Lucky-Auto
Дешевая люстра своими руками?
    • Машина: Баргузин 2217. Бргузин 4х4 22177 2,8 Cumins
    Я это адресовывал автору темы, чтоб человек адекватно мог оценить возможности установки такой люстры, вдруг он захочет потом багажник или он у него сейчас стоит, и просто человек над этим не задумывался. Правильно ты сказал, что она стоит на середине крыши. Просто бывает так, что купишь, то что хотел, на глазах шоры и не продумал до конца, а потом поздно будет, да и денег жалко - начинаешь колхозить.
    Я своим постом никого не хотел поймать на чем-то и уж тем более обидеть. Может быть не правильно выразился, за что и прошу прощения.
    2 Роман_С
    Для этих целей написано это:
    http://off-road-light.ru/index.php?option=...d=50&Itemid=147
    я не спорю, просто мы общаемся сейчас на www.land-cruiser.ru/Forum и в данной ветке, вот по этому здесь и писал.
    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Я постараюсь сфотать установочный комплект, для рабочей фары которая изначально под галоген.
    Блок розжига естестно на улице.
    Но его вообще можно и за 5 метров поставить - если сможете корректно нарастить провода.
    • Машина: HZ80/up 6"Dobinson & Tough Dog с дропбоксами и кованными клюшками/37x13 TSL Bogger & 38х15.5 Arctic Trucks AT405/ARB All Lock/обвес ARB/WARN 12 000/Yaesu FT-857D & ATAC120/Hella work light MB G400 onroad dub style
    1189908[/snapback]
    Максимум удлинители, которые видел на японском аукцоне 2 метра. Больше нет в природе.
    Как человек, который 2 года насиловал off-road-light.ru могу много чего сказать.
    Не в КАЖДУЮ фару можно нормально поставить ксенон. Я не спорю сделал дырку там, просверлил, протащил и т.д. и т.п. Тогда сразу погружайте их в эпоксидку. Не видать вам герметичности. А вода и ксеноновые лампы не есть гуд.
    Автору советую купить Хеллу и успокоиться. Нет в нашем времени лучшего предложения на рынке. Мне на местном форуме тоже всю плеш проели Весемом с ксеноном. Но после ксеноновой Хеллы - ничего не хочу. blush.gif
    Советую забрать за 4 рубля у SASH люстру (действительно качественный японский бренд). У самого этого производителя. Поставить туда Хеллу. Заинсталить мотоксенон и жить в своё удовольствие. rest.gif
    Я ставил удлинители на 6 метров, на катер, марку провода скажу только на неделе, бирки от мотка не сохранилось - надо на складе узнавать.
    Визуально - в шелковой/или синтетической оплетке, после пластик, после нитяная обмотка....общее сечение такое-же как и у родных и по жиле и по внешнему - напряжение что-то типа 2-3тыр вольт.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    To: Иванович
    А смысл удлиннять высоковольтный ? когда можно дешовенькие проводочки до блока довести при длинне в 5 метров хватит и 1,5 квадрата и стоить это будет рублей 150.
    Ну на катере смысл был точно......на авто - например для сбора блоков в одном месте, для удобства и их живучести - например на багажнике авто.....
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 1996 2,7л 3RZ. Лифт 2.5
    1191599[/snapback]
    Я именно так и сделал. Протянул нормальные провода на багажник, а уже там поставил коробку с блоками розжига. Пока все нормально!
    Блокам пофигу, если это не кетай голимый то они герметичны.У меня просто закреплены к багажнику.Единственное обмотаны изолентой,но это от пробоя по корпусу к массе.А всё остальные испытания водой снегом керхером им по барабану.Можно разъёмы смазать перед вщелкиванием смазкой для контактов. ok.gif .А вот высоковольтные провода такой длинны думаю потери идут колосальные и блоки работают на пределе мощьности,это не есть гут.
    • Машина: TLC 105
    ."А вот высоковольтные провода такой длинны думаю потери идут колосальные и блоки работают на пределе мощьности,это не есть гут."
    а о каких потерях речь? наоборот, на высоком напряжении потери в проводах меньше.
    В каких проводах ? и меньше относительно чего? сопротивление никто не отменял в зависимости от длинны провода оно растет.
    Вы так и до коаксиала договоритесь, где сигнал ваще не по проводнику идет, а в пластике….
    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    можно еще волноводы вч применить а с них на оптику замутить, за одно и микроволновка в комплекте, и труселя из плюмбума
    кстати не подскажете среднюю стоимость на квадратный wesem? помнится брал по 550, как ща дела обстоят. вопрос к белокаменной
    Люстра стоит на багажнике. На 185 кузове он практически у всех заканчивается примерно по середине крыши, потому что крепится он на место релингов. Ну засвечена крыша - дык и что с того? Вы же не на крыше едете ночью ))) Люстру можно сделать на отдельной штанге, как этого хочет автор темы, и найти оптимальное положение, при котором капот не будет засвечиваться, если Вы намекаете на это.
    У меня люста стоит по центру люка и засвечивает только "прицел"....
    1192630[/snapback]
    Так и стоят у нас во всяком случае..
