master006
Экспедиционный прицеп
    • Машина: ТЛК-80
    Если уж говорить об идеи небольшого дома на колесах, топик стартер говорил что " хотелось бы иметь широкую и короткую платформу", то есть варианты трансформеров. Япы делают вот такой симпатичный "домик тыквы", который вполне можно сделать и на базе прицепа с колесьями (31-33") : smile.gif
    http://injapan.ru/auction/g95764921.html
    Вот на трассе встречал, прицеп из задней части хайлюкса...
    [attachmentid=95626]
    • Машина: Тойота
    1131132[/snapback]
    Спасибо.
    Очень хороший ролик, четко показывает прохождение прицепа с двумя осями, именно это выше утверждал. applaude.gif
    Изменено пользователем Tomat
    А зачем ваще прицеп???
    Вот мерикосы не парются:
    [attachmentid=95987]
    дом на колесах, прицепом жип smile.gif , и комфортно и с асфальта спрыгнуть на легке можно!
    • Машина: ТЛК-80
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    http://www.auto-bavaria.ru/autosalon/spec-...ven-brug-mb58a/
    зачетный прицепина!
    надо как то его подтянуть из европки
    там он дай Бог штуку евро будет стоить....
    • Машина: LC100 турбо
    Есть от УАЗа военные прицепы. Кстати есть смысл для экспедиционника военного образца фаркоп использовать, у него угол изгиба больше, надёжность выше.
    1127407[/snapback]
    получается, что двухосный прицеп попроходимее и погрузоподъёмнее будет?
    если такой взять и чуть чуть разнести у него оси колёс для установки больших колёс, придёца это регистрировать в ГАИ?
    • Машина: GW Сейф
    На просторах нета побегало объявление о продаже "автопоезда"
    состоящего из Ленд Крузера и прицепа с квадром.
    За него 5 лямов просили.
    Главная фишка прицепа была в том, что он приводной был.
    Т.е. "автопоезд" 6х6 получался.
    поговорите со мной пжлста
    1378389[/snapback]
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    Отечественный производитель, оборонка, 70-тые годы, прицеп ГАЗ-704
    [attachmentid=118792]
    [attachmentid=118793]
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    О!
    И ещё
    Вот из армейского можно по моему чё нить подобное замутить
    1402412[/snapback]
    продаеца?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Вот прицеп для настоящего бездорожья, только весит почти как тягач
    [attachmentid=118977]
    DIY, очень неплохо и вроде не сложно...
    http://www.toyota120.com/forum/showthread.php?t=9190
    а правда, что на скорости двухосный прицеп раскачиваться может сильнее, чем одноосный?
    • Машина: Тойота
    <!--QuoteBegin-Tomat+30.09.2010 - 11:43--><div class='quotetop'>Цитата(Tomat @ 30.09.2010 - 11:43)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><a href='http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1009/99/bd18b47a9cd5.jpg.html' target='_blank'><img src='http://s002.radikal.ru/i200/1009/99/bd18b47a9cd5t.jpg' border='0' alt='опубликованное пользователем изображение' /></a>
    1127407[/snapback]
    <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
    Извини давно не был на форуме, был в отъезде.
    Да проходимость и грузоподъемность у него выше, причем ось уже чем у автомобиля это лучше так как он идет не по колее, а по центу не сваливаясь в нее, а это дает еще большую проходимость, да и на поворотах нет смысла следить за ним он угол не режет.
    Колеса меня тоже по началу пугали, но в целом очень удачные, они разборные и могут легко ремонтироваться, новый вариант уже на 13-тых.
    а про раскачку что скажешь?
    • Машина: TLC 105
    а какой смысл от второй оси?
    грузоподъемность на одной оси на 33 резине 3000кг(общий вес с прицепом),что нужно возить в экспедиционном прицепе чтоб вес был больше?
    а так же обслуживание двух осей и четырех колес и их вес на пустом прицепе.В общем на мой взгляд одни минусы,
    дальше, если фаркоп будет не на одном уровне то и вторая ось не будет полностью нагруженной, а по пересеченной местности
    будет работать то одна то другая ось, чтоб такого не было надо делать прицеп по принципу камазовской тележки (ось балансиров)
    а таких легковых прицепов не выпускают, даже если сделать самому то опять таки лишний вес, такой тележки
    посмотрите импортные прицепы для экспедиций для перевозки палатки и шмурдяка(не в счет большие кемперы) они все одноосные.
