SF130
Ближний свет постоянно
    • Машина: surf LN130 2LT
    так как скоро нужно будет ездить с постоянно включенным ближним светом фар,появляется первая проблема это не забыть этот свет включить,а вторая этот свет выключить dumb.gif Предлагаю этот процес автоматизировать:найти провод который включает реле ближнего света,отключить его от рычага дальний\ближний и подключить на замок зажигания,туда где появляется питание при включении зажигания.В результате получаем завёл авто горит ближний свет,залушил не горит,дальний остаётся как было и просто будет добавлятся к ближнему.Из плюсов имеем независимость от памяти человеческой и турботаймера(у кого стоит тот поймёт).НО ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС как лампочка H4 перенесёт работу в две спирали? Ну и как вариант посложнее между реле ближнего света и замком зажигания нужно реле задержки включения секунд на 30-60 wacko.gif Так как про реле задержки я только слышал,что такие бывают,то прошу совета как можно его сделать или где взять sos.gif
    • Машина: 4runner kzn130 1kz
    focus.gif умрут они в очень короткий промежуток времени, факт! вот ксенон не знаю как себя поведет!
    у мя штатно свет вкл. стоит уже биксенон. дволен) Удобно. Есть блок, который за это отвечает.
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER 93г 2.4л 22R-E
    У меня Форд Транзит был из Финляндии, ближний горел постоянно, конструктивно задумано, в руках был 3 года, лампочки не менял, так и продал...
    • Машина: TOYOTA MARK-II, 2LT, 1991 г.в. БЫЛА :-( Сейчас KIA CERATO
    Тож озадачился автоматизацией включения и выключения света фар.
    Решение чтоб свет включался при включенном зажигании - не устраивает по причине того что на машине стоит сигналка с автозапуском. И как то не хочется чтоб когда двигатель будет планово заводиться морозными ночами чтоб еше и свет горел.
    Решение видится - более изящное и для владельцев машин с АКПП -наиболее естественное подрубиться к селектору, а именно сделать так, чтобы при переводе рычага АКПП в люббое положение отличное от положения "Р" включались огни.
    такое можно осуществить если используя реле с нормально замкнуыми контактами НЗК.
    Тогда алгоритм такой: завел двигатель, прогрел, перевел рычаг в положение для движения, доп фары и включились.
    либо не городить огород с релюшкой с НЗК - а подрубиться через реле к лампочкам "D", "1", "2" и т.д. но тут еще надо развязать цепь диодами, чтоб на приборке все лампочки не горели.
    в общем где то так.
    надо ручник задействовать.
    [attachmentid=96793]
    как-то так. Стянул на http://www.aveoclub.ru
    С ручником это класная идея ok.gif сейчас прикину как его задействовать и тогда реле задержки нафиг не нужно будет.Автозапуску и турботаймеру тоже помех не будет rest.gifДА кстати у меня сурфик 1990года выпуска на механике,поэтому современных наворотов на нём нет,а некоторые хочется
    Изменено пользователем SF130
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    От замка через выключатель, дополнительным проводом, подай управление на реле ближнего света. Надо чтобы тухло и загоралось - выключатель включен, не надо выключи. Вроде ващще примитивно.
    А лампочки Н4 в две спирали у меня светят постоянно уже 4 года. Не знаю как у кого, но у меня ближний не отключается, когда дальний включаешь. Но там, наверное, колхоз с релюшками, фары включаются через доп реле на левом лонжероне. Если это колхоз, то видать правильный, ибо на фары идет не через подруль, а напрямую через реле с аккума. Пришлось правда все перебрать и провода новые и без соплей поставить.
    • Машина: Toyota 4 Runner,RAV4
    У меня финский вариант раннер 1994 года,свет всегда горит изначально,никаких проблемм
    • Откуда: был:Питер,Уссурийск,Камчатка. Сейчас: Москва-Королев
    • Машина: HiLux Surf YN61G-PSE, бензин 3YEU,АКПП, 87г.в.(у меня с 04.1999
    Вообще-то там предусмотрены еще передние ходовые огни! Вероятно, интереснее установить эти ходовые огни из мощных светодиодов. Может кто уже делал отзовитесь!!! У светодиодов потребление гораздо меньше, можно через реле от питания "магнитолы" запитать.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    1146353[/snapback]
    Формально эти огни должны быть заводской установки, иначе вмешательство в конструкцию и придирчивый гаец все равнодокопается.
    To: zOrg
    На ТС, снятые с производства, ПДД разрешают установку света от других ТС....
    Сегодня посмотрел схему включения фар на моём авто SURF LN130 1990года выпуска на механике и идея автоматического включения выключения ближнего света наконец обрела реальные очертания.Немного поясню как должно работать:при включении зажигания,если ручник включен то на реле №2 подаётся напряжение и оно из постоянно замкнутого переходит в разомкнутое состояние и фары не горят,при опускании ручника питание на реле №2 пропадает,реле замыкается и включает реле №1,фары загораются.Реле №1 нужно потому что фары оказывается включаются минусом,а диод так на всякий случай
    • Машина: Белая
    Вы в другие ветки форума заглядываете ? Уже давно всё обмусолено на 100 раз.
    PALN уже придумал, изготовил и продаёт девайс для включения света (я заказал, жду посылки). Фишка в включение только при работающем генераторе, то есть отслеживается напряжение борт.сети, как оно выросло, так фары и включились, а вырастит оно только при работающем генераторе. Фары отключаются при включении габаритов и не работают при автозапуске. Подключается просто и на мой взгляд недорого стоит.
    Мой вариант вообще ничего не стоит,всего две релюшки от классики в любом магазине и времени пару часов.Всё аккуратно монтируется за панелью,там все подключения рядом,плюс чем проще тем надёжнее. Критика в сторону предыдущего ответа КОНТРОЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА ПО ГЕНЕРАТОРУ ВЕДЁТ К ЕГО ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИ ПРОГРЕВЕ ЗИМОЙ! hunter.gif
    • Машина: Белая
    1147022[/snapback]
    Не делайте выводов не изучив вопроса.
    А уж про надёжность реле, тем более совкового, я вообще промолчу лучше.
    Изменено пользователем mikob
    • Машина: 130 4Runner 93 г.р. дв.2L-T бодик 2" 33-BIGHORN
    А Вас самого, уважаемый mikob, разве не в совке, как вы изволите выражаться, делали?
    Идея SF130 гораздо зачётнее, только из-за того, что она легко исполнима собственными головой и руками. И надежности "совковского" 40-ка амперного реле хватит с лихвой.
    А Ваш удел, видимо, платить деньги за всякую х-ню и ждать,ждать,ждать...
    Изменено пользователем Шурави
    • Машина: Белая
    To: Шурави
    Вот не надо мне про реле заяснять, я их за жизнь всякие видел.
    Про герметичность кто-нибудь подумал ?
    И вообще это вопрос религии. Мне полупроводники с 5-ти кратным запасом больше по душе.
    И ещё. Я из-за 1тыр. не буду этим заниматься, если кому то надо, ради Бога ваяйте. Своё лишь мнение высказал, решать всё равно каждому и только за себя.
    Во первых. Оплатил только сегодня.
    Во вторых. Следите за выражениями. Вы юзали этот девайс ?
    А х..йня это или нет покажет только время. Плохих отзывов о поделках этого производителя я не видел.
    О какой герметичности Вы это сейчас? Реле не на крышу и не в расширительный бачёк ставят! Зачем она Вам- глобальная герметичность!? Вы их может и видели, а я с этими девайсами (и не только с этими) работаю, и давно. Как же по вашему всякие ТАЗы свет включают? Представьте себе- долгие годы именно через такие реле.
    А этот полупроводниковый девайс не"юзал", и "юзать" не собираюсь только по одной простой причине - машина моя выпущена для Скандинавии и включает ближний свет сама сразу после пуска двигателя.
    И ещё, чем проще тем надёжней. Поверьте, эту фразу не я сочинил.
