egenzel
Скрипит лобовик на 80!
    • Машина: TLC-200.
    Поменял стекло,резинку - на время прошло(непродолжительное) ,а затем снова и усиливается.Стекло китайское резинка фирменная.
    • Машина: Нет
    А тебе его на герметик ставили?
    • Машина: TLC-200.
    Да и потом еще мазали
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    ну раз на герметике все хороши приклеено, то видимо стоит искать трещину в стойке (ах)...
    а тот ли герметик?
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    По теории, раз оно скрипит - значит перемещается в проёме. Или проём изменяет геометрию. Ищи трещины.
    мож крылья? там в верхней части ушки такие, они часто отрываются от крыльев(в проеме открытой
    двери видать)
    • Машина: TLC-200.
    Спасибо!Внимательно осмотрю проёмы,стойки,Крылья.
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Если до этого лобовое стекло было разбито, то могли остаться осколки внутри уплотнительной резинки. Если сервисмены не очень тщательно почистили резиновую рамку перед установкой нового, то осколки и поскрипывают -нужно тщательно почистить резинку от стекла.
    ... могли остаться осколки внутри уплотнительной резинки. Если сервисмены не очень тщательно почистили резиновую рамку перед установкой нового, то осколки и поскрипывают -нужно тщательно почистить резинку от стекла.
    Топикстартер ведь указал в первом сообщении, что поменял в том числе и резинку - резинка новая. Трещины походу надо искать.
    • Машина: ТЛК 105 пока сток :-(
    у меня после смены стекла и резинки тоже скрипело стекло, хоть и герметиком тоже мазали, вода иногда подтекала , достало меня все это, загнал и переделали все при мне, правда стекло целым изъять не удалось focus.gif пришлось новое ставить, теперь ничего не скрипит и не подтекает. tongue.gif
    1129849[/snapback]
    да - а...
    пожалели герметика!
    мне когда срезали родную резинку я обратил насколько она была промазана герметиком. По сути по всей плотности прилеганий резинки к кузову был герметик. И просто так резинка не задиралась.
    Когда же мне ставили стекло я увидел что стекольщики халтурят. Указал им на это дело. Обещали что проблем не будет, что они дают гарантияю на свою работу. Я наивный им поверил. Через пару недель переделывали чутка, так как стекло подтекало после дождя.
    Не следует экономить герметика!
    • Машина: TLC-200.
    Трещин нет!Какой должен быть герметик и как и куда его накладывать?
    Буду переделывать и котролировать слесарюг!
    • Машина: TLC-200.
    • Машина: TLC-200.
    1129835[/snapback]
    Санёк, а кто такой "топикстартер"?
    1129464[/snapback]
    http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%BE...%82%D0%B5%D1%80
    Семантические свойства
    [прав.]Значение
    неол. комп., жарг. тот, кто начал, инициировал тему на форуме, в блоге и т. д. ◆ На этом подфоруме топикстартер никакими дополнительными привилегиями не пользуется.
    [прав.]Синонимы
    топикастер
    Изменено пользователем Санек
    • Машина: TLC-80
    У меня тоже скрипит . Началось после тонировки (полоски ) лобовика,стекло родное как лечить незнаю unsure.gif Кроме трещин есть варианты??
    1130370[/snapback]
    поиск в гугле фразой "герметик автомобильных стекол" дает кучу ответов на твой вопрос.
    накладывают пистолетом с помощью выжимания. Накладывают в пазы резинки, как со стороны стекла, так и со стороны кузова. И не просто внутрь колбаску выдавить чтоб она легла понизуканавки, а чтоб достаточно было для того чтоб по всей площади прилегания резинки к стеклу и кузову было намазано герметиком.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT, GMC-Safari
    1130370[/snapback]
    1130892[/snapback]
    Стекло меняю, китайское, после двух летних сезонов! Причина не в сколах и трещинах, а в качестве стекла (мягкое) вынашивается пылинками под дворниками. Накатывает микро царапины и потом осенью щетка мажет, пелену заметно особенно в темное время суток! Ставлю в старый уплотнитель ставил на не засыхающий герметик Wurth http://www.wurth-shop.ru/korb.php?route=201&str=B114 Но последний раз заказал новую резинку, а старую вкатил на клей Не бежит не скрепит 25 т км пробег ! Потом срежу и новую на wurth !!
    • Машина: FZJ80 1995 механика 1FZ пары 4.88, блокировки ARB ,35 симакс, позывной антихамер
    1134163[/snapback]
    http://www.wurth-shop.ru/korb.php?route=201&str=B114 Не реклама !! cool.gif
