Таптышка
Бандажный подогреватель на топливный фильтр
    • Машина: Toyota Surf 185
    Как я делал бандажный подогреватель на топливный фильтр
    В общем, что понадобилось:
    1. Свободное время. =)
    2. Желание что ни будь сделать. =)
    3. Я взял старую банку из под чая можно из под кофе.
    4. Нужна будет жесть для этого я использовал пустой баллончик от средства для промывки карбюраторов (КАРБ)
    5. Ножницы по металлу ну или простые если не жалко они режут тоже хорошо
    6. Изоленту или скотч -100тг.
    7. Припой, канифоль, паяльник
    8. Плоскогубцы, круглогубцы.
    9. Провода (я купил метр термостойкого) -100тг
    10. Термоусадочный кембрик (брал разных размеров) – 150тг
    11. Сопротивления 7-штук (27Ом 10ват) – 200тг
    12. Термопаста -100тг
    13. Перманентный маркер, линейка
    14. Коннекторы папа мама 4шт. – 80тг
    15. Я использовал топливный фильтр для примерки но это (не обязательно)
    16. 2-а хомута для закрепления на фильтре -150тг
    Вроде все, что мне понадобилось
    И так я взял старую банку из под чая, срезал на ней дно, затем скотчем сделал моток, чтоб получилась ровная линия обрезал по линии, сделал разрез поперек, чтоб получился хомут.
    Далее разметил нужный размер маркером и линейкой расчертил как должны располагаться сопротивления.
    Жесть взял из пустого баллончика КАРБа, разрезал и получил прямоугольник, начертил шаблоны крепления, что будут держать сопротивления и все это вырезал.
    Далее изогнул крепления по контуру сопротивления.
    Крепления и сами сопротивление обмазал термопастой и стал припаивать к заготовке.
    После того как все крепления были припаяны, я стал припаивать сопротивления к заготовке (сам корпус будет у меня минусовым).
    После этого я облудил провод и стал припаивать другие концы сопротивлений и аккуратно защищать термоусадкой.
    Минусовой провод я припаял к самому корпусу плюсовой шел от других концов сопротивлений.
    К проводам припаял конекторы и на проводах отметил где + а где –
    Все закрепил на фильтре хомутами и протестировал, все работает отлично!
    Бандаж за 5-мин нагревается что рукой не притронешься, это было при температуре окруж. воздуха +15 думаю что при мин. температуре будет греть тоже хорошо!
    Цена этого бандажа вышла 880тг.
    Все поставил на машину подключил через реле, все работает =)
    Можно поставить временное реле, чтоб бандаж работал не постоянно, а по времени включался на 5 мин., а затем отключался. Такое реле можно собрать из поворотного реле Жигулей я сейчас его дорабатываю.
    • Машина: surf 1kz турбо-дизель лифт 2
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    To: Таптышка
    Очень молодец за креотифффф. По виду на бомбу похожа.
    Как испытания?
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    Где то на форуме видел подогре топлива от антифриза, ,- топливная трубка обмотана вокруг толстой трубы которая врезана в шланг охлаждения, весь форум облазил, не могу найти blush.gif
    • Машина: 10ка
    кпд нужно увеличить обернув всю эту бомбу в утеплитель, иначе воздух греть будешь.
    1199605[/snapback]
    По как что у нас температура ниже -3 не опускалась и необходимости в нем не было, но как понизится до -7-10 то попробую так сказать в настоящих условиях, по поводу КПД я боюсь за другое, чтоб соляра не перегрелась =). В общем в полевых условиях выясним нужно утеплять или нет. buzz.gif
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Молодца! Мне например такой не сделать, если конечно не разжевать, Что то друго - да, а такое - tormoz.gif Так что бум покупать готовый.
    1199604[/snapback]
    есть такие штуковины - для самогонных аппартов - конденсадоры в простонародии: бачонок со стакан размером из нержавейки, внутри которого насквозь проходит змеевичек...
    плюс два отверстия для подачи холодной воды в самом баченке (холодная вода для охлаждения паров спирта в самогоноварении biggrin.gif )
    так та же схема - в отверстия для подачи холодной воды запитываешь антифриз....в змеевичек - саляру....подогреватель готов smile.gif
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    а если добавить переключение 2-5-7 что-бы в зависимости от температуры увеличивать-уменьшать число задействованных сопротивлений? ok.gif
    а сколько такое творчество может стоить для народа?
    понравилось!
    а где есть? где порыться?
    1199754[/snapback]
    +1
    1199754[/snapback]
    я брал на трассе отцу smile.gif в Симе (Перед Уфой) там их валом...
    Да свари сам - труба нержавейка диаметром со стакан - 10см в длину. Глушишь с двух сторон (сваркой) по бокам две трубочки ввариваешь - вход и выход для антифриза... и через центр самого бочонка получившегося, внутри пускаешь змеевичек...ну так же его ввариваешь и все... smile.gif по змеевичку саляру пускаешь...
    1199754[/snapback]
    1199768[/snapback]
    Дык, хоть фоту дай, если не лень, чтобы нагляднее представлялось
    Бомба это да, надо срочно прятать в шубе термоизолятора, а то где-нибудь на таможне положат мордой в землю biggrin.gif
    У тебя получилось 7 нагревателей по 7.5Вт, и imho рано или поздно они отпаяют припой. Ну летом нечаянно включишь или типа того. Продублируй заклепками.
    Изменено пользователем ebabkin
    во !!! 1 в 1 такой же!!!
    Изменено пользователем surfofak
    • Машина: toeta 4runer. 3.0td
    набрал в интернете - змеевик для самогонного аппарата
    вот и схема подходящаяя
    Эскизы прикрепленных изображений
    ok.gif я сделал проще- купил 1 метр медной трубки, обмотал плотно фильтр, врезался в систему охлаждения и все. правда отключать моментально не получиться, но я думаю зимой в этом нет необходимости!
    To: surfofak
    говорят что такие штуки очень остужают двигатель, думаю что бандаж лучше
    Электроподогреватель нехило сосёт с акку, что может привести к невозможности запуска из-за медленного вращения стартера... Проточный подогреватель остужает двигатель... Есть ещё куча ннюансов... Наверное лучше иметь и то и другое! И литров 10 бензина в канистре!!!
    Изменено пользователем Zhornic
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    симпатишно. А они что, все в параллель? Это 500 ватт! Сплавится фильтр нах. Или закипит. Номаконовские бандажи по 120 ватт максимум, ну 150, для 24В тут . В ближайшее время постараюсь выложить свой конструктив. И вот такую простейшую скемку на два режима подогрева наваял. Мож, пригодится кому.
    [attachmentid=101514]
    Изменено пользователем Alles
