    • Машина: TLC 105
    97129[/snapback]
    Действительно, чего еще выдумывать?? ??!!!
    Я на новых дисках и колодках отъездил 120тыс за два года...
    ЗЫ. профессионализм водителя обратно пропорционален частоте нажатия на педаль тормоза.
    ЗЫЗЫ. а на пожилых машинках стОит не диски-колодки ежемесячно менять, а один раз суппорта ржавые заменить и радоваться (только не забывайте тормозуху менять, чтобы продлить радость)
    • Машина: hzj75
    97129[/snapback]
    +100 я для себя сделал определенные выводы... Если ставить оригинал, то как бы забыл про эту проблемму на долго, если неоригинал,то постоянно к ней возвращаешься. По цене в итоге получаеться дешевле оригинал... За работу тож надо платить. А если неоригинал хорошего качества то он и стоит практически как оригинал, а как бы за него ответственности ни одна из фирм поставщиков нести не будет... ИМХО
    Заказал Лукас.. вроде бы фирма известная
    При монтаже выяснилось, что у них вынос отличается от оригинала, т.е. диск оказался смещен по отноению суппорта, из -за этого не смог вставить одну колодку (кстати колодки были уже малость поюзанные, то бишь толщина чуть меньше чем у новых). Сначал подумал ступице кранты (выработка, из-за которой подшипник глубже встал), оказалось, что на другой стороне тож самое.
    Подшипники новые, Koya
    Позже, тыс через 10 пробега появился скрип при торможении. Не сильный но.. неприятный - бывают такой при торможении. Оказалось что диаметр диска чуть меньше чем надо и колодка наползает на него сверху. При износе колодки остается выступ, который на половину отломился и когда колодка прижимается к диску, этот выступ начинает вибрировать и визжать.
    Отломил его нафиг, и скрип исчез..
    253823[/snapback]
    подделок много контора известная, даже год назад по нему нареканий практически не было, так что немцы здесь ни причем tongue.gif
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    У меня стоят DBA серии GOLD. Рекомендую. Очень износостойкие, но не за счёт колодок. Мгновенно самоочишаются и сушат колодки. Эффективность торможения заметно (по ощущениям) выше. Стоят около $200 за диск. Необходимы ( по моему мнению) при установке больших колёс.
    • Машина: TLC 80VX-аморты rancho rs5000,бампер передний KDT,
    При торможении появилось биение и резонанс по кузову.
    Вопрос! Как думаете,какова вероятность исчезновения проблемы,при замене только передних тормозных дисков?
    p.s. мнения по Bosh так никто и не высказал....
    • Машина: TLC 105
    258879[/snapback]
    на домкрат, снять колесо, покрутить, посмотреть, какие диски кривые
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    я думаю про бош не дадут тебе ответа
    фирма не очень
    сама ни чего не производит (она упаковщик)
    • Машина: TLC-80, 1HZ / GAZ 69
    Я год назад тоже озадачился данной проблемкой:при торможении крузак чуть ли не прыгать начинал.
    Ну так вот: искал-искал и остановил свой взор на дисках OZ (Otto Zimmermann).
    Катаюсь, проблем не знаю.За год даже видимого износа не видно.
    По цене они совсем не дорогие оказались....
    Тоже озадачился такой проблемой, выбираю и никак не могу выбрать. но склоняюсь к оригиналу.
    ВИЧ! Ты с толщиной не напутал? Оригинал 26 мм, что за диски 32мм? Колодки ж не встанут.
    Сейчас посмотрел каталоги, точна есть по 32 мм диски! А как туда встают суппорта и колодки? Кто юзает подскажите, и они что специально для больших колес толще что ли blush.gif
    • Машина: TLC-80 1HZ боди +2 N889 285/75R16
    258879[/snapback]
    Была аналогичная проблема ... полностью пропала после замены передних тормозных дисков..
    265804[/snapback]
    пробежал OZ уже 15000 км всё ок!
    Так кто объяснит, что за диски на 32мм? У них и диаметр 311мм вместо 286мм и толщины 25мм? applaude.gif
    • Машина: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41, 2 блокировки
    Отписывался выше, что отъездил на дисках Direct Parts и колодках ASVA 40 тыс. км. Так вот на 45 тык. запищал "пискун", вскрытие показало, что колодок осталось по 5 мм но начали отслаиваться. Помятуя, что предыдущие отслужили прилично, опять поставил "асву" и огорчился - пищат сволочи при торможении, придется заменить.
    To: Goorik
    Диаметр: 311.5 мм
    диаметр 1: 311.5 мм
    Диаметр посадочного отверстия: 105.5 мм
    Диаметр фаски: 105.5 мм
    Минимальная толщина: 30 мм
    Толщина: 32 мм
    Число отверстий: 6
    Ширина упаковки: 30 мм
    Это данные для переднего диска.
    У заднего диска размеры чуть меньше.Может быть вы посмотрели ТТХ по задним дискам?
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Поскольку тормозов всегда не хватает, а после езды по бездору их просто нет, в надежде чуть улучшить положение вещей взял себе DBA Longlife Slotted.
    Пока еще не ставил. Ждут очередного обслуживания.
    To: Fred
    А в эксисте выдает пердние диаметр 286 мм? Я на перепутье, какие ж надо, и книгу отдал бнять.... ph34r.gif
    • Машина: Lexus LX450
    Если машина для города, то лучше ставить диски и колодки оригинал.Ну оооочень долго ходят.Если для говен-то выгоднее Ниппартс или JR.А колодки Ремса или Йошимура.Оригинал в говнах изнашивается так же быстро, как всё остальное.Особенно задние.
    Я говорил с Брембовцами.Они НЕ ПОСТАВЛЯЮТ к нам ни дисков, ни колодок! Только на сверхдорогие и гоночные машины.Стоимость настоящего Брембо - диск-от 400 уе, колодки от 350 уе.То, что у нас продается как Брембо - они между собой называют "мытищинские брембо")))) Это поляки оказывается развлекаются.
    To: Fred
    Так в том то и дело что выдает на перед и те и другие! Щас в книгу глянул, размеров нет.
    Просто если толщиной 32мм возьму, а нужны на 25мм то суппорта ж не встанут, наверное они под диски же разные.
    To: Goorik
    Так в том то и дело что по запросу выдает разные размеры,но там где 32мм всегда пишется "тормозной диск передни",а те,что тоньше обычно идут без уточнения.Сам наверное буду брать Otto Zimmerman.
    Неа, там где написано - передние и выдает 285мм и толщину 25мм. Думаю такие мне и надо на перед, т.к. логичски если стояли 32 то стереть 12мм нереально!
