Goorik
крышка топливного фильтра с подогревом
    У меня стоит без оного, хочу приобрести с подогревом.
    Подскажите проводка под включение фишки крышки стоит штатно или нет на машинах где такой крышки нет?
    Смотрел, какая то фишка болтается около фильтра, но она не она не знаю.
    Ну и сразу может у кого есть такая крышка б/у рабочая
    • Машина: Стирательная
    Там помимо разъёма наверняка ещё и реле нет в коробке с релюшками под капотом и нет распиновки для этого реле.
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    У мня тож крышка без грелки, но разъём на неё точно болтается. Релюшки, насколько помню, нет, но провода к её разъёму вроде тож имеются. Разглядывал сию систему сразу после покупки машинки, лихорадочно искал крышку с грелкой. Щас забил на это слегка - вроде не надо, но мож когда нибудь и поставлю.
    Глюк проскочил.
    а релюшку какую надо? и где она должна стоять подскажите, проверю есть или нет
    • Машина: TLC 76 1HZ
    У меня на 100 какие-то провода на помпу топливного фильтра идут. Это что подогрев?
    видимо да
    Релюшка стандартная. Стоит под капотом в блоке с реле и предохранителями. На самой крышке нарисовано где именно стоит это реле. По моему подписано как Fuel Heater. Стоит оно в верхнем ряду слева, ближе к радиатору, если стоять перед открытым капотом у левого крыла.
    Здоровая круглая фишка у фильтра.
    К стати толку как мне кажется от этой штуки - ноль на массу.
    Греет (энергию жрёть) :-) а толку никакого. Если начало парафинится то уже не выправляет ситуацию никак.
    Разве что может служить индикатором забитости топл. фильтра - там по давлению включатель стоит.
    ткните на эксите на эту релюшку пожалуйста
    Полностью разделяю мнение. Греть имеет смысл ДО того как всё превратилось в парафин, а не после, как это сделала Тойота.
    Кстати что там за конструктив? Можно коротнуть датчик вакуума и включать подогрев принудительно?
    Вот на картинке выделил:
    [attachmentid=99471]
    Его номер - 90987-02004
    Вот тут страничка экзиста по этому реле:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=04A01738&sr=15
    • Машина: ТЛК105
    Да скож уже раз говарить?
    Включается не давлением а вакуумом.
    И греет топливо до фильтра.
    Именно дозировано-относительно запарафинивания бумаги.
    Комуто"толку никакого".
    Думаю для анадыря,черезвычайно полезная весч.
    Могу ещё раз сказать,
    что у меня оно прогревало при -50,
    топливо,которое при -20 из перевёрнутого ведра невыпадает.
    если соляра потеряла текучесть
    • Машина: )
    1175228[/snapback]
    мотор не глушить нада.
    ненужно там реле отдельно, идёт плюс, через контакт по разряжению на таблетку нагревателя и на минус.
    • Машина: ТЛК105
    Не глушится,это естественно.
    Но и это не единственный нюанс.
    Вон на камазе со старыми баками,
    и неглуша без колхозинга,замёрзнет.
    А с новыми,забор с обраткой в одной трубе
    (кстати очень интересный дивайс),уже лучше.
    У крузера ещё лучше.
    Когда снят сетчатый мешок,который конечноже замёрзшую саляру непропускает.Обратку подвести пряма к срезу трубы забора.
    Но и находится всё это в небольшой ёмкосте.
    В комплекте с подогревом в фильтре,
    Вполне рабочая система.
    • Машина: ТЛК105
    wowan75
    Ага,визуально,оно доходчевей.
    Кстати я другану привозил со владика,
    какойто 24вольтовый.
    Вроде с какогото грузового нисана.
    • Машина: TLC 105
    1174799[/snapback]
    а я повторюсь, что у меня однажды в мороз датчик включения этого подогрева замерз раньше солярки и не включался. Да и дополнительные отверстия для подсоса воздуха... Хорошо помогает внешний бандажный подогреватель на фильтр типа НОМАКОН.
