    нигде не могу найти электросхему на которой показано как работает складывание зеркал
    Если есть у кого, прошу поделиться
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Могу ошибаться, но штатные электрозеркала на 80-ках складываются в ручную.
    Удачи!
    у меня на столе лежит пара зеркал с праворульной машины - складываются электрически
    To: SkyRunner
    Полагаю, что они не оригинальные. На оригинальых 80-ых зеркалах нету даже подогрева штатного.
    • Машина: ТЛК 80 VX LTD 1HD-T АКПП 1993 г.в.
    Оригинальные (праворукие) лопухи складываются с кнопки. Подогрева нет.
    П.С. По теме - схемы у меня нет, может в мурзилке глянуть?
    А какая схема нужна, насколько я помню там три проводка - один минус и два плюса (закрыть-открыть). sorry.gif А может наоборот, не помню.
    Изменено пользователем Alex27region
    To: Alex27region
    Прикольно, не знал... Спасибо. Вот японы, это же надо, сделать регулировки, моторчик складывания, и зажать подогрев dumb.gif
    А где на праворуком эта кнопка стоит?
    Согласен, зато простор для рукоприкладства.
    На Дроме - http://forums.drom.ru/4x4/t1151302746.html
    да и у нас тут обсуждалось - задай поиск - подогрев (обогрев) зеркал
    П.С. У меня около кнопок настройки зеркал
    в зеркало идут 7 проводов, 3 - это регулировка самого зеркала и 4 складывание
    в тоетовском мануале (и в легионовском талмуде) описано как регулировка работает (схема есть)
    а вот как складывание - нет, вот эта схема и нужна
    Точно, так вроде и есть Я просто подходил с другой стороны - у меня лопнули контакты на самой регулировке угла поворота уха, я с ними и возился-восстанавливал. laugh.gif
    • Машина: TLC 80, 95
    Посмотри мануал от 95 или 90 прадо, там все есть
    Кнопрка рядом с спереключателем право-лево
    Вообще зеркала похожи
    в имеющемся у меня мануале на прадик тоже только управление, складывание не показано
    если у Вас есть иная схема - выложите pls
    • Машина: БЫЛ Toyota Land Cruiser 4.2 TD теперь пешком хожу
    У меня на праворуком стояли штатно складывающиеся зеркала и помнится одно ремонтировал. Кнопка складывания - возле джойстика регулировки. Схема простейшая. В зеркало просто входит + и _ естественно через кнопку. А смена полярности происходит в самом зеркале. Сверху моторчика шестерёнка со скользящими контактами как на дворниках там и меняется направление вращения моторчика. То есть подал с кнопки напругу, зеркало повернулось, полярность поменялась, нажал ещё раз, поворот и смена полярности. Отключение напруги по увеличению нагрузки как на стеклоподьёмниках.
    .... Отключение напруги по увеличению нагрузки как на стеклоподьёмниках.
    1206368[/snapback]
    Нет, отключение подачи тока в связи с выходом скользящих контактов от токопроводящих дорожек.
    To: VADUS
    http://vladivostok.drom.ru/toyota/land_cruiser/4213758.html
    вот справа внизу джойстик регулировки, а над ним кнопочка заветная
    но они и отруки тоже складываются и раскладываются
    • Машина: TLC 80
    Только алгоритм странный - зеркальным элементом наружу,т.е.складывание против движения.
    To: fishmaster
    че странного то? и туда и туда от руки крутятся как хошь, классно
    кнопка складывания не фиксируемая, в этой связи вопрос: где именно формируется импульс (напряжения) нужной длительности для складывания зеркала? Какими ключами (реле?) коммутируется? где все это находится? Как задействованы эти пресловутые 4 провода?
    Изменено пользователем SkyRunner
    1206595[/snapback]
    Это шутка? В принципе так возможно сделать, но зачем?
    Для ТС посмотри схему, вроде бы та что нужна
    Блин, не получается файл добавить - то расширение не то, то объем большой
    ТС дай в личку всой эл.адрес
    Изучил схему - нет на ней проводки управляющей складыванием ушей. Извини.
    • Машина: TLC 80
    То Горик:
    Если по и против движения поворачивается,то сломан упор-фиксатор.
