Гость Авенирыч
Что взять для Сибири дизель или бензин
    • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
    Исправный дизель с хорошим акб и испрвой топливной и в -35 заводица с пол тычка. А на бенз газовое оборудование под полтинник стоит.
    • Машина: TLC-80 1HZ боди +2 N889 285/75R16
    1210518[/snapback]
    Не могу не согласиться, главное с соляркой не подколоться у нас например Лукойл приличное топливо льёт до -46 операторша на заправке ручалась что не прихватит! smile.gif
      Гость Авенирыч
      Ну если операторша сказала - то это аргумент !!! В Красноярске прошлой зимой почти 2 месяца за 30 градусов было.
      Сейчас 5-й день ночью более 35. Прогноз по Фобосу неутешительный.
      Машинка берется не для понтов. Зимой кататься на рыбалки и прицеп со снегоходом и вооружением на козлов. Летом лодка. Большая лодка.
      Для этих целий тяга нужна. С другой стороны замерзнуть а потом развлекаться ...
      Плохо когда есть выбор !!!
      Анатолий
      • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
      Если вопрос экономии на топливе не стоит(полфорума,в т.ч. и я в основном из-за этого на дизелях катается)то всё-таки бензин,если нужен запас хода-газ.
      • Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина
      2-3 дня низкой температуры, а паники на полгода. У нас когда такое счастье происходит можно не глушить, 10-15 литров за ночь не критично для кармана
      согласен на все 100,ну прошла неделька минусовая,щас потеплело -20,чё страшного-то(когда вебаста под капотом и нормалное дизтопливо) ?,а если на охоту или рыбалку,то двумя машинами всегда ехать надо бы+спутниковая трубочка....
      я за дизель. в критические температуры его можно не глушить, а бензин после ночи холостых можно перетряхивать (не всегда).
      северная солярка "сухая" - минус, но можно масла добавить в бак, либо присадку.
      у дизеля расход меньше +
      тяга в низах выше +
      шумность по сравнению с МТЗ 80 меньше smile.gif +
      поганять, однозначно бенз +
      • Машина: )
      decaver
      поезди - убедишся!
      но расход значительно больше на хх и малых нагрузках.
      на номинальной мощности удельный расход у бенз.инжектора почти одинаков с предкамерными дизелями (1хз, 1 хд-т) ....с наддувом лучше.
      непосредственный впрыск (фт-е) намного эффективней по удельному расходу, но более требовательный к качеству топлива и конструктивно сложнее
                     Анатолий
      1210962[/snapback]
      В -46 канечно ещё не пускался (зима только началась), но -35 с ключа машина на этой солярке пускается отлично smile.gif
      А вообще, если расход бензина и цена соответственно не пугает то вообще о чём разговор, нужно брать бензиновую.
      Изменено пользователем Cadaver
      данные могут быть не точными, но думаю согласитесь что цифрами доказывать лучше....
      Турбодизель 1HD-T
      Модель двигателя (Engine Code): 1HD-T, дизель (Diesel);
      Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: SOHC, 12 Valve;
      Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 4163;
      Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 165/3600;
      Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 268/2000;
      Степень сжатия (Compression Ratio): 19.0;
      Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 94.00/100,0;
      Турбодизель 1HD-FT
      Модель двигателя (Engine Code): 1HD-FT, дизель (Diesel)
      тип ГБЦ: DOHC, 24 Valve
      Количество клапанов на цилиндр: 4
      Мощность двигателя, л.с (Power (bhp)): 170
      Крутящий момент, н-м (Torque (ft/lbs)): 280
      Атмосферный дизель 1HZ
      Модель двигателя (Engine Code): 1HZ, дизель (Diesel)
      тип ГБЦ: DOHC, 12 Valve
      Количество клапанов на цилиндр: 2
      Мощность двигателя, л.с (Power (bhp)): 120-136
      и бензинка инжектор.....
      Тип двигателя Бензиновый
      Модель двигателя 1FZ-FE
      Объем двигателя 4477 см3
      Мощность 215 л.с.
      При оборотах 4600
      Крутящий момент 373/3200 н*м
      Система питания Распределенный впрыск
      Наличие турбонаддува -
      Газораспределительный механизм DOHC
      Расположение цилиндров Рядный
      Количество цилиндров 6
      Диаметр цилиндра 100 мм
      Ход поршня 95 мм
      Степень сжатия 9
      Количество клапанов на цилиндр 4
      Топливо АИ-95
      • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
      Почему-то нет ни одного советчика эксплуатирующего дизельную 200ку. А дизель там значительно отличается от тех, которые эксплуатируем мы (советчики). Лично я 15 лет езжу на дизельных Крузаках и за них могу сказать, что ниразу не замерзал, в минус 45 мой 1HZ зоводился с пол тыка, чего не могу сказать о дизеле 100ки с электронно управляемым насосом.Был у меня дизельный Туарег 3литра-турбо, так электроника в минус 40, просто не давала крутить стартер. Так что думаювсе деферамбы справедливы для Крузаков с дизелями на базе 1HZ, а для других дизелей все не так радужно, но это чисто мое мнение.
      • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
      200-ку я бы взял с бензом.
      Машина люксового класса которая стоит от 80 и выше должна быть бензиновой ИМХО - для хозяина расход роли не играет, да и поменяет по истечении гарании. Выгода от дизеля только в том случае если машина надолго и при тяжелых походах - для рыбалки и всего остального баловства бензинки хватит с лихвой.
      • Машина: )
      для decaver
      1фзфе только на 92 бенз расчитан - не бывает на 95 ваще
      и что цифры ?...показывают у на 100н.м больше момента у фз?
      крутит он (фз) и на 300, а на 500об/мин оч. хорошо(дизелю далеко)....просто поезди и поймёшь, что это сказки - про больший момент дизеля.
      • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
      Бензин!
      И не слушай патриотов дизеля в Сибири!
      Они просто в тайге ни разу ни замерзли...
      Опыт: 15 лет Якутии-Удачный-Айхал-Марха-Маркока-Чернышевский-Мирный-Ленск
      • Машина: Я верю Путину
      А ипанический крутящий на слабых грунтах и снегу нах не надо,только вкопает быстрее по самые небалуйся.Крутящий на песках важен,да на трассе,да в городе,рвать там кого нить
      Изменено пользователем Ярослав TLC
      • Машина: Тойота Лэнд Круизер 100, черный.
      У нас 92 бензин дешевле солярки, дизель уже не экономия. Тогда какой смысл брать дизель?
      1211612[/snapback]
      можно поподробней? без под-бы!
      из-за чего бензин актуален в Сибири? дизеля встают в мороз?
      Да в мороз дизель может встать ,пока его не отогреешь в теплом гараже,а где он в тайге?
      Почему?
      1-ты думаешь что льешь АРКТИКУ------а льешь ослиную мочу-РАША!
      2----Там нет сервиса
      3----особенности дизеля-холодно на холостых...
      4----при попытке что то отогреть сожгешь всю машину...
      5-----между нас.пунктами до 300км...
      6.---и главное: темп.-40....-50...плюнул...а падает ледышка...
      ну и тд...
      Почему?
      ну и тд...
      1211726[/snapback]
      Ну бред же полный несете.
      Можно подумать бензин у на токо супер и все это к бензинкам не относится. biggrin.gif
      Вот незнаю сёдня утром сосед бензинового теранчика фиг завёл а у меня делика с пол тыка. Про газ, сколь оборудование стоит в райоре 50т, так с таким же успехом можно вебасту за 45р на дизелья. Да и цена газа подростает у нас 13-15р.
