DJ Muff
Какое масло заливать при переборке переднего моста
    Поискал...
    но вопросы есть
    1. какого производителя лучше с учетом питерской действительности? я в том смысле, что не бегать искать по всему городу, а тупо на том же маршале или авторизованном центре тойоты/лексуса купить...
    2. книжка к машине есть. там указаны вязкости. насколько это применимо будет к россии и зиме в частности (летом могу поменять смазки в мостах на "летние")
    собственно, как-то так...
    Да любое гл5. они все одинаковые. и не такие морозы у вас чтоб с синтетикой заморочиватся.
    Я себе лью всегда то что продается в ближайшем магазе. за столько лет наверное уже все марки попробовал. щас залито какое то gsoil
    Изменено пользователем kot333
    To: DJ Muff
    75W90
    Кастрол - круто но дорого, много подделок
    ТНК, Лукойл - стремно,
    Заливал себе: ESSO, Mobil, BP.....
    Сейчас пробую Равенол, продавец (не совсем посторонний) мамой клянется, что не подделка. Но в Питере может быть иначе.
    To: DJ Muff
    Синтетику GL5 75W-140. Например Castrol SAF-X.
    To: DJ Muff
    а то что в мануале написанно у официала купить?
    To: DJ Muff
    1190927[/snapback]
    я читал про 75W-140 - это разве не для LSD?
    а в шары че пихать?
    а между шарами и редуктором есть чего или там пусто?
    Вот гсм на 100
    • Машина: toyota fj70
    переднй мост SHELL 75-90 синтетика
    заднй мост, каробка, раздатка, AGIP 75-90 синтетика
    To: DJ Muff
    Нет. Для LSD всегда был SAF-XJ и Hypoy LS, хотя не понятно зачем, он исчез из линейки. Остался только Hypoy LS
    http://www.castrol.com.ru/castrol/saf-x.php
    Я потихоничку отказываюсь от Кастрола и перехожу на Mobil. Следующее масло в мосты будет таким: http://www.mobiloil.ru/catalogue.php?cat=1...roduct=246#desc
    • Машина: lk80
    Ничего не мудрю, заливаю во всю трансмиссию RAVENOL VSG 75W-90
    Двигатель RAVENOL VSI 5W-40
    Мне нравиться особенно в - сорокульничек.
    А кастрол очень раскрученный бренд, который тоже очень любят потделывать.
    • Машина: )
    это ошибка, особенно летом, редукторам плохо
    80W90 инструкция предписывает.....кто нибудь читал???
    я на лето заливаю 85W90
    [attachmentid=100847]
    lancru_fzj100_gasoline.pdf
    вобщем так, 85W-90 брать, по производителю - посмотрю...
    шелл, случаем, не делает такого? поискал, вроде не делает... а то есть откуда взять нормального... сколько его брать-то? минералка или синтетика лучше?
    далее... смазка в шары для шрусов - какая и сколько брать? будут меняться шкворневые, немного полирну шары, новые фетры...
    • Машина: )
    1191356[/snapback]
    на нём при -20 уже нельзя ехать никак, будут задиры.
    нагрузку можно давать только при Тмасла больше -12
    ощутимое сопротивление в трансмиссиии будет уже при +10
    оно только для лета
    • Машина: TLK hzj 73
    я беру ВР НТ называется считается полусинтетикой вязкость 80в90 удобно для меня тем что имеет два допуска гл4 и гл5 т. е. можно лить и в мост и раздатку и в коробку если ручка...унификация однако
    сколько его брать в магазе?
    • Машина: lk80
    WOWAN75 ты конечно заливай 85W минералочку погуще чтоб в -30 с горки не катилась типа ручника. У меня нет времени и средств 2 раза в год менять масла (пожиже-погуще).
    RAVENOL VSG 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов. Пакет присадок обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач автомобилей. Применение полностью синтетического базового масла позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL VSG 75W-90 при низких температурах, а также увеличивает интервал замены, благодаря высокой термостабильности. Специальная комбинация присадок позволяет полностью синтетическому трансмиссионному маслу RAVENOL VSG 75W-90 выполнять одновременно требования двух стандартов API GL-4 и API GL-5, что позволяет сократить ассортимент применяемых смазочных материалов и применять его в коробках передач.
    Трансмиссионное маслоRAVENOL Vollsynthetisches Getriebeoel VSG 75W-90 соответствует следующим спецификациям:
    •API GL-4/5;
    •SCANIA STO 1:0;
    •DAF;
    •IVECO.
    Трансмиссионное маслоRAVENOL Vollsynthetisches Getriebeoel VSG 75W-90 официально испытано и одобрено:
    •MB 235.8;
    •MAN 342 SL;
    •ZF TE-ML 07A;
    •ZF TE-ML 12B;
    •ZF TE-ML 16F;
    •Температура потери текучести °C -54 ISO 3016
    • Машина: )
    то Шлиц
    • Машина: TLC 80 немного вырос.. +2 ome
    сегодня перебрали весь мост ....поставили все новые запчасти...не ожидал что они так дорого стоят sad.gif залили Castrol SAF-X W-140
    • Машина: lk80
    Ок. Пойду редуктора менять.
    в Мурманской обл -25 уже было... если туда на новый год - 75в-90 лить тогда?
