VanSlyeR
Давление масла на 2lt
  • Машина: Toyota Hilux Surf 1989 LN61V
В общем картинка такая: Сурф 61 двигатель 2лт после капиталки.. На холодную заводишь когда, давление масла поднимается примерно до 3его деления, после того как нагреется до рабочей температуры, падает чуть выше 1го деления, но при увеличении оборотов опять прижимается к третьему.. Контролька не подцеплена, т.к. не могу найти какой провод к ней идет (если кто в курсе подскажите).. Беспокоит меня на холостых давление при рабочей температуре.. Кажется что мало, или все-таки это нормально? у кого как, поделитесь опытом..
  • Машина: toyota hilux surf 130, 95 г.в., 1kz-te
1184891[/snapback]
На холостых стрелка должна быть между 1 и 3 делением. На нехолостых между 2 и 4. Кажется так. У меня на кз так же.
  • Машина: LAND CRUISER 100VX АКПП 1999гв
если давление не достаточное могут быть проблемы с распредвалом...
открои крышку и посмотри поступает ли масло на распредвал....
у меня по этой причине провернуло вкладыши на распредвалу
  • Машина: HILUX SURF 130/2LT. 89г. 5мкпп. Ни каких излишеств.
blink.gif У меня такаежа беда залил в зиму zic 5w30 и давление на прогретом стрелка датчика давления чуть отходит от нулевог деления до смены масла картина была чуть получше масло было залито шел 10w40 че делать незнаю think.gif
  • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
1185255[/snapback]
Для начала Заменить масло на другого производителя !
  • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
На торпеде - не более чем электрический показометр, завязанный с датчиком давления в блоке.
Прежде всего, замерь давление механическим манометром, вкрученным взамен датчика давления на блоке.
Зафиксируешь показания.
Сверишь с мурзилкой
А дальше - примешь решение: заменить сам датчик давления масла (кстати, сколько ему лет уже?) грешить на показометр или лезть в двиг.
  • Машина: ______________
+ много
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
Ох-ох-ох!
Откуда такой радикализм?!
Сверишь с мурзилкой
Удачи!
Это аксиома.
У меня на холостых на половинке первого деления. Бывает чуть выше. При 3 тысячах чуть больше второго деления. Так было при покупке 5 лет назад, так и после капиталки. Плюнул слюной на это дело и катаюсь в своё удовольствие.
  • Машина: HILUX SURF 130 2 LTE
На прогретую при холостых на первом делении а при 2500 чуть больше первого не доходит до второго!!
И вообще меня это тоже парит даже тему хотел создать!!!
  • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
1186362[/snapback]
З.Ы. Кстати мож у кого есть данные о соответствии полосок на датчике и реального давления в нормальном "цифровом" виде applaude.gifthank.gif
Изменено пользователем Nail32
1186362[/snapback]
1186404[/snapback]
И как выживают владельцы большинства авто без столь важной информации на приборке? smile.gif
1186362[/snapback]
1186404[/snapback]
1186410[/snapback]
Как как просто, на сигналку выводят давление масла, соляры и данные о забитости сеточки в баке ok.gif
Повторюсь З.Ы. Кстати мож у кого есть данные о соответствии полосок на датчике и реального давления в нормальном "цифровом" виде applaude.gifthank.gif
А тема то оказывается актуальна smile.gif Механчески не возможности проверить, не мог найти под такое отверстие прибор.. Я бы тоже с удовольствием посматривал бы на контрольку и не парился бы с этой стрелкой.. Кстати, она же все таки должна быть? И все таки может кто подскажет какого цвета и откуда проводок к этому датчику идет? Что бы уж на верочку smile.gif
з.ы. старики по дедовской школе зациклены на этом давлении smile.gif Стоит сурф, обкатывается себе по тихоньку во дворе (гудит), приходит сосед колхозник, который всю жизнь проездил на тракторах и говорит чудо фразу: "Давление то у тебя х....я, должно быть около верхнего деления!!".. Я не знал толи заржать, толи заплакать.. smile.gif)))
У друга на хайсе кстати так же себя стрелка ведет, двигатель 3L.. Мне кажется, что главное при повышении оборотов, давление хорошо реагирует, значит оно есть.. Распред вал посмотрел, там все в масле.. Значит бьет ключом smile.gif)
тоже были сомнения, замерил механическим: на прогретом(50км езды) на холостых 1.5кг/см2 на оборотах 3000- 8кг/см2, а показывает примерно как у тебя friends.gif так чо забудь и не парься, оно у тебя есть!
1186362[/snapback]
1186404[/snapback]
1186410[/snapback]
1186423[/snapback]
Ну, я параноиков не подразумевал. Эти и флюгер могут установить. biggrin.gif
1186570[/snapback]
Maxim511 а это какое давление по мех манометру
  • Машина: Временно пешеход.
проводок идет желтый с зеленой полоской,заходит на голубую колодку на приборке 7й кажется по счету слева на право. заходит на сам датчик,идет по косе,что на гену приходит...
сам на днях искал когда давление на приборке не отображалось,а какой то кулибин вывел его на чек,типа контролька. замена датчика в приборке решила все проблемы(который показывает давление) smile.gif
