвитковое замыкание приводит уже к выгоранию всей сопутствующей электрики. Причём не всегда сразу...
    Да и просто коррозия после обильного орошения прямо расцветает...
    Но мыть всё равно надо... периодически...
    • Машина: LJ-78
    Когда у парикмахера спросили: "Правда ли, что каждый день голову мыть вредно?"; он ответил:"Первый раз слышу, что грязь может быть полезна."
    Моя же мысль - катушке срок пришел в помойку отправляться.
    • Машина: Всякие
    +1
    Если это т.н. таблетка (как, видимо, в описанном случае), то это просто микросхема, которой вода не страшна. А если релюха выносная, то она высоко и герметичная.
    Про генератор скажу больше, его НАДО периодически мыть, особенно если хоть иногда ездить по грязи. Я свой после каждых серьезных покатушек разбираю и в разобранном виде мою керхером.
    Основная причина преждевременной кончины генератора - перегрев.
    Крыльчатка, которая должна его охлаждать в различных гОвнах, очень весело закидывает ему вовнутрь грязь, тину и прочее говно, из-за чего он перестает нормально охлаждаться. Вследствие нарушения теплового режима в первую очередь выгорают диоды. А бывает, что они просто отпаиваются, особенно если были до этого заменены и неграмотно пропаяны.
    А разрушение изоляции обмоток - это тоже от перегрегрева и от старости, ну уж совсем не от воды.
    Наверно, это как первая замена масла в двигателе, если после первой ХОРОШЕЙ мойки не умер, значит будет жить. Мыть можно.
    А если за ради чистоты отдашь разок 2-3 сотни баксов, да месяцок побегаешь без машины - то уже подумаешь в следуюший раз. И не раз....
    • Машина: LJ-78
    +1
    91815[/snapback]
    Т.е., насколько я понял, что работающий генератор (естественно с аккумулятором в цепи) можно опустить в воду и он будет работать нормально?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    двс
    теоретически ДА
    но есть НО
    новый японский генератор очень хорошо защищён от воды и пыли, даже в щёточный узел она попадает далеко не сразу - там уплотнение лабиринтовое
    обмотки все лаком и краской, регулятор интегральный вентиляцию в виде маленькой дырочки имеет, но сама плата залита специальной фигнёй
    а НО это те непонятные случаи отказов генераторов после мойки и бродов, хотя у себя и мыл и по лужам летаю и топил - нихрена с ним не происходит rolleyes.gif
    • Машина: Всякие
    Абсолютно нормально.
    Возможно (но не точно) будет не нормально, если заехать в воду мертвого моря:-)
    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    Прочитал всю ветку. Есть какие то особенности мойки моторного отсека 1GR-FE?
    Пластиковую крышку двигателя перед мойкой можно снимать?, а то и под ней грязи скопилось уйма...(((
    Выявил лишьследующее:
    1. Отсоеденить аккум
    2. После мойки продуть все электро соединения
    3. продуть свечные колодцы.
    еще что есть из нюансов?
    Изменено пользователем mummy
    • Машина: )
    не надо его мыть (исключение - перед капремонтом).....масло только вытереть при проливе.
    эстетическое наслаждение не стоит надёжности
    1391196[/snapback]
    дело в том, что двиг в старинных подтеках масла и причем нарост хороший(((
    Так же под капотом на крыльях и везде очень много грязи.
    Само собой мыть собираюсь без фанатизма. Хочется смыть всю эту чачу, что бы при визуальном осмотре сразу можно было бы определить давит где масло или нет.
    • Машина: )
    1391215[/snapback]
    где давит - оно (масло) будет блестеть.
    безусловно, недопустимы загрязнения способные поддерживать горение...их надо вычищать
    • Машина: toyota hilux surf 185 3RZ AT 98г.
    мыл прошлым летом двиг ( 185 сурф, 3RZ-FE) не накрывая никакими пакетиками и прочим...никаких проблем кроме залитой одной свечи..обнаружили на ТО, при замене свечей(пробег 60 т.км. на них был).
    Сейчас стоят линзы с блоками розжига под ксенон...вот с ними сложнее мыть...товарищ 2 раза уже менял блоки розжига после мойки, причем не двигателя, а обычной, вода как то попадала!
    отец всю жизнь раз в год на своих машинах моет вначале лета двигатель...никаких проблем!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    двс
    теоретически ДА
    но есть НО
    92091[/snapback]
    НО очень даже понятные. Речная вода содержит много примесей. Как бывший мастер по ремонту сотовых говорю- после утопления в речках очень сильная коррозия на деталях. И это при напряжении 3,6-4,2 В. При 12В эффект еще больше выражен. Единственное что спасает автомобильную электронику- большой запас прочности и МНОГА ДЫРОК через которые все быстро сливается smile.gif
    Поэтому когда моют мотор с "химией" то лучше прикрыть ген , стартер как правило сильно герметичнее и в него ничего не попадает. Трамблер тоже лучше поберечь. Ну, как то вот так.
