master006
Экспедиционный прицеп
    без переделки цапфы не встанут точно, надо мерить уазкину ступицу может возможно просто сделать сверловку 5х150 рядом с родными дырками, по идеи должно получиться, но правельнее всё же заменить ступицы, всетаки крузаковская по надежнее будет
    • Машина: Тойота
    Мужики скажите может кто сталкивался. Если на УАЗовском прицепе, убрать ступицу от УАЗ а взамен поставить ступицу от сотки, встанет без переделок или нет. Вопрос задан в связи с тем, что у меня 76 кузов. Сверловка 5*150 у УАЗа сверловка другая. Колеса хочу чтобы и на машине и на прицепе были одни. Делать переходные проставки около 4000 за штуку, как они себя поведут (по надежности) под вопросом. Вот и думаю если купить передние или задние ступицы от сотки встанут они на родную ось прицепа или нет.
    Проще поставить диски с тем же радиусом вылет по желанию (себе подобрал под вылет используя запаску ТЛК через проставку что бы вылет совпал с диском прицепа), а запску использовать через проставку от ТЛК,
    Изменено пользователем Tomat
    Tomat
    На первый взгляд моет оно и проще, но по мне так проставка это зло-слабый узел влияющий на надёжность, по этому избегаюя их по возможности.
    andrej979
    Если я не ошибаюсь то на ступицах от 130го до 105го стоят одни и те же подшипники с посадочным диаметром 45 и 50мм.
    • Машина: МП-2, TLC-73ВJ.
    Про ступицы: на фотографиях ещё УАЗовские диски, там сверловка 5х139,7, сейчас диски стоят 6х139,7. Заварил отверстия и просверлил новые на координатном станке.
    Ниже ещё несколько старых фотографий с Ладоги:
    http://foto.mail.ru/...1229/11247.html
    http://foto.mail.ru/...1229/11240.html
    http://foto.mail.ru/...1229/11617.html
    Изменено пользователем РИМ
    Красивый прицеп, я вот тоже сижу раздумываю может получиться как ты предлагаешь, заварить и заново просверлить. Лишь бы размер ступицы позволил.
    • Машина: Тойота
    Tomat
    Полностью согласен в моем случае поставил диски такого же радиуса как и у 80ки, диски на прицепе для устойчивости -40, при установки запаски с 80ки где диск 0 вылета через проставки 40мм получается одинаковый вылет с колесами прицепа.
    Данный вариант только доехать до места стоянки или ремонта колеса.
    тоже не есть гуд, если уже собрался глобально переделывать то нужно переделывать максимально по заводским характеристикам, иначе надёжность узла падает, а стоимость практически не меняется.
    Некоторые сочтут меня занудой и дюже придирчивым, но не пеняйте строго, я не со зла :) Просто уже не один раз сталкивался с подобными ситуациями когда какая либо переделка была сделана технически не правильно, причём средств было потрачено не мало.
    Я имел честь близко познакомиться с изделием фирмы Трэйлер. В качестве прицепа для перевозки квадра, гидрика и т.д. с интервалом поездок раз в месяц на расстояния до 200км он конечно подходит, но вот на что то большее на вряд ли сгодится, хотя на табличке гордо написано Максимальная грузоподъёмность 750кг. В общем пришлось мне его переделать почти полностью - раму, ходовую, кузов, тэнт. В результате получился не плохой прицепчик для перевозки примерно тонны груза на дальние расстояния по плохим дорогам. На данное время он выглядит так
    В качестве тягача ипользуется 80ка, 105й или же Дефендр.
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Расскажите про ступицы - от чего
