    Очень позновательно... Всё что я понял - нужно повыкусывать все(или часть?) релюшек под капотом и машина поедет!
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    2 Zhornic - ну я же писал выше, подробного описания тех. процесса не будет, пока его сам специалист по переделке не напишет. Я пишу только о том, что такое возможно, оно есть и оно работает. Меня, например, слабо интересует, что конкретно наколдовал топливщик в моем насосе, меня интересует конкретный конечный результат, этот результат есть и меня, как заказчика, он вполне устраивает.
    • Машина: TLK78 2LTE АКПП лифт подвески 2" колеса 33"
    Stalker. Если я правильно понял то такая настройка машины производится только после установки интеркулера, или это можно воплатить и без кулера?
    Stalker. Если я правильно понял то такая настройка машины производится только после установки интеркулера, или это можно воплатить и без кулера? Или настройа включает в себя становку кулера + настройка ТНВД+магия с АКПП? Тема очень интересная, может получится ее как нибудь расшевилить?
    2 саня41 - да интеркулер и ТНВД тут вообще не причем. Плоисходит электрическая переделка "мозга" управления двигателем и автоматом. Попробую при встрече попытать кудесника, если сочтет нужным, может, чего и расскажет.
    Да ни расскажет он ничего интересного... Максимум что может продвинутый технарь изделать с "мозгами" - это либо спилвалве подкрутить, либо, если действительно продвинутый чел - подкорректировать резистор на ТНВД!
    На уровне кусачек больше ничего не придумано пока.... Про то, что бы кто-то на самом деле что-то делал толковое с контроллерами наших двигателя или коробки я лично даже и не слыхал, хотя очень интересуюсь этой темой! Максимум, что было интересного - один чел менял мозги от разных моделей авто, но с одинаковым двигателем(1КЗТЕ) и описывал ощущщения... Разница по его словам серьёзная. Но это совсем другая песня...
    У этого спеца эксперименты с блоками 1KZ были еще лет 5 назад ( возможно, мы говорим об одном человеке, и именно его отчеты ты читал). Потом, как я слышал, он запросто садил 1KZ на мозги от 2LT-E. Сейчас издевается над управлением автоматом.
    У меня знакомый купил трехдверного крузака с мертвым 2ЛТЕ, и не особо заморачиваясь вкрячил 1КЗТЕ на ЛТовую проводку и комп и все работает, а сам он торгует бытовой химией, в автоэлектрике он может и шарит, но раньше такого не делал и как то все с первого раза получилось ph34r.gif
    Есть одна контора в Москве - "Протон МИЭТ" называется, где могли бы с нуля сделать контроллер на мотор или коробку или и то и другое с подключением к компьютеру и возможностью вбивания настроек вручную, но это не изготовление готовой конструкции, а разработка нового устройства и стоить это будет прилично, ну и образцы для экспериментов им нужны, вот если бы в Москве кто нибудь заинтересовался...
    1КЗТЕ и 2ЛТЕ - близнецы братья, потому много чего можно между ними перебросить туда-сюда... Вопрос немножко в другом - для того чтобы улучшить работу двигателя нужно менять алгоритм впрыска. Для этого либо меняется прошивка тех самых мозгов(а это на данных мозгах невозможно!) либо мозгам подсовываются сфальсифицированные данные с тех датчиков, которыми оборудован двигатель... либо просто накручивается подача топлива... Ну или полностью меняются сами мозги!
    На обеих двигателях насос полумеханический, электроника только корректирует в небольших пределах время впрыска и опережение впрыска. Основа расчётов - TPS, к нему примешиваются данные с температурных датчиков, датчиков оборотов и датчика давления на впуске.
    Можно накрутить чтонибудь в электрике или механике - авто поедет лучше, динамика возрастёт, но двиг скорее всего станет дымить именно тогда, когда и нужна мощность... т.е. тюнинговать нужно не просто объёмом впрыснутого топлива, а реальным улучшением сгорания этого топлива в двигателе! Именно отсюда растут ноги тех самых интеркулеров, турбин, распредвалов с улучшенными фазами газораспределения, полированных настроенных впускных коллекторов с ресиверами и фильтрами нулевого сопротивления, соответствующей выпускной системой...
    А когда чел тюнингует авто за полчаса отвёрткой и кусачками, и авто реально начинает ехать, то напрашивается другое слово - ремонт... Ремонт неисправного узла или его ампутация! Как ни странно это звучит, но действительно в наших движках можно довольно много чего ампутировать из даже рабочего оборудования, после чего двиг будет лучше работать...
    2 Zhornic - похоже, тебе об этих двигиталех известно больше, чем мне, поэтому обсуждать тюнинг 2L-TE в этой ветке наверное не имеет смысла, да и интерес к доработке этого двигателя с продажей Прады я полностью потерял. Просто описывал то, что знал либо слышал. Про то, что делал сам, готов рассказать, а то, чего не делал - тут уж извиняйте, все на уровне слухов и агенства ОБС.
    Ну, поскольку ветка все таки про устоновку турбины - расположение датчика температуры выхлопа. Устанавлен прямо перед флянцем выпускного тракта.[attachmentid=98221]
    Приколхозил на турбину интеркулер. Компоненты: радиатор интеркулера, ноздря и уплотнительная резинка - от Isuzu Bighorn, вентилятор охлаждения и датчик включения вентилятора - от MMC Pajero. [attachmentid=101259][attachmentid=101260]
    Вход и выход. На правом фото, с красным герметиком - датчик включения вентилятора. Включается на 60 градусах, выключается на 40. [attachmentid=101261][attachmentid=101262]
    Ноздрю обклеил пленкой под карбон, гламура ради. Форсунки омывателя переносить не пришлось, остались на штатном месте.[attachmentid=101263][attachmentid=101264]
    С ноздрей вид у машины стал более агрессивный.[attachmentid=101265]
    • Машина: HDJ80 VX '95 1HD-T автомат, подвеска 4" Ярослав, Cooper ST 35", мех. лебедка, 3 лока,бампера 88house& Ярослав
    интеркулер очень заинтересовал.
    расскажи ощущения от установки,
    что чувствуется в завис от температуры воздуха на улице и в каких режимах.
    я долго думал от чего воткнуть кулер, от 4д56 он явно маловат, а бигхорнов у нас нет, и я не сообразил что у него то двиг ближе к 80му и его уже должно быть норм по объёму. посмотрел в самурае во владе всё есть, можно брать с любого паджерика вентилятор с датчиком, и с любого бигхорна кулер, или с определённых кузовов? сколько примерно нормально будет отдать за этот комплект?
    • Машина: TLC 105
    интеркулер очень заинтересовал.  расскажи ощущения от установки,  что чувствуется в завис от температуры воздуха на улице и в каких режимах.
    +1
    Пока ощущений никаких нет, так как зима на дворе, эффект будет понятен только летом. Интеркулер ставил про запас, "шоб было". Я брал интеркулер от мотора 2,8 л., точно такой-же - от 3-х литрового. От 3,1 другой интеркулер, площе и больше ( купил сначала его), но, поскольку ноздря и резинка у меня были от 3-х литрового, этот интеркулер ставить себе не стал.
    По стоимости. Радиатор интеркулера от Бигхорна можно найти в интервале 2-4 тыр, интеркулер от Паджеры с пропеллером - 1,5 - 2 тыр, искать мятый капот от Бигхорна с ноздрей и резинкой - как повезет.
