    • Машина: TLC80, GX-R(араб), MT, 1FZ-F, 97г.., +2"(пружины от Влада Питер)
    ну что, я тоже проделал процедуру замены радиатора отопителя араба на европейца и кинул еще доп.печку под сиденье...
    было
    [attachmentid=103615]
    стало
    [attachmentid=103616]
    To: mmm086
    Делись секретом как панель раскидал smile.gif Мну очень надо rolleyes.gif Хочу сам разобрать и протянуть все - что то гремит там и никто поймать не может sad.gif Как всегда - если хочешь сделать хорошо - сделай сам mad.gif
    я тоже снимал всю панель, радиатор печки менял. Особого секрета нет, просто снимал все что снималось... В легионовской книжке есть последовательность снятия панели, можно там глянуть.
    Так описать что за чем откручивать долго будет, откручивай все что мешает снять панель вот и все... Единственное что напрягло, когда снимал приборную доску она зараза у меня зацеплялась правым нижним углом за панель, по уродски как-то сделано.
    Саму панель когда снял располовинил и проклеил вибропластом.
    [attachmentid=103617]
    [attachmentid=103618]
    To: lexusXXX
    По мануалу не очень понятно как она половинится - можно поподробнее thank.gif
    если снимешь панель, сразу все видно и понятно станет, верхняя часть прикручена саморезами и (хз как их назвать) металлическими хомутиками по периметру... их проворачиваешь пассатижами и все можно половинить smile.gif
    [attachmentid=103620]
    • Машина: LC 80 1FZ-F FZJ80L 95г (араб)
    ok.gif Красавчик!!!!!
    я смотрю на фото и намогу понять.. Ты медный радиатор поставил??? если да, то где нашел???
    Привет, да на новый денег жаба задавила, поискал по местным разборкам, нашел медный с леворукого крузака за 1,5 тыр smile.gif встал как родной, как ты и говорил в корпусе печки выломал пластмассу и все... кайф...
    состояние конечно не нового, но не сопливет и ребра все целые, что еще надо, тем более за такие деньги свои функции выполняет на все 100%
    вот фотки:
    [attachmentid=103807]
    [attachmentid=103808]
    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    Тоже озаботился заменой радиатора, не греет не фига да и подтекает, тем более фриона нет, давича при лифтовке опускал радиатор вот и выпустил. Да вот только на новый жаба давит, вот думаю взять б/у желательно медный. Вот и думаю а подойдет от японца, у меня европеец, но от японца проще найти. Кто подскажет есть разница между япом и евро в радиаторе печки?
    Да и кстати так и не нашел чем радиатор 87107-60140 отличается от 87107-60280. Вроде смотрел я туда и туда попадаю, а у второго ценник в два раза ниже. Я в замешательстве sad.gif
    Изменено пользователем ddg72
    не буду утверждать но мне кажется, что различия есть леворукого от праворукого направлением трубок, а так можно трубки отпилить да вывести под капот шлангами, единственный минус если соединение шланга будет сопливить ты этого не увидишь, а панель постоянно дергать геморное дело...
    по различию номерков может они толщиной отличаются, как мы тут поняли они трех видов бывают... smile.gif
    и еще один момент мне кажется что раньше на крузаки ставили медные радиаторы, у меня араб 97 года так стоял алюминиевый и трубки хомутами к радиатору крепятся, а тот что я взял у него банка из латуни и трубки припаяны...
    Изменено пользователем lexusXXX
    • Машина: Стирательная
    А никто не примерял какой нибудь радиатор на место штатного испарителя кондиционера? Всё не могу вырваться съездить на разборку (единственную у нас) и попробовать что нибудь подобрать.
    Думается знатно греть должно через два радиатора.
    Вот и я про тоже. Может кто плавал и знает точно???
    Под кодом 87107-60140 кажит следующие
    LAND CRUISER (FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80) 1HZ 01.1990 - 01.1995 HZJ80L-GNMNSW; EUROPE Посмотреть на схеме
    LAND CRUISER (FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80) 1HZ 01.1990 - 01.1998 HZJ80L-GCMNSW; EUROPE Посмотреть на схеме
    LAND CRUISER (FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80) 1HZ 01.1990 - 01.1998 HZJ80L-GCMRSW; EUROPE Посмотреть на схеме
    LAND CRUISER (FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80) 1HZ 01.1990 - 08.1991 HZJ80L-GNPNSW; EUROPE Посмотреть на схеме
    Под кодом 87107-60280 кажит следующие
    Я и туда и туда вроде попадаю, вот в чем вопрос. Может кто подскажит в чем дело???
    Про арабов понятно там песня своя и вроде зачастую там вообще (на сколько я слышал) не всегда печка есть. Поэтому не удивительно что там печка уже. Ну а в моем случае вроде и там и там написано ЕВРОПА или на запчастях для арабов тоже так написано???
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Свои 5 копеек, т.к. так же проделывал процедуру по замене печки.
    По моему ВИНу привезли мне радиатор новый, а он оказался тоньше и трубки немного не так повёрнуты, потом нашли такой же медный, но б\у, залил его "Кротом" и под напором горячей воды промыл. Стал, как новый.
    При снятии панели, руль снимал, проще без него. Странно, что у вас панель приборов на месте осталась, мне мешала и была удалена. Первый раз снял панель за два с половиной часа, а собирал за 5 часов. smile.gif
    1228380[/snapback]
    А зачем другой радиатор ставить, пускай антифриз в радиатор кондиционера и все, единственное там какой то клапан стоит на радиаторе его выкинуть и в путь...
    зацени какая разница между печкой и кондеем....
    [attachmentid=103901]
    Ну так что не кто не скажет в чем разница может быть у 87107-60140 и 87107-60280?
    У меня испаритель кондиционера дырявый, я его вытащил. Да и сечение трубок у него намного меньше, чем у радиатора печки, будет только поток тормозить.
    • Машина: TLC 80
    ддж72
    Всё кроме южных стран имеет толстый радиатор.У меня на араба с праворукого всё чётко встало,в т.ч. патрубки.Европу не нашёл -или давно умерли,или ещё ходят мимо разбора.
