    • Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ
    [attachmentid=96526]
    бак НЕ вылезает из под бампера
    [attachmentid=96527]
    [attachmentid=96528]
    [attachmentid=96529]
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Зачет ! Практически не торчит !
    • Машина: LX570 TLC105
    а разве бак на волге 3110 не 55 л? а то чет 70 даже на вид в него не влезет?
    Отлично! Имхо, сделано надежно!
    1142292[/snapback]
    Тоже что-то сомнения берут.
    Вот смотри, сурф с баком от прадика. Срезана поперечина. Бак максимально вверху с учетом бодика 2". Пространство очень плотно заполнено ! Умкость 90 литров (для тех кто не знает).
    Изменено пользователем Пушистый Я
    даже чек с заправки остался 69.4л на бипи заправлялся в специально только в доп бак чтобы проверить как качает и сколько по времени это занимает
    кстати качает не быстро мин 20 think.gif или это быстро?
    1142292[/snapback]
    да а этот плоский и по ширине не на всю раму, посмотрел в нете бакина 3110 были и на 70 и на 55 л этот что то больше на 55 похож
    • Машина: Сурф 185
    15.10.2010 в 15:27, Кибербелка сказал:
    это рядом с панарой
    [attachmentid=96524]
    Добрый день. Выхлопную трубу ничем не изолировал? Бак близко к трубе? Бак не нагреется от трубы?
    Ставлю бак от волги, только бампер у меня родной, бак закрепляю на родные ленты от волги, пришлось в конце рамы делать перекладину к которой и крепится бак, родные крепления бампера доработал болгаркой)). Бак близко к выхлопной, это меня немного смущает((
    Изменено пользователем Neonvkz
    • Машина: Сурф 185
    Поставил себе доп.бак на сурф 185.
    Задний бампер у меня родной, поэтому для крепления бака сзади удлинил раму кусками 63го уголка (прикрутил их к раме болтами на 12 к штатным отверсиям в раме с закладными приваренными гайками). К 63м уголкам приварил перемычку из 50го уголка. К 50му уголку крепится бак от 105 волги на 70 литров с погружным топл.насосом. Для крепления бака использовал родные ленты от волги (немного их укоротил), ленты крепятся сзади за 50й уголок, спереди за штантую перемычку рамы возле панары. Сверху бак упирается в перемычку рамы, которая для крепления запасного колеса, прикрутил к ней на болты две мет.полосы, длиной 350 мм. Если смотреть сзади бак вообше не видно из-под бампера. Электросхему реализовал на 2х реле от Ваз, перекачка вкл.кнопкой и прекращается при срабатывании в доп. баке контакта низкого уровня топлива (штатно идет на лампу), но можно доп.кнопкой выкачать остаток если что. Есть световая сигналищация о работе насоса и об окончании перекачки (+зуммер) Есть указатель уровня топлива в доп.баке.
    В остальном всё реализовано как описано в этой теме.
    Эл.схема дополнительного бензонасоса.pdf
