VanSlyeR
Давление масла на 2lt
  • Машина: Toyota Hilux Surf LN61
От КАМАЗа манометр который, до него идёт шланг или трубка? Я у себя избавился от всех шлангов в пользу металла.
  • Машина: Surf 1992 LN!130 2LTE сток
Я бы ещё внутрь вашего колхозика внедрил пищалку от компьютера или ещё чего, чтобы когда лампа давления загорится, то пищало, оповещая водителя. Думаю даже с учётом всех лампочек на приборке водитель не всегда смотрит туда во время особенно активного движения.
Идёт шланг завальцованный, с резьбой на 14 .Пришлось наконечнк обрезать ,вкрутить в блок штуцер 1\8 с ершиком на 9,и на него натянул шланг на хамутах
Вот в качестве наших шлангов я бы не был так уверен. В камазах ладно, там люди привыкли эти рукава пачками менять. А тут не дай бог в лес поедешь в грязь, да мало ли куда. У меня даже на генераторе на вакумном насосе стоит трубка вместо вечно сопливого шланга. Сухо и надёжно.
Трубку тянуть геморно, пошел по пути меньшего сопротивления,согласен ,требует внимания Натянул на неё гофру для проводов и хорошо отбортовал ,чтобы не терлась. Два года полёт нормальный
  • Машина: Toyota hilux surf
Всём привет, проблема такая скурф 130 2лте поставил новый генератор в сборе с вакуумным насосом, и стрелка прибора легла показывает почти ноль.
5 часов назад, plotnikov.dmitriy.88 сказал:
Провод на датчик проверь. Если мне память не изменяет, коротни его на корпус прибор должен максимум показать.
  • Машина: 4RUNNER130 2LT
4 часа назад, TDA сказал:
После такой проверки показометр в приборке перестает работать адекватно даже с исправным датчиком в блоке.
20 часов назад, Andru714 сказал:
Точно ? )
Принцип работы его в чем ?
  • Машина: Surf LN130 2L-TE
46 минут назад, TDA сказал:
Точно ? )
там биметаллическая пластина, нагревается при прохождении напряжения через датчик масла. При замыкании на массу пластина перегреется и потеряет свои свойства.
8 минут назад, victorn сказал:
Он очень инерционный,  и чтобы его перегреть надо относительно долго ждать. При этом реакцию стрелки видно достаточно быстро.
Коротнул, увидал что стрелка пошла, отключил.
  • Машина: HiLux Surf 130 2Lte
Коротить напрямую нельзя- спалите приборку. В мурзилке написано- через лампочку.
Изменено пользователем Evm
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
24.11.2023 в 17:54, Evm сказал:
Еще раз. Коротко касаемся массы. Коротко касаемся, ничего не успевает сгореть.
25.11.2023 в 00:54, Evm сказал:
Мурзилка немного не про это )
Там много чего не написано.
Если следовать ей, то спалить что либо крайне сложно. Но при этом доказать что датчик показывает правильно не возможно )
Что электрический датчик, что прямого включения из первых постов, особо правду не показывают )
Самый правдивый датчик это контрольная лампа.
Электрический вообще лучше выкинуть и если хочется поставить прямого включения.
Желающим по дискутировать настоятельно рекомендую понаблюдать за поведением стрелки при давлении 4атм. (на это давление обычно редукционный клапан настроен)
Потом найти вот что то типа такого 9c266443299d32f1fcf6a68b6a96f74b.jpg и сравнить показания.
  • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
Я лично "коротко коснулся массы для проверки" и потом долгими ночами искал в продаже приборку на разборках.?
Изменено пользователем VITIM_14
